Introduction: Scratch Tangible
Con este proyecto podrás hacer tangibles los bloques de scratch
  • Cartón piedra
  • Tip top
  • Pinturas
  • Plumón
  • Alusa foil
  • Stick fix
Step 1: Construcción De Bloques Y Botón
En este paso, debes construir los bloques con cartón piedra, teniendo en cuenta que todos tienen que calzar. Luego, píntalos con el color que corresponda.
Por otra parte, haz dos circulos con cartulina, córtalos y ponle alusa foil por un lado. Después haz un acordeón de papel que sirva como resorte entre los dos circulos, dejando hacia adentro los lados con alusa foil.
Step 2: Crea Conexiones
A los bloques que fabricaste, ponle alusa foil por los bordes. Escribe con plumón los nombres de los bloques.
Step 3: Conecta El Makey Makey
1. Conecta un cable tierra al bloque que le de comienzo a tu programación (en este caso "al presionar bandera verde")
1.1. Conecta un cable tierra al botón de reiniciar en la base
2. Conectar el pulsador que corresponda a cada bloque fabricado (espacio, arriba, derecha, abajo, etc).
2.1. Conecta un cable de función a la parte superior del botón reiniciar.
3. Conecta tu makey makey a tu computador.
Step 4: Conecta a Scratch
Programa las funciones que quieras entregarle a cada bloque.
Ejemplo: https://scratch.mit.edu/projects/538244461
Step 5: ¡Prueba Tu Invento!
Ya estás listo para comenzar a experimentar con tus bloques tangibles
