Introduction: Social Robot : Youxi
Dit is een tutorial over het bouwen van de social robot Youxi.
Youxi gaat je begeleiden bij gezelschapsspelen .
Nooit meer iemand die het spel moet leiden, nooit meer ruzie ...
alleen maar plezier ! :)
Step 1: Basis
Voor de stevigheid van de gehele robot worden er aan de grid 2 steunvoeten bevestigd.
Deze schuif je in de voorgedefinieerde gleuven in de grid.
De grid met de steunvoeten bevestig je dan op de ronde basisplaat.
De grid kan nu al rechtop staan.
Step 2: Motoren Voor De Armen
Er zijn 2 servomotoren voorzien voor de armen .
De servomotoren bevestig je met de pinnetjes in de gaten van de grid.
In de grid zijn er vierkante en enkele ronde gaten.
De ronde gaten zijn bedoeld om schroeven in aan te brengen.
Zet de motoren met de schroeven vast op het grid.
Step 3: Bevestigingspinnen
De bevestigingspinnen dienen om in een latere stap het hoofd en de achterkant van de body op te bevestigen .
Deze pinnen maak je met schroeven vast op de grid.
Kijk goed naar de foto's zodat de pinnen op de juiste manier aan de grid bevestigd worden.
De pin met de lange arm moet aan de kant van de motoren bevestigd zijn , de pin met de korte arm aan de achterkant.
Step 4: Motoren Voor De Mond
De motoren voor de mond worden op de zelfde manier als de motoren voor de armen bevestigd.
Zet de motoren met de pinnen op de grid en maak ze voor optimale stevigheid vast met schroeven in de ronde gaatjes van de grid.
Step 5: Ogen
Ook de ogen worden op de zelfde manier bevestigd.
Klik ze met de pinnen op de grid en zet de ogen vast met schroeven in de voorbestemde gaten op de grid.
Step 6: Voorkant Body
De voorkant van de body klik je vast op de pinnetjes van de motoren.
Step 7: Achterkant Body
De achterkant van de body klik je vast op de bevestigingspinnen met de korte arm.
Step 8: Hoofd
Het hoofd bevestig je op de bevestigingspinnen met de lange armen.
Step 9: Mond
Op de pinnetjes van de motoren die bedoeld zijn voor de mond , bevestig je de mond.
Step 10: Armen
Klik de armen op de pinnen van de motoren die uitsteken uit de voorkant van de body.
Step 11: Let's Play
Ideaal om te ontspannen is samenkomen met wat vrienden.
Om dit samenzijn nog aangenamer te maken hoort daar natuurlijk een gezelschapsspel bij en om dit allemaal in goed banen te leiden is er Youxi !
Veel speelplezier
