Introduction: ART DESK
Bienvenidos, en esta oportunidad les enseñaré a diseñar un ART DESK , así nombraré a mi nuevo proyecto, espero se diviertan durante el proceso.
Step 1: MATERIALES
Los materiales que necesitaremos para poder crear nuestro ART DESK son
- "Autodesk Fusión 360".
- Computadora o Laptop con un procesador moderno.
-Impresora 3D
Step 2: CARA SUPERIOR a Y B
Abrimos fusion 360 , nos dirigimos a crear nuevo diseño y damos click a CREAR BOCETO
Comenzamos con crear una linea y vamos formando un plano con las medidas dadas.
Step 3: EXTRUIR Y ASPECTO
Despues de terminar nuestro plano , click de terminar boceto , repetimos los pasos dados en las 3 fotos, Extruimos 12mm o lo que deseas de espesor , luego nos dirigimos a MODIFICAR - aspecto y elegimos el material que deseas en este caso , elegi el material de madera-cerezo.
Step 4: CARAS LATERALES
En este caso solo crearemos 1 cara lateral ya que tendran las mismas medidas y repetimos los pasos anteriores, EXTRUIR 12mm y ASPECTO.
Step 5: CARA TRASERA
Realizamos los planos con las medidas dadas y repetimos los pasos anteriores, EXTRUIR 12mm y ASPECTO.
Step 6: UNION DE PIEZAS
Despues de terminar de construir nuestros planos. Abrimos una nueva ventana y guardamos el diseño con un nombre , puedes ponerle el que tu desees.
Para unir las piezas, damos clic en MOSTRAR PANEL DE DATOS y nos aparecerán todas nuestras piezas creadas, clic derecho y seleccionamos la opción INSERTAR EN EL DISEÑO ACTUAL.
Step 7: ENSAMBLAR PIEZAS
Nos dirigmos a la parte superior ENSAMBLAR y damos click en los puntos medios
Step 8: CREAR CAJONES
Primero vamos a crear un boceto dentro de la cara trasera de nuestra caja, crearemos cuadrados como lineas guias.
Luego creamos otro boceto dentro de la cara lateral y creamos las lineas centrales determinadas por las lineas de los cuadrados.
Step 9: LINEAS DE SEPARACION
Creamos las lineas de separacion de 6 mm cada lado de nuestra LINEA CENTRAL.
Para crear dichas lineas de sepracion , elegimos la herramienta linea en cualquier punto dentro del cuadrado anterior, luego para dar la separacion de 6mm, elegimos la herramienta COTA DEL BOCETO y escribimos 6mm.
Step 10: PARTES DE LOS CAJONES
Regresamos al boceto de la cara trasera , y comenzamos a Lineas de separacion con medidas dadas en la 2da foto, para crear las piezas/partes de nuestros 3 cajones.
Step 11: MEDIDAS DE CAJONES
La primera foto son las medidas para el 1er y 3er cajón, ya que estas dos serán de igual medida.
La segunda foto es para las medidas del 2do cajón.
Step 12: EXTRUIR CARAS
Extruimos las 2 separaciones, una de 630mm. Luego extruimos las piezas de nuestro cajon a 460mm con desfase de 178mm , tal y como esta en la segunda imagen.
Extruimos las caras frontales:
- la primera cara de 12 mm con desfase de 178 mm
- la segunda cara de 12mm con desfase de 436mm.
Y repetimos los mismos pasos para los siguientes cajones.
Step 13:
Luego de terminar las piezas los cajones. creamos una linea central en nuestras 2 piezas de separacion.
Despues creamos cuadrados sin medidas, nos ayudamos con la herramienta:
- COLINEAL (para unir las lineas que quieras)
- COTA DEL BOCETO (para hacercar las lineas dependiendo que medida quieras)
Con la herramienta colineal , unimos las lineas del cuadrado a la medida de los bordes laterales de nuestro cajon.
Con la herrramienta cota del boceto , unimos con una separacion de 1mm a la linea central.
Asi se creará la cara frontal de nuestro cajon.
Step 14:
Luego de repetir los pasos dados para la cara de los cajones, extruimos 12mm a cada uno.
Crearemos la base de nuestro cajón , cambiamos la perspectiva y nos ubicaremos en la parte baja de nuestro escritorio, creamos boceto en la pieza señalada , elegimos crear cuadrado y nuevamente nos ayudamos con la herrramienta COLINEAL , unimos el cuadrado a los bordes tal y como nos muestra la imagen.
Finalmente extruimos la base a -12mm y asi terminamos la parte de nuestros cajones.
Step 15: PLANOS DE LAS PATAS
Para este proceso aplicaremos los pasos anteriores , creamos los bocetos de las patas de nuestro escritorio con las medidas dadas , extruimos 12mm y en este caso yo le di un aspecto de Hierro trenzado.
Step 16: ENSAMBLADO Y UNION
Luego esamblamos las piezas de las patas creadas y las unimos con el cajón de escritorio.
Step 17: STAND UP ART DESK
Para crear esta parte necesitamos crear 3 planos (bocetos) más , aplicamos los pasos que se dio desde el principio , extruimos 12mm y damos aspecto. El primer boceto se repetira.
Step 18: CARAS BASES
Utilizaremos nuestra una de las 2 caras de nuestro primer boceto.
Para hacer estas pequeñas montañas , creamos un boceto dentro de la cara, creamos 3 cuadrados del mismo tamaño y extruimos -9mm . Luego en la segunda pieza le damos una forma de cuva si deas , para esto necesita la herramienta EMPALME , seleccione la esquina de nuestra figura y subi la flecha para arriba y la herramienta comenzo a dar forma.
Step 19: UNION
Comenzamos a unir las 4 piezas, primero le damos un angulo de - 50°, para que las piezas se vean en forma diagonal , luego las unimos con la herramienta mover y cambiamos el TIPO DE DESPLAZAMIENTO , porque en este proyecto, el objetivo es poder subir o bajar la pieza para dar comodidad al dibujante o artista.
Step 20: FINAL DEL PROYECTO
Finalmente ponemos las piezas encima de otra , y asi nos queda un escritorio donde puedes hacer tus proyectos de arquitectura , arte , dibujo , pintura y muchas cosas más con la comodidad. Si deseas darle un aspecto mas realista vamos a Diseño - Renderizar.
Muchas gracias espero se hayan divertido y que les haya sido util este proceso.
