Introduction: Reparación De Cargador MacBook Pro
La computadora MacBook Pro dura bastante, pero el cargador no. Lo único que se rompe es el cable, y en el punto de unión con el transformador que es la parte más difícil.
En este instructable muestro como se puede reparar, no es difícil pero lleva su tiempo hacerlo. En total el pryecto es como de 1 hora, sin contar el tiempo de impresión que puede tomar 1 hora cada tapa, dependiendo de la resolución.
ATENCION: para reparar el cargador, debe romper la cubierta, y el cambio es irreversible, pero dejará el cargador funcionando
Step 1: Herramientas
Son pocas herramientas
- Destornillador (para hacer palanca y sacar la cubierta)
- Sierra o segueta
- Tape eléctrico
Step 2: Abrir El Cargador
Corte el cable eléctrico.
Con la sierra, comience a serruchar la unón de las dos tapas de plástico del cargador, como se muestra en la foto. Haga esto en los cuatro lados del cargador. Tenga cuidado de no cortar demasiado para no romper los componentes internos del cargador.
Con un destornillador comienzo a empujar para separar ambas caras del cargador.
Step 3: Sacar Las Tapas
Una vez removida una de las tapas, remover la de abajo. Esto debería ser fácil, pues está pegada con un pegamento no tan fuerte.
Step 4: Reparación Cable
Saque el cable del cargador y pele el cable de las terminales. El negro corresponde a tierra y el blanco a positivo, es decir, el blando del cargador va con el blanco interno del cable, y el negro con el cable externo del cable de la computadora.
Luego suelde los cables, y cubra con tubo termo-encogible o con tape eléctrico. Recomiendo el primero, pero no todos tienen a mano este material.
Step 5: Aislante
Por si acaso, cubra el cargador con tape eléctrico como se muestra en la foto, aunque este paso no es estrictamente necesario.
Step 6: Imprima La Nueva Caja
Los archivos para imprimir en 3D los puedes obtener acá, y si hacen una cuenta en tinkercad, las pueden modificar y adaptar. De todas maneras acá dejo las dos partes de la impresión. Si no tienen impresora 3D, es probable que haya un hacker space o maker space cercano para hacerlo. En Costa Rica está la Inventoría.
Recomiendo imprimir a una resolución de 0.3 mm, pues las capas de impresión al final sirven para que las tapas queden firmemente unidas, sin la necesidad de utilizar pegamento.
Step 7: Armar
Ensamblar y listo. Debería ajustar sin necesidad de pegar, esto facilita cualquier otro arreglo que haya que hacerle al cargador.
