Seguidor De Luz Simple
Intro: Seguidor De Luz Simple
¡Hola chic@s! En esta oportunidad vamos a armar un seguidor de luz simple con una Arduino con un par de fotorresistencias y motores, te recomendamos usarlo en lugares de poca iluminación e interiores ¿Te imaginas sales al aire libre a probarlo y el robot intenta seguir el sol? Si quieres ver de inmediato como funciona, puede visitar este link.
¡Empezemos!
STEP 1: ¡Preparemos La Base Para Trabajar!
Primero que nada debemos abrir Tinkercad Circuits y poner nuestra Arduino y protoboard para trabajar, entonces:
- Dentro de los compoenentes básicos buscamos una Arduino Uno y la arrastramos al entorno de trabajo (imagen 1).
- Cambiamos a la pestaña de todos los compoenentes (imagen 2).
- Buscamos la placa de desarrollo grande y la arrastramos al lado de la Arduino (imagen 3).
- Conectamos la alimentación de la Arduino a la protoboard tal cual se ve en la imagen 4.
¡Listo!
STEP 2: ¡Agreguemos Los Componentes! - Sensores De Luz
Las instrucciones para esta sección son:
- Busca la fotorresistencia en los componentesy arrastra dos a los lugares indicados en la imagen 1.
- Busca una resistencia y arrastrala al espacio de trabajo, luego rotala apretando el botón de giro tres veces (imagen 2 como referencia).
- Luego posiciona dos de estas en los lugares indicados en la imagen 3, no hay necesidad de cambiar sus valores por que ya son de 1k Ohm cada una.
- Realizar las conexiones a las líneas de alimentación y al pin A4 y A5 de Arduino, tal cual se ve en la imagen 4
¡Pasemos al siguiente paso!
STEP 3: ¡Agreguemos Los Componentes! - Control De Motores + Motores
Los pasos para armar esta parte son:
- Buscar el control de motor L293D entre los componentes y arrastrarlo hasta el lugar indicado en la imagen 1.
- Ahora debes buscar un diodo y lo arrastrarlo hasta el espacio de trabajo, luego girarlo apretando el botón de giro tres veces (imagen 2 de referencia), luego colocarlos en la posición indicada en la imagen 3.
- Luego buscar el motor dc simple y arrastrar dos al espacio de trabajo, el de abajo debe ser rotado apretando el botón de giro seis veces (imagen 3 de referencia).
- Buscar una batería de 9 V y arrastrarla al espacio de trabajo, luego rotarlo apretando el botón de giro nueve veces (imagen 4 de referencia).
- Por último conectar todo los componentes entre sí, usa la imagen 5 como referencia.
¡Listo, avancemos a la programación!
STEP 4: ¡Hora De Programar!
Ahora revisaremos el código y entenderemos como funciona, el programa completo es:
int pin_motor_der = 5;
int pin_motor_izq = 6;
float control_der = 0;
float control_izq = 0;
void setup()
pinMode(pin_motor_izq, OUTPUT);
pinMode(pin_motor_der, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop()
control_der = 1.0 - analogRead(A4)/1017.0;
control_izq = 1.0 - analogRead(A5)/1017.0;
analogWrite(pin_motor_izq, 255*control_izq);
analogWrite(pin_motor_der, 255*control_der);
Primero que nada podemos que se especifican algunas variables al inicio, estas son:
Dos son int, lo que indica que son valores enteros, pin_motor_der y pin_motor_izq son las variables por las cuales especificamos los pines que controlarán el motor, las dos siguientes son de tipo float, o sea, son valores con decimales, control_der y control_izq se usarán para hacer el control de velocidad de los motores a usar.
La siguiente parte consta de las instrucciones dentro de la función void_setup(), los cuales se ejecutarán solo una vez, estos son:
void setup()
En esta parte nos encontramos con pinMode(A,B) el cual nos permite decirle a la arduino "Arduino quiero usar el pin A como B " sinedo B salida (OUTPUT) o entrada(INPUT).
Las últimas instrucciones están dentro de la función void_loop(), estas se ejecutarán constantemente en orden hasta que el Arduino se apage o deje de funcionar.
void loop()
Primero que nada tenemos que asignar valores a las variables de control, la idea es poder tener un rango entre 0 y 1 (con decimales, por eso son float) el cual se logra al hacer la lectura del valor de la fotorresistencia mediante la función analogRead(A), donde A es el pin a leer, luego este valor es dividido por 1017.0 para que quede en el rango deseado, por último este valor se resta a uno para pasar de rango "0 a 1" a "1 a 0". Una vez lista las variables estas pasan a la función analogWrite(A,B) la cual nos dice "usar el pin 3 para emitir una señal B" que controlara los motores.
¡Y así es como el programa funciona! (a grandes rasgos)
STEP 5: ¡Veamos Nuestro Resultado!
¡Así nos quedó la simulación!
martinmontieljr16 1 year ago
Cómo lo arreglo con la programación o con solo cambiar de posición en la protoboar
