Introduction: Scratch Vs Mario Cars With Makey Makey
Juego de Autos en Scratch con Pedales Makey Makey y Volante micro:bit
Step 1: A Programar!
Crea un juego de carrera de autos en Scratch utilizando la extensión de Makey Makey para aumentar y disminuir la velocidad de tu corredor, y la extensión de micro:bit para mover tu volante.
Puedes utilizar nuestras "Cartas Scratch vs Mario Cars.pdf" que dejo adjuntas.
Pueden utilizar como base para las imágenes de fondo y objetos el siguiente proyecto que compartimos en la página de Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/297014559/
Y si quieren saltear el paso de la programación, les compartimos el juego terminado: https://scratch.mit.edu/projects/297006558/
Step 2: Arte Al Volante!
Tomar una caja de pizza y recortar de uno de sus lados un círculo del tamaño de nuestro volante.
Marcar y calar con un cutter la forma que más te guste.
Decorarlo!
Step 3: Conectamos La Micro:bit
Cortar un pequeño rectángulo de cartón que entre en el centro del volante, y ponerlo delante de él.
Insertar en el centro un tornillo, y del lado trasero clavarle un corcho.
Ajustar con un destornillador.
Colocar una bandita elástica de cada lado al rectángulo de cartón.
Enganchar la micro:bit en las bandas elásticas.
Pegar con cinta de papel las baterías de la micro:mit en la parte posterior del volante.
Step 4: Base Para El Volante
Tomar el cartón de pizza restante y recortar los laterales.
Doblarlo de forma triangular simulando la base del volante, dejando el orificio para adelante.
Colocar un poco de cinta de papel para sostenerlo en cada lado.
Insertar en el orificio de la base el corcho del volante.
Step 5: Estructura De Los Pedales
Tomar una caja de cartón para empanadas y recortar una base con 2 pedales como se muestra en las imágenes.
Pegar un papel aluminio entero a los pedales (serán nuestra tierra).
Dobla el cartón.
Step 6: Contando Los Pedales!
Tomar 2 rectángulos de goma espuma y pegarlos por detrás de cada pedal, para que sirvan de amortiguación.
Tomar 2 trozos pequeños de goma espuma y envolverlos como un caramelo con papel de aluminio.
Pegar con cinta de papel estos caramelos para que nos sirvan de contacto a cada pedal, donde conectaremos la flecha arriba al acelerador y la flecha abajo al freno.
Conectalo con cables cocodrilo a tu Makey Makey!
Step 7: Preparados.. Listos..
A JUGAR Y DISFRUTARLO!!!
