Introduction: Sistema Solar
Projeto realizado na 4º edição Makeathon de Tecnologia Assistiva do Makerspace da Casa Thomas Jefferson, com apoio da embaixada dos Estados Unidos da América, em parceria com o CIL - Centro Interescolar de Línguas.
Facilitador: Naya Damasceno e Patrick Oliveira
O projeto surgiu da necessidade que deficientes têm para "enxergar" proporções no sistema solar.
O projeto permite que as proporções do sistema solar (sol, terra e lua) possam ser percebidas de forma tátil, convertendo texturas visuais em texturas físicas.
  • 2 Chapas de MDF 3mm 500x700mm
  • 1 chapa de MDF 6mm 500x700mm
  • Tintas Spray (amarela, prata, dourado, azul, roxo, branco, cinza)
  • Cola relevo (cinza, prata, verde)
  • Bola de madeira de 10mm
  • Bola de madeira de 40mm
  • Arame
  • Balão
  • Papel machê
  • Fio paralelo 3m
  • Switch de luminária
  • Plug de tomada
  • Lâmpada
  • Bocal de lâmpada
Step 1: Sol
  1. Encher um balão para ser a base da semi-esfera de papel machê
  2. Prenda o balão em uma base para que você consiga trabalhar com ele em pé
  3. Passe óleo nele
  4. Corte pedaços de jornal de 10x5 cm (esse tamanho é aproximado)
  5. Em um pote coloque cola branca e misture com água numa proporção de ⅕ (1 parte de água para 5 de cola).
  6. Misture usando um pincel.
  7. Comece a colocar os pedaços de jornal cortados no balão, e a cada camada de papel acrescente uma camada de cola usando o pincel.
  8. Repita essa etapa várias vezes até a camada de papel ficar mais grossa.
  9. Deixe secar naturalmente. Esse processo pode demorar mais de um dia.
Step 2: Lua
  1. Fazer um furo central na bola de pinos de 10mm
  2. Pintar de prata
  3. Desenhar bolas usando cola relevo prata
  4. Cole uma haste de arame no furo.
Step 3: Terra
  1. Fazer um furo central na bola de madeira de 40mm
  2. Pintar de azul
  3. Desenhar os países usando cola relevo verde.
  5. Conecte as hastes da Terra com a da Lua
Step 4: Base
  1. Corte a laser de 3mm das bases.
  2. Corte a laser de 6mm dos separadores e das peças de apoio.
  3. Fixe os separadores e as peças de apoio na base de baixo.
  4. Posicione a haste que suporta a terra entre o espaçamento entre a base de cima e os separadores.
  5. Fixe a base de cima nas peças de apoio.
Step 5: Circuito
  1. Materiais: fio duplo, switch, plugs macho e bocal de lâmpada.
  2. Conecte o bocal da lâmpada no fio duplo.
  3. Passe o fio duplo pelo furo central, passando por ambas as bases já fixadas.
  4. Posiciona o switch de forma a ficar aproximadamente no meio do fio.
  5. Desencape o fio e conecte o switch.
  6. Conecte o plug macho na outra extremidade do fio.
