Introduction: Regulador 78XX >2A - 78XX Regulator > 2A
Esta fuente la he desarrollado por la necesidad de un cargador de 5V 2A para una tablet, como el cable que trae es USB ya sabemos que el USB de la PC máximo nos entrega 500mA, por lo que seria absurdo conectar 4 cables USB a una pc solo para cargar un dispositivo. La otra opcion es conectar este cable directo a los 5V de la fuente de PC que sabemos que le sobran mas de 2A para drenar. Pero en mi caso no quería dejar la fuente de la PC encendida solo para cargar este dispositivo. El problema es que el 7805 solo drena 1,5Amax con un disipador muy generoso y ventilado, por esa razón le baje el máximo de consumo a 1A para que no trabaje tan exigido, ahora viene la forma de obtener 2A, si bien en el datasheet nos muestra un circuito de mayor corriente con un transistor en base común alimentado por un 7805 y una resistencia de 1W, pero la verdad es que ya tenia los componentes en mi casa y quería salir del apuro, aparte creo que es mas sencillo mi circuito que el que presenta el datasheet.
En Internet cuando uno busca fuente de 5V de 2 o 3A encuentra que muchos circuitos ponen directamente los reguladores en paralelo (pin a pin) pero ese diseño me hizo un poco de ruido y tras analizarlo un poco, cuando vemos el datasheet el circuito interno del 7805 (en el datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340-n.pdf que puse aquí en la pagina 10) podemos ver que el transistor Q16 es la etapa de salida pero a su vez el divisor resistivo que tiene en su emisor genera una realimentacion hacia Q14 para "estabilizar" y también re-alimenta el espejo de corriente formado por Q18 y Q1. Resumiendo, la idea de este regulador es entregar tensión regulada, no de ingresarle tensión (por la salida) ya que podría modificar el funcionamiento interno.
This source've developed for the need of a charger 5V 2A for a tablet, such as the USB cable that brings is we know that the PC USB gives us maximum 500mA, so it would be absurd to connect 4 USB cable to a pc just to charge a device. The other option is to connect the cable directly to the 5V source PC we know that you can spare more than 2A to drain. But in my case I did not want to leave the power turned on the PC to load only this device. The problem is that just drains 1,5Amax 7805 with a very generous and airy sink, for that reason you lower the maximum consumption 1A to not work as required, now comes the way to get 2A, although the datasheet shows us a larger circuit current with a transistor in common base powered by a 7805 and a resistor 1W, but the truth is that I had the components in my house and wanted to get out of trouble, besides I think it's easier my circuit which presents the datasheet.
Internet when one looks 5V supply 2 or 3A is that many circuits directly put regulators in parallel (pin to pin) but the design made me a little noise and after analyzing it a bit, when we see the internal circuit datasheet 7805 (in the datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340-n.pdf I put here on page 10) we can see that the transistor Q16 is the output stage but turn the resistive divider having at its emitter generates a feedback to Q14 to "stabilize" and re-feeds the current mirror formed by Q18 and Q1. In short, the idea of this is to provide regulated voltage regulator not to admit you stress (output) as it could change the inner workings.
Step 1: El Circuito Y El Impreso - the Circuit and PCB
Entonces cuando ponemos dos reguladores en paralelo, si unimos los pines de entrada no hay problema porque son entrada de alimentación, si unimos gnd no hay problema porque es común a los dos, pero si unimos las salidas, ambos reguladores estarán enviando 5V a la salida del otro, y como sabemos, no son componentes ideales por ende uno enviara corriente que el otro, entonces alguno de los dos funcionara mal o tendera a calentar mas, etc... Lo que yo hice para solucionar eso, es simplemente poner un diodo a la salida de cada regulador y la unión de estos dos es en los cátodos, entonces la corriente de cada uno de los reguladores queda en la unión de los diodos, de esta forma el diodo no permite que la corriente vuelva al regulador, así preservamos los reguladores. Como sabemos los diodos de silicio tienen una caída de tensión de 0,7V pero en la practica es un poco menos (aprox +/-0,5V) por eso a la salida de los reguladores en lugar de 5V tendríamos 4,5V. Para compensar eso lo que hacemos es "acercar" la referencia a gnd del regulador, esto se realiza con un diodo entre gnd de la fuente y gnd del regulador, lo que hace es acercar 0,5V (la caída de tensión del diodo) al gnd de la fuente, entonces ahora los 0,5 que teníamos de mas en la salida los restamos en gnd, entonces el regulador compensara la salida y nos dará 5V.
NOTA: La idea de poner diodos en gnd se aplica para variar la tensión de salida de cualquier regulador 78XX y 79XX, se pueden poner diodos en serie para que las variaciones sean mas grandes, o diodos zener.
El diodo que emplee en el circuito es un 1N5400 (es un diodo de 3A) se puede emplear cualquiera de esa corriente, este es de 50V porque no tiene sentido poner uno de 400V o 1000V..., no cambiara el funcionamiento si se pone otro.
So when we put two regulators in parallel, if we combine the input pins no problem because they are power input, if we join gnd no problem because it is common to both, but if we combine the outputs, both controllers will be sending 5V output the other, and as we know, are not ideal components thus one send current than the other, then either of malfunction or will tend to heat more, etc ... What I did to fix it, is to simply put a diode to the output of each regulator and the union of these two is in the cathodes, then the current of each of the regulators is at the junction of the diodes, thus no diode allows current regulator back and preserve regulators. As we know silicon diodes have a voltage drop of 0.7V but in practice is somewhat less (approximately +/- 0.5V) so off regulators would rather 5V 4.5V. To offset that what we do is "bring" the reference to GND controller, this is done with a diode between the source and GND GND controller, making it closer 0.5V (voltage drop of the diode) to GND of the source, so now we had 0.5 more in the output of the subtracting to GND, then the regulator output offset and give us 5V. NOTE: The idea of putting diodes to GND is applied to vary the output voltage regulator 78XX and 79XX any, can be put diodes in series so that the variations are larger, or zener diodes. The diode used in the circuit is a 1N5400 (it is a diode 3A) can use any of that stream, this is 50V because it makes no sense to put one of 400V or 1000V ... not change the operation if it gets another.
