Introduction: Sensorial Painting
Sensorial Painting es un proyecto diseñado para que alguien no vidente pueda pintar o dibujar dentro de bordes que uno pueda delimitar. En este caso utilizaremos un Kultrun de la cultura y pueblo mapuche. SP te avisará mediante sonidos de un Trompe, que te acercas a los bordes del dibujo. En este caso tenemos dos figuras básicas: un círculo y cuatro barras dentro de los radios del círculo conectadas a los cables y Makey Makey.
Los materiales necesarios para poder comenzar a crear tu sensorial Painting son
-papel aluminio -tela para pintar -cables -aguja -lápiz viejo
-pasta moderadora -aserrín -Makey Makey
Step 1: Coser Con Cable / Sew the Wire
Paso 1
Dibuja la figura que quieres delimitar en la tela o canvas que vayas a utilizar y cose con una aguja el cable al borde que quieres utilizar.
Step 2: Recorta Y Delimita Las Áreas
Paso 2
Con el papel aluminio delimita las zonas que quieres que no sean pintadas las que luego serán conectados a la placa a Makey Makey, para que nos avisen que esa zona no está considerada para ser pintada.
Step 3: Crea Un Pincel Sensor
Paso 3
Utiliza un lápiz viejo y atraviesa un cable por dentro para poder conseguir que sea conductor. Luego pega y conecta cables delgados alrededor para que puedan funcionar como sensores y no interfieran con la pintura.
Step 4: Conecta Los Cables
Paso 4
Conecta tu Makey Makey a las áreas de trabajo que quieres delimitar recuerda que estas son las que nos avisarán donde podemos pintar.
Step 5: Programa En Scratch
Paso 5
Programa en Scratch los sonidos que quieres escuchar a los cables que delimitaste en tu tela de trabajo, puedes ver mi programación aquí https://scratch.mit.edu/projects/440897579/
Luego prueba tu creación. Cuando utilices pintura, agrega algún elemento que otorgue más cuerpo a ella para que una vez seca, puedas tocar y sentir tu creación y obra de arte.
2 years ago
This is so cool! Love that you created an assistive device so blind students can paint!
