Introduction: Rits Met Gulp
Deze rits wordt meestal vooraan in een broek gestoken.
Step 1: Voorbereiding
Deze rits wordt meestal in voorpanden geplaatst. De 2 verschillende voorpanden zijn niet gelijk : 1 met een aangeknipt belegje (rechts) en 1 met één extra cm naadwaarde (links). Daarnaast hebben we een gulpstukje en een rits.
We starten met alles te overlocken en het gulpstukje dubbel te vouwen, te strijken en te overlocken.
Step 2: Kruis Dichtstikken
Het kruis van onze broek moet dicht gestikt worden tot waar de rits zal worden ingezet.
Step 3: Inzetten Rits (links)
Open de rits en leg ze op de één extra cm naadwaarde van het linkse deel.
Spelden en instikken.
Step 4: Gulp Inzetten
Leg nu de gulp boven op het deel van de rits dat vastgestikt werd.
Laat de naden gelijk lopen.
Stik tot tegen de ingezette rits.
Strijk zachtjes op de voorkant.
Step 5: Afwerken Rechts Deel
Sluit de rits.
Plooi het belegstukje van het rechtse deel om zodat de broek mooi dicht ligt wanneer de rits gesloten zou zijn.
Het rechtse deel komt nu een kleine cm over het linkse deel, omdat het linkse deel 1 cm verder loopt onder het rechtse deel.
Speldt de gesloten rits vast aan het rechter deel en ga hiervoor door alle stoflagen heen.
Probeer de rits te openen en herspeldt hiervoor voorzichtig alle spelden zodat ze nog enkel door het rechtse pand lopen. Zorg dat de rits blijft vast zitten aan het kleine omgeplooide beleg.
Step 6: Vaststikken Rechtse Deel Rits
Open de rits tot volledig onder de gulp, het slotje komt ander de gulp.
Stik de rits in, maar enkel aan het omgeplooide belegstukje!
Step 7: Afwerking Buitenkant
Sluit de rits tot boven.
Het rechtse deel valt er mooi over.
Speldt de bovenkant van het rechtse deel vast aan het belegstukje.
Teken met een krijtje - of drieg - waar je de stiklijn zal zetten die je rits de definitieve afwerking zal geven.
Step 8: Stikken Van De Gulp
Deze afstikkingslijn moet je stikken in 2 stappen.
Voor de eerste stap is je rits open. Je start vanaf de tailleboord en stikt in een rechte naar beneden, tot waar je gulp de schuine hoek maakt.
Voor de tweede stap sluit je de rits. Hiervoor neem je het werkstuk het best even van onder de naaimachine.
Met gesloten rits stik je langzaam(!) het schuine lijntje dat loopt tot in het kruis. Hierbij zal je over de gesloten rits heen stikken en door het gulpje dat aan het linkse deel is aangezet.
Step 9: Afgewerkt!
Dit schuine stiksel heeft ook de gulp van het linkse deel vast gezet aan het aangeknipte belegstukje van het rechtse deel. Je rits zit nu mooi vast.
