Introduction: Roue Flexible En Bois Pour Le Robot Thymio
Ces instructions montrent la conception d'une roue en bois flexible pour le robot éducatif Thymio.
Step 1: Design De La Roue
J'ai testé de nombreux design de roues. Celle qui a été choisi pour cet exemple est basé sur deux éléments flexibles orientés perpendiculairement. Les deux éléments flexibles sont sur deux diamètres différents et sont séparés par des anneaux rigides (en vert). Un élément flexible interne (en bleu) assure la flexibilité horizontale (dans l'image). Les deux bras semi-circulaires permettent d'éviter la rotation de l'élément central. L'élément flexible externe (en rouge) reproduit simplement le même mécanisme tourné de 90 degrés. Les deux éléments flexibles n'ont pas les mêmes dimensions, et doivent donc avoir une épaisseur différente pour avoir un déplacement similaire. Cela peut être calculé, mais je n'entrerai pas dans les détails ici, mais c'est un sujet d'étude intéressant :-)
Step 2: Troisième Point De Contact Avec Le Sol
Le robot Thymio a trois points de contact avec le sol. Deux sont assurés par les roues, un par un point de contact avec le sol. Ce troisième point doit également être flexible. C'est pourquoi un cadre est fixé au corps du Thymio pour fournir un point de contact flexible. La flexibilité est assurée par un long levier à ressort (en bois).
Step 3: Découpage Des Éléments Au Laser
Vous trouverez ici le fichier SVG pour la découpe des éléments sur un contreplaqué de 3 mm d'épaisseur.
Step 4: Assemblage Du Cadre
Le montage du cadre n'est pas simple, regardez la vidéo. Le cadre est maintenu en place par des éléments qui se clippent sur les boutons et le trou de stylo de Thymio.
Step 5: Assemblage Des Roues
Les roues sont assemblées à l'aide de 4 éléments techniques en plastique.
Step 6: Tests
Les tests présentés dans la vidéo ont été réalisés à partir de trois expériences :
- Test de collision contre un mur. Il s'agit d'un test à faible vitesse et la flexibilité de la roue est difficile à observer directement. Au ralenti, on peut voir les oscillations.
- Impact d'un objet. Ceci est aussi mieux visible dans les vidéos au ralenti, mais l'effet de l'élément flexible est visible aussi à l'oeil nu.
- Chute du robot. C'est l'expérience la plus impressionnante, mais une chute trop importante, supérieure à 15 cm, peut casser la roue en bois. Ce type de chute n'est par contre pas un problème pour le robot, qui est très robuste.
