Introduction: Sistema De Irrigação Automática Feito Com Arduino
O projeto consta com um sistema de verificação de umidade do solo, armazenamento de informações e rega de plantios de forma autonoma
1 Placa Arduino UNO R3
2 Sensores de umidade resistivos
1 Adaptador jack
1 Módulo relé de 2 canais com optoacoplador
2 Protoboard
1 Módulo Micro SD
1 Fonte 5V 1A com saída jack
1 Fonte 9V 1A com saída jack
2 Mini-bombas de água 1,5L/min
40 Jumpers macho-macho
40 Jumpers macho-fêmea
2m cano silicone 4mm
Step 1: Conexões
Faça as seguintes conexões:
Sensor 1:
VCC → Linha 5V da protoboard
GND → Linha GND da protoboard
AO → A0
Sensor 2:
AO → A1
Módulo SD:
MOSI → D11
MISO → D12
SCK → D13
CS → D4
Módulo Relé:
IN1→D8
IN2→D9
Pino VCC-JD → Postivo da Fonte 5V
Pino GND→ Negativo da Fonte 5V
Pino VCC→ Linha 5V da protoboard
Step 2: Calibração
Obtenha os dados de calibração utilizando o código abaixo no arduino:
const int PINO_SENSOR_1 = A0;
const int PINO_SENSOR_2 = A1;
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("--- Calibracao de Sensores ---");
void loop() {
int valorSensor1 = analogRead(PINO_SENSOR_1);
int valorSensor2 = analogRead(PINO_SENSOR_2);
Serial.print("Sensor 1: ");
Serial.print(valorSensor1);
Serial.print(" | Sensor 2: ");
Serial.println(valorSensor2);
delay(1000);
Step 3: Código Arduino
Altere a const LIMIAR_SECURA_VASO_1 e LIMIAR_SECURA_VASO_2 para as variaveis obtidas no último passo e carregue o código no arduino:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
const int PINO_SENSOR_VASO_1 = A0;
const int PINO_SENSOR_VASO_2 = A1;
const int PINO_RELE_BOMBA_1 = 8;
const int PINO_RELE_BOMBA_2 = 9;
const int PINO_CS_SD = 4;
const int LIMIAR_SECURA_VASO_1 = 750;
const int LIMIAR_SECURA_VASO_2 = 780;
const unsigned long DURACAO_IRRIGACAO_MS = 800;
const unsigned long INTERVALO_MINIMO_IRRIGACAO_MS = 6 * 60 * 60 * 1000UL;
const char* NOME_ARQUIVO_LOG = "datalog.csv";
unsigned long tempoUltimaIrrigacaoVaso1 = 0;
unsigned long tempoUltimaIrrigacaoVaso2 = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
while (!Serial);
pinMode(PINO_RELE_BOMBA_1, OUTPUT);
pinMode(PINO_RELE_BOMBA_2, OUTPUT);
digitalWrite(PINO_RELE_BOMBA_1, HIGH);
digitalWrite(PINO_RELE_BOMBA_2, HIGH);
Serial.print("Inicializando cartao SD...");
if (!SD.begin(PINO_CS_SD)) {
Serial.println(" falhou!");
while (1);
Serial.println(" OK.");
if (!SD.exists(NOME_ARQUIVO_LOG)) {
Serial.println("Criando arquivo de log...");
File arquivoLog = SD.open(NOME_ARQUIVO_LOG, FILE_WRITE);
if (arquivoLog) {
arquivoLog.println("Uptime_ms,ID_Vaso,Umidade_Lida,Duracao_Irrigacao_ms");
arquivoLog.close();
Serial.println("Arquivo criado.");
} else {
Serial.println("Erro ao criar arquivo.");
} else {
Serial.println("Arquivo de log encontrado.");
void loop() {
verificarVaso1();
verificarVaso2();
delay(1000);
void verificarVaso1() {
unsigned long tempoAtual = millis();
int umidadeAtual = analogRead(PINO_SENSOR_VASO_1);
Serial.print("Vaso 1 - Umidade: ");
Serial.println(umidadeAtual);
bool tempoMinimoAtingido = (tempoAtual - tempoUltimaIrrigacaoVaso1 >= INTERVALO_MINIMO_IRRIGACAO_MS);
bool nuncaIrrigou = (tempoUltimaIrrigacaoVaso1 == 0);
if (tempoMinimoAtingido || nuncaIrrigou) {
if (umidadeAtual > LIMIAR_SECURA_VASO_1) {
executarIrrigacao(1, PINO_RELE_BOMBA_1, umidadeAtual);
tempoUltimaIrrigacaoVaso1 = millis();
} else {
registrarLogNoSD(1, umidadeAtual, 0);
} else {
void verificarVaso2() {
int umidadeAtual = analogRead(PINO_SENSOR_VASO_2);
Serial.print("Vaso 2 - Umidade: ");
bool tempoMinimoAtingido = (tempoAtual - tempoUltimaIrrigacaoVaso2 >= INTERVALO_MINIMO_IRRIGACAO_MS);
bool nuncaIrrigou = (tempoUltimaIrrigacaoVaso2 == 0);
if (umidadeAtual > LIMIAR_SECURA_VASO_2) {
executarIrrigacao(2, PINO_RELE_BOMBA_2, umidadeAtual);
tempoUltimaIrrigacaoVaso2 = millis();
} else {
registrarLogNoSD(2, umidadeAtual, 0);
} else {
void executarIrrigacao(int idVaso, int pinoRele, int umidadeDoDisparo) {
Serial.print("Iniciando irrigacao para o Vaso ");
Serial.println(idVaso);
digitalWrite(pinoRele, LOW);
registrarLogNoSD(idVaso, umidadeDoDisparo, DURACAO_IRRIGACAO_MS);
delay(DURACAO_IRRIGACAO_MS);
digitalWrite(pinoRele, HIGH);
Serial.print("Irrigacao para o Vaso ");
Serial.print(idVaso);
Serial.println(" concluida.");
void registrarLogNoSD(int idVaso, int umidade, unsigned long duracao) {
if (arquivoLog) {
String linhaDeDados = String(millis()) + "," + String(idVaso) + "," + String(umidade) + "," + String(duracao);
arquivoLog.println(linhaDeDados);
arquivoLog.close();
Serial.print("Log registrado: ");
Serial.println(linhaDeDados);
} else {
Serial.println("Erro ao abrir o arquivo de log para escrita!");
Step 4: Ligue O Sistema
Conecte as bombas de água aos canos, aptando o tamanho se necessário, e ligue o sistema.
