Introduction: Rocola Navideña
Materiales
ESTRUCTURA:
- Caja cuadrada
- Pliego de vinil rojo
- 1 pliego o 3 hojas de cartoncillo
- Tira led rob 12v
- Pliego de vinil gris
- Manguera transparente de 1cm de adentro
- Tijeras
- Estaño y cautin
CIRCUITO:
- Arduino Uno
- 10 jumpers
- 6 cables hembra- macho
- 3 botones
- LCD 16x2
- Modulo i2C
- 3 Resistencias de 10k
- Protoboard
- Cables de conexión para soldar
- Buzzer pasivo
Step 1: Circuito
Pasos:
Botones:
- Los botones se colocan en medio de la protoboard entre su separación.
- De un lado conectaremos un jumper desde el positivo, uno desde el negativo con su respectiva resistencia en el mismo lado a la par del positivo, luego en el lado opuesto del cable negativo conectaremos el cable desde el pin del arduino en este caso el 10.
- Se repite el procedimiento con y se colocan en otros pines, en este caso 2 y 9.
*Si pondremos botones en otras superficies se debe soldar cables a sus patitas y hacer las conexiones de positivo y negativo a la protoboard.
Buzzer:
-Utilizamos 2 de los cables hembra- macho y los conectamos a las puntas del buzzer
- Del lado que tenga el signo vamos a conectar al arduino
- En el otro lado conectamos el lado negativo.
LCD:
- En este caso se soldo la lcd con el modulo i2C para mayor facilidad para este proceso se realizo de esta manera:
- Al modulo se le quitara una a una las puntas que tiene calentando el lado soldado y con ayuda de una persona extra y un alicate las irán extrayendo.
- Luego con las puntas de la LCD se intentara que entren en los agujeros o que queden pegados en su respectivo espacio con estaño.
- Teniendo la LCD con el modulo conectamos respectivamente como nos esta señalizado que son SCL, SDA, GND y 5V. Estos últimos desde la protoboard y los primeros desde el arduino.
Step 2: Estructura
Pasos:
- Medimos la caja y este será nuestro diámetro de nuestro cilindro cortado por la mitad. Con el pliego de cartoncillo hacemos un circulo con el diámetro y posteriormente lo cortamos por la mitad.
- Pegamos enfrente de la caja el semicírculo y posteriormente recortamos una tira con el ancho del ancho de la caja y lo sobreponemos sobre la caja del circulo.
- Hacemos las aventuras correspondientes de donde queremos colocar los botones y la LCD.
- Forramos la caja con el vinil rojo
- Buscaremos la forma de la rocola que queremos y nos basaremos en esa para realizar los cortes en el vinil gris.
- Colocamos los cortes del vinil gris sobre nuestra caja.
- Acá colocaremos el circuito adentro de la caja.
- Mediremos el entorno de nuestra caja donde queremos que vaya la manguera, metemos la tira de led dentro de la manguera.
- Utilizamos pegamento de su preferencia para todas las superficies y rodeamos la caja con la manguera.
Step 3: Diagrama De Flujo
Para que puedas entender un poco mejor como funciona el código te dejo este diagrama.
Step 4: Código
Este fue el código utilizado
