Introduction: Sketchup, Revit & IFC
Collaboration en IFC entre Sketchup & Revit.
Tests préliminaires.
Step 1: Depuis Le Fichier Revit
Le fichier Revit est localisé (le point de topo correspond au 0 du référentiel choisi) mais le Nord géographique ne correspond pas.
Sketchup importe le fichier IFC en référence au point detopo Revit. Dans le cas ou celui-ci est très éloigné, cela pose un problème, il faut donc créer un site spécifique pour l’export vers Sketchup et recaler le point de topo à un emplacement connu à proximité du projet (point de base du projet par exemple)
On export en IFC via une vue spécifique (filtrage de la vue à faire selon besoins) en ayant pris soit de basculer sur le site dédié à cet usage.
Revit créer le fichier IFC et un fichier de log (+fichier de paramètres partagé si export de ceux-ci dans l’IFC)
Step 2: Depuis Sketchup
Import du fichier IFC dans Sketchup, les objest sont localisés par rapport aux axes et hérarchisés dans la structure Sketchup
Les informations sont aussi passées
On créer des calques pour organiser le travail collaboratif
· Calque 0 : ne change pas
· IFC vers Revit : les éléments qui seront exportés
· IFC depuis Revit : les éléments qui sont importés
· Habillage / … : les éléments Sketchup qui sont à l’usage interne du fichier
On crée un composant dans le calque « vers revit » avec la géométrie à l’intérieur
Le composant est qualifié en IFC Building et les composants intégrés selon leur destination
Un même composant a les mêmes propriétés IFC. Rendre unique un composant rend aussi ses paramètres IFC uniques.
Export Sketchup, on affiche uniquement les éléments à exporter. (Configurer une scène au besoin)
Pas d’option spacifique, rapport d’export s’affiche
Step 3: Retour Dans Revit
On lie le fichier IFC dans Revit. Revit créer automatique un
fichier RVT avec le fichier IFC à l’intérieur ainsi qu’un fichier de paramètres partagé et un rapport HTML.
Les informations sont bien présentes
Le site en cours ne semble pas compter dans le positionnement à l’import. C’est le point de base du projet qui est pris en compte.
(((A CONFIRMER))) Cas ou le Nord Projet ne correspond pas au Nord géographique :
· Ouvrir le fichier RVT crée par Revit lors de l’import IFC
· Pivoter le Nord géographique comme le Nord géographique du Projet
· Pivote rle Nord du projet selon le Nord géographique
· Pivoter encore à 90° si besoin pour que le Nord du projet IFC corresponde au Nord géographique du fichier Projet0
· Fermer le fichier et recharger dans le fichier projet l’IFC ((( ?)))
· (((+tester l’envoi des coordonnées du projet ?)))
Step 4: Conclusion
La consultation des fichiers IFC en mode texte pourrait nous
en apprendre plus.
Le fichier IFC de Sketchup à un entête très léger.
Step 5: Annexe
- Fichier de site en DWG avec couleur via transfert en fichier lié.
- Fichier SKP
- Fichier RVT
