Introduction: Sensor Temperatura
Creación y fabricación de un sensor de temperatura conectado a internet con Arduino e impresión 3D.
Step 1: Objetivo Del Proyecto
- Creación y fabricación de un sensor de temperatura conectado a internet con Arduino e impresión 3D.
Step 2: Descripción De Las Fases Del Proyecto
- Fase 1: Diseño, impresión 3D y corte láser: En esta fase se explica cómo realizar el proceso de diseño e impresión de la caja donde irá ubicada la placa arduino, el diseño y corte láser de la tapa de la caja y las herramientas utilizadas para el proceso.
- Fase 2: Descripción de herramientas utilizadas: en esta fase se presentan los programas y máquinas/herramientas usados/as.
- Fase 3: Montaje del registrador: En esta fase se explica el proceso de ensamblaje de la caja, la placa arduino y el sensor y las herramientas utilizadas.
Step 3: Fase 1 - Diseño, Impresión 3D Y Corte Láser
-Se crea el diseño de la caja donde irá albergada la placa arduino mediante el programa Fusion 360 de Autodesk.
-Para la creación del diseño primero se toman las medidas de la placa Arduino mediante la utilización de un pie de rey.
- Una vez tenemos todas las medidas procedemos a dibujar el diseño en Fusion 360 siguiendo los pasos de dibujar y extruir para que se vaya creando el diseño en 3D.
-Una vez finalizado el diseño lo exportamos como archivo .stl y procedemos a abrirlo con el programa Cura Ultimaker.Ajustamos los parámetros de la impresora, las calidades de impresión.Añadimos las piezas que queramos imprimir y las ubicamos en la mesa de la impresora, le damos a segmentación.
-Grabamos el archivo que nos produce en la tarjeta SD o el pendrive USB en función de la impresora que vayamos a utilizar. Mientras la impresora realiza la impresión pasamos a diseñar la tapa en Autocad
-Realizar el corte del metacrilato con la cortadora láser, el programa a utilizar para la cortadora láser es el Beam Studio, nosotros hemos utilizado un metacrilato de 3mm
Step 4: Fase 2 - Descripción De Las Herramientas Utilizadas Y Los Pasos Seguidos
Programa Fusion360 de Autodesk
Programa Cura Ultimaker propio de la impresora 3D
Memoria USB
Impresora 3D Artillery Genius Pro
Filamento PLA
Programa Autocad para diseño del metacrilato
Programa Beam Studio para cortadora láser
Cortadora Láser
Step 5: Fase 3 - Montaje Del Registrador
Listado de material
- Placa arduino ESP8266 ESP-12F WiFi
- Sensor de temperatura DS18B20 (bus 1‐wire)
- Pantalla OLED Display I2C SSD1306 Chip
- Tornillos de métrica 2 y 3, tuercas de métricas 2 y 3
- Cable USB-A a micro USB
- Cables y conectores DuPont
- Resistencia 4,7KΩ
- Soldador de estaño y estaño
- Termoretractil
- Metacrilato 3mm de grosor
Descripción del proceso de montaje
-Para el montaje primero procedemos a soldar la resistencia de 4,7KΩ al sensor de temperatura para ello soldamos la resistencia entre los cables amarillo y rojo, una vez soldado ponemos en las puntas los terminales DuPont.
-Una vez preparada la sonda de temperatura montamos la placa arduino en la caja impresa y la fijamos mediante los tornillos de M3.
-Pasamos el cable del sensor por el agujero que hemos preparado para tal fin y lo conectamos a la placa. El cable negro lo conectamos a un común, el rojo a una salida de 5V y el cable amarillo a la salida D3, descartamos el resto de cables.
-Después pasamos a montar la pantalla en el metacrilato usando unos tornillos de M2, conectamos la pantalla a la placa arduino utilizando las salidas D1 y D2
-Ensamblamos el metacrilato en la caja mediante unos tornillos de M3. Una vez todo montado, conectamos el arduino al pc y pasamos a programarlo.
Step 6: Programar Arduino
Para la programación usaremos el programa de Arduino, lo abrimos y añadiremos esta programación que mezcla el control de la sonda de temperatura (Dallas temperature) y la conectividad a internet y poder consultar los datos vía web (Cayenne myDevices), estas programaciones se han obtenido directamente de la librería del programa Arduino modificando los puntos de conexión del sensor y de la pantalla, luego se han combinado los programas para que no den fallo y funcionen correctamente quedando de la siguiente manera:
