Introduction: Sèche-serviette En Bambou / Bamboo Towel Rail
Après avoir trouvé quelques bambous coupés sur le bord du chemin, l'envie de faire un sêche-serviette s'est invitée.
Juste pour info, ceci est mon premier instructables, merci de votre indulgence.
I have found Bamboos on the side of the road, so i decided to make a towel rail.
This is mys first instructables, please be kind.
Matériel nécessaire: des bambous, des vis, une scie, une perceuse, une ponceuse et de la ficelle
Supplies needs: bamboos, screws, a saw, a drill, a sander and some string
Step 1: Les Montants / the Uprights
La première chose à faire est de repérer les morceaux qui vont correspondre et pouvoir servir de montants.
Ensuite prendre ses mesures (personnellement pour ce projet je suis partit sur des montants de 120 cms), et couper à la scie.
First thing to do is to select the right part of your bamboos to make the uprights.
I choose 120cms for lenght, and cut with a saw.
Step 2: Les Barreaux / the Bar
Maintenant au tours des barreaux. Je suis parti sur 38 cms, mais au final il va falloir que je les recoupe car sinon cela ne passe pas là où j'ai prévu de l'utiliser. Évidement, vous choisissez la longueur de barreau qui vous convient. Attention à ne pas faire trop large tout de même, et surtout personnellement je me suis attaché a avoir une largeur de barreau homogène, ce qui nécessite de bien choisir dans les bouts de bambous.
De la même manière, veillez à ne pas avoir de « noeud » aux extrémités des bambous.
J'ai mis le nœud au milieu cela fait une décoration.
Now, the bar. I choose 38cms for the lenght, but i will recut them to 35cms, because of the place where the towel rail should go. Just do what you need. Be care of the diameter and choose homogeneous pieces.
Step 3: Les Encoches / Notches
On entame maintenant la partie la plus délicate.
Il s'agit de faire des trous dans les montants pour accueillir les barreaux.
Je pensais avoir des mèches adaptées (22mm), mais il s'est avéré que non. Du coup j'ai fais avec les moyens du bord : Après avoir pris mes repères, j'ai percé des groupes de trous côte à côte, que j'ai ensuite rassemblé en un seul trou, que j'ai fini par élargir aussi bien à la mèche de perceuse qu'au couteau à dent.
Finalement, j'ai obtenu de quoi insérer les barreaux, même si cela n'est pas toujours bien fait.
Now, the hard part.
It takes to make notches in uprights for the bar. I belive having the right tools, but it wasn't, so i do this as i can: i drill groups of hole and enlarge it with drill and knife.
Finally, it works even an ugly result.
Step 4: Les Renforts / Reinforcement
Ensuite, je me suis dit qu'un peu de stabilité ne serait pas mal, et comme il me restait un morceau d'un mètre de bonne largeur, je l'ai coupé en deux et m'en suis servit comme renfort arrière.
Un coup de ponceuse a permis d'obtenir la pente nécessaire pour que les renforts s'adaptent bien aux montants.
Next, we gonna reinforce it with two pieces.
I use a sander to obtain the diagonal that match with the uprights.
Step 5: On Vis / Screws
Ensuite des petites vis au niveau de chaque intersections scellent le tout.
Attention, ne pas oublier de pré-percer avec une mèche très fine avant de visser sinon le bambou éclate !
I use little screws a each junctions.
Beware to drill before to screw else the bamboo will crack !
Step 6: On Finalise Et on Esthétise / Strings
Et pour finir, on enrobe les intersections de ficelles. Cela consolide toute la structure et peaufine l'aspect esthétique.
Et voilà le résultat final .
Finally use the string to roll the junctions. And voilà!
![Scraps Speed Challenge](https://content.instructables.com/FMY/2YFG/K9D1RNJX/FMY2YFGK9D1RNJX.jpg?auto=webp&frame=1&width=320)
