Introduction: Regadera Para Palma
Este proyecto consite en una sencilla regadera para sumistrarle agua a las plantas de forma eficiente.
No dare medidas en este proyecto ya que la medidadas y conexiones dependen del area que deseas regar.
Step 1: Materiales Y Herramientas
Los materiales que nesecitaremos son:
-Coupling tipo T pvc
-Codos pvc
-Adaptador de rosca para pvc
-Manguera
-Boquilla de jardin hembra
-Boquilla de jardin macho
-Tubo pvc 1/2"
-Cemento pvc
-Mecha para dremel de 1/8
Las herramientas que utilice fueron:
-Una sierra de mesa
-Un dremel
-Codos pvc
-Manguera
-Tubo pvc 1/2"
-Cemento pvc
-Una sierra de mesa
-Un dremel
Step 2: Medir Perímetro
Procedemos a medir el perimetro el cual queremos que nuestra regadera cubra.
Tenemos que tomar en cuenta que a estas medidas se le debe restar la logitud de la secciones que cubren los codos y la T.
Step 3: Cortar Tubo
Ya que tenemos nuestras medidas podemos proceder ha hacer los cortes de cada sección de la regadera.
Step 4: Unir Pvc Y Presentar
ya que tenemos todas nuestras secciones cortadas podemos proceder hacer un montaje rapido de los tramos y presentar esto en el area que queremos cubrir.
Step 5: Crear Secciones Con Retasos
Este es un paso extra en caso de que tengan muchos cortes de PVC viejos y simplemente quieran reciclarlo para realizar el proyecto.
Aqui use pvc de media pulgada de diámetro exterior y otro de diametro interior.
En este paso corte los PVC de media pulgada diametro interior para covertir estos en couplings de media para asi poder unir las seciones que estan formadas por los tubos de media de diámetro exterior.
Step 6: Hacer Orificios
ya que tenemos todas nuetras secciónes debidamente acomodadas podemos proceder hacer los orificios por donde dejaremos que salga el agua.
En este paso use un dremel con una mecha de 1/8, la distancia entre los agujeros la hice arbitraria ya que para en esto no influye en nada.
Al hacer los orificios entre y saque varias veces para asi quitar cualquier sobrante del PVC que pueda causar obstrucción.
Step 7: Ponerle Cemento Pvc a Todas Las Uniones
Este paso lo veo solamente necesario si van a recrear el proyecto en una escala mayor y con un flujo alto de agua ya que de esta forma podemos evitar perdidas en de flujo en la uniones.
Como pudieron notar yo lo hice con una conexión cerrada, con esto me refiero que el principio de la regadera esta conectada con el final, esto ayuda a que se pueda reguar el area completa con un bajo flujo de agua.
Step 8: Prueba
Aquí les dejo un vídeo con la regadera en funcionamiento.
