Introduction: Reloj Anacrónico
Habitualmente, las acciones de las personas se encuentran condicionadas a distintos estratos de presión, entre momentos de mayor urgencia o momentos de mayor distensión. Aun así, todas las operaciones se encuentran enmarcadas en la misma definición de tiempo -comúnmente sexagesimal- que puede ser dictada por un reloj, lo cual produce arritmias entre las personas y la manecillas dicho reloj.
La presente idea se declara como una exploración sobre los modos de representación del tiempo, buscando permitir la expresión de esta disyunción de los tiempos y ritmos y así, operar de manera distinta en tiempos de mayor estrés a tiempos de mayor relajo.
Step 1: Materiales
Plancha acrílico 2mm
Plancha acrílico 3 mm
Perfil tubular acrílico 6mm
Perfil tubular acrílico 10mm
Perfil tubular acrílico 12mm
Perfil tubular acrílico 60mm
Cable de acero 1/16"
Abrasadora aluminio 1/16"
Bolas de acero
Step 2: Diseño Reloj
Para comprender el funcionamiento y piezas presentes en un reloj, se estudiaron distintos relojes realizados por Brian Law y expuestos en http://www.woodenclocks.co.uk/ , cuya relectura del reloj n° 10 permitió sintetizar en un modelo 3D -y posteriormente un archivo CAD para su corte laser*- las piezas esenciales para su funcionamiento.
Mientras se evita alterar estéticamente la imagen del reloj, si se replantea la pieza del péndulo y convertirla al mismo tiempo en una polea que permita alterar el largo y por ende, su tiempo de oscilación, lo que permitirá la aceleración o ralentización del funcionamiento del reloj y opere a la par con la situación que la requiera -Más rápido en momentos de mayor carga de trabajo o más lento en momentos de relajo.
*Si bien, las dimensiones del dibujo .dxf no deben ser alteradas, las circunferencias del centro pueden ser editadas en base a los diámetros de los perfiles tubulares que se encuentren en el mercado.
Step 3: Construcción Reloj
-Cortar piezas en plancha de acrílico (.dxf adjunto)
-Marco y distanciadores en plancha de 2 mm
-Engranajes en plancha de 3 mm
-Unir engranajes respectivos
-Rueda del escape + 5 distanciadores + Engranaje 16 dientes (1)
-Engranaje de 60 dientes + 1 distanciador + Engranaje de 30 dientes (2)
-Engranaje de 60 dientes + 1 distanciador + Engranaje de 15 dientes (3)
-Engranaje de 60 dientes + 1 distanciador + Engranaje de 15 dientes (4)
-Engranaje de 60 dientes + Ratchet + Tambor 15mm + Engranaje de 22 dientes (5)
-Ensamblar Marco
-distancia interior entre marcos resulta en 52 mm
-Ubicar ejes al interior del marco
-Unir engranajes con ejes
-Los ejes debiesen ser de mínimo 60 mm
-(1) cara posterior distanciada 12 mm del extremo
-(2) cara posterior distanciada 20 mm del extremo
-(3) cara posterior distanciada 20 mm del extremo
-(4) cara posterior distanciada 25 mm del extremo
-(5) cara posterior distanciada 30 mm del extremo
-Fijar Ejes
-Unir ejes con tapas, de modo que impida movimiento transversal
-NO se debe unir con marco, se debe permitir la rotación de los ejes
-Construcción peso (en el caso realizado, 500 gr, variable)
-Perfil tubular de 60mm diámetro x largo a definir
-Tapas de acrílico 60 mm de diámetro
-Bolas de acero
-Fijar Peso
-Unir peso al tambor con cable de 300mm
-Fijar extremos del cable con abrazadoras de aluminio
-Armar escape
-Eje debiese ser de 70 mm
-Escape debe quedar alineado a la Rueda del escape
-Unir ‘yoke’ en extremo posterior del eje
Step 4: Hackeo Reloj
-Construcción Péndulo
-vara
-Perfil tubular de 6mm diámetro x 200mm de largo
-Peso del péndulo
-Perfil Tubular de 60mm diámetro x 15mm de largo
-Bolas de acero
-Tapas de 60 mm diámetro
-Eje
-Perfil Tubular de 10 mm
-Cable para polea
-Perforar peso del péndulo
-Permitir libre movimiento del peso a lo largo de la varilla
-Perforar Varilla
-permitir paso del cable que sostendrá el peso y actuará de polea
-Instalar Polea
-Polea conciste en un eje al cual se fija el cable, y con la ayuda de una rueda se permite la acción de girar dicho eje.
Step 5: Reparos Para Seguir Explorando
-Cable de Acero: si bien se pensó en este material para poder soportar el peso de las bolas de acero, el grosor utilizado (1/16") termina siendo contraproducente en los juego de tensiones que se busca para la polea y peso.
-Se propone para la siguiente oportunidad utilizar un cable más delgado -piola de bicicleta- como también la lubricación de éstos para disminuir el roce existente
-Marco del reloj: la distancia de los marcos en el lado izquierdo es menos estable debido a la incapacidad de colocar piezas que las unan en dicho extremo -debido a la presencia de los engranajes.
-Si bien los engranajes fueron fijados con topes desde las caras exteriores del marco, también podrían colocarse topes en las caras interiores, impidiendo el movimiento del marco en todos sus puntos.
