Introduction: Reemplazar Bombillos Incandescentes Por LED En Luces De Navidad
Todos tenemos un par de circuitos de luces navideñas viejas con luces quemadas, muchas veces ya no conseguimos las bombillas de repuesto y la única solución es guardarlo para tratar de reparar otro que deberemos comprar posteriormente o sencillamente desecharlo.
hoy les traigo un proyecto que pueden realizar de manera rápida y sencilla, que traerá un nuevo respiro a sus decoraciones navideñas, ademas de ayudar al medio ambiente al reutilizar en lugar de comprar un nuevo circuito de luces, y ahorrar en la factura eléctrica al final de los festejos.
Step 1: Busca Un Circuito Viejo De Luces Navideñas Y Comprueba La Cantidad De Luces
Deberás comprobar si el circuito que tienes, está conformado por una serie (A) o varios grupos de series en paralelo (B)
Step 2: Mide El Voltaje De La Red Eléctrica Y Realiza Los Calculos
En conclusión, necesito:
- una resistencia de 1K y medio Watt
- 35 diodos LED Ultra brillantes
Si estas utilizando un circuito de luces navideñas con varias series de luces (Caso B en el paso 1) deberás contar la cantidad de luces en cada una de las series; si tienen la misma cantidad solo necesitarás hacer un calculo para todas, pero recuerda que tendrás que comprar una resistencia por cada serie que tenga tu circuito.
Si la cantidad de luces no es la misma para todas las series, por ejemplo que una serie tenga 30 y las demás 35, deberás realizar los cálculos por separado para las dos cantidades.
Recuerda que puedes utilizar las formulas anteriores para encontrar el valor de resistencia adecuado para ti simplemente reemplazando los valores de voltaje de tu red domiciliar y especificaciones técnicas de tus diodos LED.
Step 3: Reemplaza Los Bombillos Por Los LED
Step 4: Instala Los Nuevos Diodos En La Serie
Step 5: Instala La Resistencia En Serie Con Los Diodos
Debes instalar la resistencia en serie con los diodos, tal como se muestra en el diagrama del paso 3.
en mi caso utilice una resistencia de 1k ohm de 1/4 de Watt y 1% de tolerancia. en lugar de la resistencia de 1/2 Watt dada en los cálculos ya que al utilizar solo una parte de la sinusoidal sin utilizar capacitores, estarán consumiendo 10mA por lo tanto la potencia disipada por la resistencia es prácticamente 180mW.
si al momento de probar tu circuito, este se ilumina de forma muy débil, revisa que los diodos estén conectados de forma adecuada ya que si alguno esta conectado de manera errónea (ánodo con ánodo ó cátodo con cátodo) puede dañar el diodo, revisa que este según el diagrama del paso 4.
si tienes dudas puedes revisar el vídeo adjunto.
Step 6: Utiliza Tu Nuevo Y Eficiente Circuito De Luces Navideñas
En las imágenes anteriores puedes ver:
- el circuito, con las luces ordenadas en grupos para realizar las pruebas de funcionamiento.
- una fotografía de noche y sin flash del nuevo circuito utilizándose en un adorno navideño.
- una fotografía de noche y con flash del nuevo circuito utilizándose en un adorno navideño.
- una fotografía de día y sin flash del nuevo circuito utilizándose en un adorno navideño.
Ademas de ser un circuito mucho más eficiente, también es mas luminoso
