Introduction: Sistema Frió Y Calor
En este proyecto desarrollaremos 2 sistemas independientes, uno para generar frió y otro para generar calor, ambos sistemas se prenderán y se apagaran tras una orden enviada por serial desde processing.
Step 1: Materiales
Para este proyecto necesitaremos:
Arduino ......................................... (x1)
Modulo Relé ................................. (x2)
Placa peltier ................................. (x8)
Disipadores ................................... (x4)
Ventiladores de PC ....................... (x4)
Adaptador a 12V ........................... (x1)
Step 2: Montaje Del Circuito De Uno De Los Sistemas.
Primero montaremos el circuito de uno de los dos sistemas.
Uniremos las terminales negativos de dos ventilador, cuatro de las placas y lo mismo haremos con los terminales positivos.
Una vez hecho esto dejaremos el terminal positivo libre, pues este ira directo a la fuente y el terminal negativo lo uniremos a la primera entrada del Rele y seguidamente sacaremos un cable de la entrada central del Rele.
Ahora aremos las conexiones del Rele al arduino, esta conexión es bastante cenicilla conectaremos el pin del Rele al pin 7 del arduino, el VCC a 5V y el GND al GND.
Step 3: Montaje Del Circuito Completo.
Para completar el circuito, se debe realizar un montaje exactamente igual al anterior con la única deferencia que ahora conectaremos el pin del Rele correspondiente al nuevo montaje en el pin 9 del arduino.
El montaje final debe quedar exactamente igual al de la imagen.
Step 4: Montaje Físico
Ahora se realizara el montaje como se muestra en la imagen.
Se unirán los elementos en el siguiente orden
=-------------Ventilado 12 V ------------=
=----------------Disipador-----------------=
=-----------(x4) placas peltier-----------=
NOTA: se debe tener especial cuidado en que ninguno de los cables queden encima o debajo de las placas.
Step 5: Codificación En Arduino
Una vez hecho el montaje, hacer el código en arduino es bastante sencillo.
solamente estableceremos una conexión por serial para conectarnos correctamente con processing, declaramos los pines que usaremos y los prenderemos o apagaremos según mandemos la orden desde processing.
Step 6: Codificación Processing
desde processing tampoco habrán muchos problemas, lo único que haremos sera enviar por el serial las ordenes necesarias para bien apagar o prender uno de los sistemas o apagar ambos sistemas.
Step 7: Montaje Final
Los dispositivos ya están listos para ser montados y activados por Separado a volutad.
Finalmente cabe destacar que se deben montar con cuidado de poner uno del lado frio y otro del lado del calor, para darse cuenta de esto lo mas recomendable es probarlos antes de montarlos y marcar el lado por donde sale el frio y el calor en cada dispositivo.
