Introduction: Sensor De Ré
About: The Tutorial Education Program is an honors program for Brazilian undergraduates, sponsored by the Ministry of Education. Based on philosophical principles of tutorial education in which small groups of academ…
O projeto foi criado com o objetivo de simular um sensor de ré, que poderia ser usado em carros robóticos para detectar uma aproximação de quando estão dando ré, facilitando o seu funcionamento.
Step 1: Componentes
Para realizar o projeto, os seguintes componentes foram utilizados:
Para realizar o projeto, os seguintes componentes foram utilizados: 1x Display cristal líquido R $ 19,90 4x
LED's: Verde, amarelo, laranja e vermelho R $ 1,40
5 x resistores 330 Ohm R $ 1,90
1 x Resistor 220 Ohm R $ 1,90
1 x Potenciômetro 1kOhm R $ 1,90
1 x Piezo buzzer R $ 1,90
1x Display cristal líquido R $ 19,90 4x LED's: Verde, amarelo, laranja e vermelho R $ 1,40 5 x Resistores 330 Ohm R $ 1,90 1 x Resistor 220 Ohm R $ 1,90 1 x Potenciômetro 1kOhm R $ 1,90 1 x Buzzer piezo R $ 1,90 Sensor ultrasônico HC-SR04 R $ 14,90
Esses componentes foram encontrados nos sites Eletrogate e Vida de Silício, porém existem vários outros sites e lojas físicas onde é possível efetuar a compra.
Step 2: Software - Configurando O Código- Parte 1:
Nesse parte, utilizamos o funcionamento do sensor ultrassónico, onde ele emite um sinal e capta o seu retorno, o arduino cálculo o tempo que cada sinal desmoronou a ir e voltar e armazenamos esse tempo na variável int tempo, com ele fazemos a converter em cm para saber a distancia com que um objeto se encontra do sensor e armazenamos na variável cm.
Step 3: Software - Configurando O Código- Parte 2:
Nessa parte, utiliza a variável cm, para ativar o piezo buzzer que emite um tom mais graves quando um objeto se encontra mais longe e vai ficando progressivamente mais agudo a medida que o vai objeto se aproximando.
Step 4: Software - Configurando O Código- Parte 3:
Nessa parte, utiliza a variável cm para ativar os leds de forma que um led fica ligado numa proporção de 25 cm da esquerda para a direita, assim o primeiro led quando um objeto se encontra a 100cm do ultrassónico, e fica nesse estado até 75cm. entre 74cm á 50cm o led azul desliga e liga o seguinte, e isso se repete ate chegar no ultimo led vermelho.
Step 5: Hardware - Configurando O Circuito:
O esquema acima mostra como provo do circuito elétrico.
Nenhum link abaixo pode ser encontrado o código do circuito, juntamente com o seu esquemático. Além disso, foi colocado o link da plataforma de simulação de arduinos Tinkercad, que utilizamos para desenvolvê-lo. Esse software te dá a oportunidade de copiar o projeto para o seu repositório e assim modificá-lo da maneira que quiser, incluindo o código.
https://github.com/BellaGratts/SensorDeRe.git
Step 6: Resultado Do Projeto
Confira o projeto em funcionamento no vídeo acima:
Step 7: Licença Do Projeto
