Introduction: Sistema De Irrigação Automático Para Plantas
A irrigação é uma das tecnologias mais utilizadas por agricultores pois esta atividade independe da ocorrência de chuvas, garante uma safra uniforme, reduz a falha humana, minimiza o consumo de água(utilizando apenas quando necessário) e minimiza os riscos de perda devido à ausência de um elemento imprescindível para o desenvolvimento das plantas: a água.
Dentre as tecnologias disponíveis, o Arduino foi selecionado para este protótipo pois a partir dele podemos desenvolver um sistema preciso, capaz de realizar as mesmas funções que um equipamento de alta tecnologia, entretanto com um baixo custo, possibilitando o uso por agricultores de pequeno e grande porte.
Step 1: Placa Uno R3 Arduino
O Arduino Uno R3 é a placa Arduino mais vendida e usada atualmente, apresenta uma ótima quantidade de portas e um ótimo preço.
Especificações Uno R3:
- Microcontrolador: ATmega328 (datasheet)
- Tensão de Operação: 5V
- Tensão de Entrada: 7-12V
- Portas Digitais: 14 (6 podem ser usadas como PWM)
- Portas Analógicas: 6
- Corrente Pinos I/O: 40mA
- Corrente Pinos 3,3V: 50mA
- Memória Flash: 32KB (0,5KB usado no bootloader)
- SRAM: 2KB
- EEPROM: 1KB
- Velocidade do Clock: 16MHz
Step 2: O Sensor De Umidade HR202
O sensor de umidade HR202 é um sensor resistivo utilizado para fazer medições de umidade.
Este sensor possui uma grande capacidade de absorção e uma ótima performance a longo prazo.
Especificações:
- Modelo: HR202L (Datasheet)
- Faixa de medição de umidade: 20 a 95% UR
- Temperatura de operação: 0º a 60ºC
- Alimentação: 1.5 VAC
- Potência nominal: 0.2 mW
- Precisão de umidade de medição: ± 5,0% UR
- Frequência de operação: 500 Hz à 2 KHz
- Dimensões: 15 x 12 x 5mm (incluindo terminais)
Step 3: Diagrama De Operação
Para o presente projeto, o multímetro e o potenciômetro representam o sensor de umidade que seria utilizado.
Desta forma, a partir da leitura do valor do potenciômetro, deve-se considerar o gráfico que relaciona a operação do potenciômetro com o sensor de umidade.
Conforme podemos observar no gráfico acima, têm-se 3 retas diferentes. Desta forma, a partir da equação da reta e dos pares ordenados iniciais e finais de cada reta, encontrou-se as seguintes equações da reta para a operação do sensor:
- Reta 1: x=y/0,3
- Reta 2: x=60y-170
- Reta 3: x=30y-50
Obs: considerando que a variável que temos está no eixo y, isolou-se a variável que queremos descobrir (umidade no eixo x).
Step 4: Materiais Utilizados
Os materiais utilizados foram
- Placa Arduíno R3;
- 2 (dois) LEDs (um verde e um vermelho);
- 2 (duas) resistências de 220 Ω;
- 1 (um) potenciômetro;
- 1 (um) multímetro;
- 1 (uma) motor de corrente contínua representando uma bomba d’água;
- Kit cabos Jumpers;
- Protoboard;
Step 5: O Circuito
O circuito acima, gerado no software Tinkercad, apresenta uma esquematização simples do sistema de irrigação automática de plantas.
Para montar o circuito, deve-se inserir os LEDs, as resistências e o potenciômetro na protoboard. Deve-se conectar o terminal positivo do LED vermelho ao pino 12, o do LED verde ao pino 13 e o do motor cc ao pino 11. Os respectivos terminais negativos devem ser ligados ao negativo da protoboard.
Deve-se conectar o positivo da protoboard ao 5V da Placa de Arduino Uno R3 e o negativo ao GND.
O pino do meio do potenciômetro, responsável pela leitura, deve ser conectado ao positivo do multímetro, que terá seu negativo conectado ao negativo da protoboard.
Por fim, o pino do meio do potenciômetro deve-se também ser ligado ao pino A5 para uma leitura análoga.
Os LEDs são utilizados para indicar se o solo está seco, moderadamente úmido ou úmido.
Quando o LED verde está aceso, significa que o solo está úmido, e, portanto, a bomba de irrigação deve ser mantida desligada.
Quando o LED pisca vermelho, significa que o solo está moderadamente úmido, e, portanto, a bomba de irrigação deve ser mantida desligada.
Quando o LED vermelho está aceso, significa que o solo está seco e deve-se ligar a bomba para irrigar as plantas.
Step 6: O Código
Na hora de elaborar o código, deve-se primeiramente definir as variáveis, configurar os pinos e abrir a porta serial.
Em seguida, o loop representa a ação desde a leitura do potenciômetro, até ligar/desligar a bomba de irrigação, passando pela obtenção do valor da umidade. A cada leitura, o Arduíno informa ao usuário através do Monitor Serial o percentual de umidade do solo e a recomendação (irrigar ou aguardar).
Step 7: Funcionamento Do Sistema
Step 8: Final
Parabéns, você concluiu com êxito mais o tutorial para um sistema de irrigação automática de plantas.
Agora é só iniciar o código.
