Introduction: Reconstruct Your T-shirt With Lace Sleeves
Step 1: You Will Need.
- t-shirt
- lace
- pins
- scissors
- sewing machine
- threads
- Camiseta
- Encaje
- alfileres
- tijeras
- máquina de coser
- hilo para coser
Step 2: First Step
Super easy!! Let's start!
Picture #1 and Picture #2: Start by cutting the sleeves, like I'm showing.
Empieza cortando las mangas, como lo muestro en las imágenes.
Picture #3 and Picture #4: Then cutt the neckline like you see in the pictures
Luego corta la parte del cuello como lo puedes ver en las imágenes.
Picture #5 and Picture #6: at the bottom, of the t-shirt start cutting in the shape you see
corta la parte inferior de la camiseta como lo puedes ver en las imágenes.
Picture #7 and Picture #8: This is how it will turn out after you're done
Es así como te quedará luego de cortar todo.
Step 3: Second Step.
Picture #9 and Picture #10 and Picture #11: pin the arm holes, then cut the excedent. This part I did to make a better silhouette. Then sew this part.
con lo alfileres haz una línea en la parte de los brazos, corta el excedente. Esta parte la realicé para darle una mejor silueta a la camiseta. Luego terminalo cosiendo esa parte.
Picture #12 and Picture #13: Nor for the sleeves, cut some lace.
Ahora para las mangas, corta un poco de encaje.
Picture #14 and Picture #15: with pins make little hems, like you see in the picture
Picture #16 and Picture #17 and Picture #18: Sew the lace sleeves with a straight stitch. The heart shape lace, I sew by hand and add a ribbon :)
Luego cose las mangas de encaje en puntada recta. El encaje en forma de corazón lo cosí a mano y luego le agregué un moño :)
con la ayuda de los alfileres haz unos pequeños dobladillos en la manga, así como lo puedes ver en las imágenes.
