Introduction: Robot Quadrupède Éviteur D'obstacle
Groupe; RAVELOJAONA Mamitantely - ISMAIL Tamou
INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
INTRODUCTION
Notre projet a pour but de faire un robot éviteur d'obstacle. On essaiera de le connecter à un smartphone. Quand il détectera un obstacle, il enverra un message sur le smartphone.
Pour notre projet, on aura besoins des matériels suivants :
- Une carte Arduino Uno
-Un shield Arduino pour 16 servomoteurs JOY-IT Motorino (https://www.gotronic.fr/art-shield-commande-16-servomoteurs-25668.htm)
-Un capteur à ultrason HC-SR04
-Un module Bluetooth nRF24101
-12 servomoteurs analogiques
-2 batteries Li-ion de 3,7 V
Pour le squelette du robot, on a acheter sur Amazon le squelette du robot mais on peut le fabriquer avec une imprimante 3D
Step 1: L'assemblage Du Robot
Nous n'allons pas détaillé l'assemblage du squelette. En effet, on s'intéresse surtout à la programmation du robot
Dans cette étape, on va juste l'ordre à laquelle on va branche les servomoteurs.
Les pins d'entrées des servomoteurs sont numérotées. Le numéro des pins est écrit sur le sur le Shield (voir 1ère photo ci-dessus).
On branche alors les servomoteurs dans l'ordre ci-dessus (voir 2ème photo du haut). Sur notre Shield, les numéros commencent par 0. On va alors utiliser directement le pin 1 jusqu'au pin 12 pour des raisons pratiques.
On a alors le branchement comme sur le 3ème photo.
Pour la communication entre la carte Arduino et le Shield, Elles communiquent entre elles grâce à la norme I2C.
On doit affecter une adresse I2C à notre carte. Pour cela, on doit faire des points de soudure sur le Shield sur les cavaliers sur la 4ème photo.
Step 2: Vérification Du Fonctionnement Des Servomoteurs
On va maintenant commencer la programmation. On doit d'abord vérifier si les servomoteurs marchent bien. Pour cela, on va utiliser le programme ci-dessus. Le code pour le test est présente dans cette étape
Step 3: Cinématique Du Mouvement
On va maintenant parler du mouvement du robot :
Quand le robot avance tout droit ou recule. Les deux mouvements sont les mêmes mais juste opposés
=> la patte 1 bouge
=> puis la patte 4
=>ensuite la patte 3
=> et enfin la patte 2.
Ce mouvement se répète à chaque fois
Pour le mouvement de recule c'est l'inverse on commence par la patte 4 et on suit le même cheminement. Les servomoteurs en chargent de diriger les mouvements vont changer de direction .
Quand notre robot doit changer de direction. La cinématique pour tourner à droite :
=> la patte 3 bouge
=> puis la patte 1
=>ensuite la patte 2
=> et enfin la patte 4
Pour tourner à gauche :
=> la patte 1 bouge
=> puis la patte 3
=>ensuite la patte 4
Step 4: Programmation Du Mouvement Du Robot Sans Le Capteur À Ultrasons
On programme déjà le robot pour qu'il soit commandable avec une télécommande. Après pour le rendre autonome, on aura juste à enlever le module bluetooth dans le code et le changer par le code du capteur ultrasonique. Ce code est un extension du code vu avant.
On a le codes ci-dessus.
NB: c'est juste un extrait du code.
Le code au complet est dans le fichier .ino qui se trouve dans l'étape.
On n'a pas jugé nécessaire de mettre le code de la télécommande car notre but est de faire un robot autonome. Cette partie est juste là pour vérifier le bon fonctionnement du mouvement de notre robot.
Step 5: Test Du Mouvement
On peut voir sur la vidéo qu'on a tourné le mouvement du robot.
Step 6: Programmation Du Mouvement Avec Le Capteur À Ultrasons
Pour cette partie, on va faire en sorte que le robot se déplace d'une manière aléatoire. Dès qu'il rencontre un obstacle, il recule et tourne à droite.
On procède de la manière suivante :
On branche le capteur à ultrasons comme sur la photo 1.
Le code est quasiment le même que celui précédemment. On change ou ajoute les lignes de codes ci-dessus
Le code final est téléchargeable dans cette étape.
Step 7: Le Robot Doit Normalement Marcher
Merci pour votre attention
