Introduction: Solar Bluetooth MP3 Player
This project I made thinking about our camping trips....
I ll be open for questions and tips to get better my project and also my post.
Thanks instructables we love you !!!!
PT-
Este projeto eu fiz pensando em nossas aventuras acampando.
Eu estarei aberto a perguntas e sugestões para melhorar o meu projeto e também meu post.
Obrigado intructables .... nós te amamos!!!
Step 1: Get the Components and the Tools
For this project you gonna need: ( para este projeto você irá precisar:)
-One Bluetooh module audio player ( módulo Bluetooth Mp3)
-Two solar module 5,5 Volts (duas placas solares de 5,5 volts)
-One or two little Speakers , It depends if your module has stereo or mono audio output. ( dois alto-falantes pequenos , isso vai depender se seu módulo é mono ou stereo)
-One Rechargeable Battery 3.7 , recommend min..1.5 A ( uma pilha ou bateria recarregável 3,7 volts eu recomendo pelo menos 1,5 A.)
-One TP4056 Mini USB 5V charge module ( um controlador de carga TP4056)
-One diodo 1N4007 ( um diodo 1N4007)
-Some Cables for the connections ( alguns fios para conexões)
-One plastic box or similar (um pote de plástico ou similar.)
Tools....(Ferramentas....)
Solder ,glue gun...... ( ferro de solda e cola quente)
Step 2: Wiring
I connected the two solar modules in parallel to increase the Amperage and keep the voltage in 5,5 . Conecting in serie might damage the TP4056 charge module.
Don't forget to put a diodo between solar module and the charger module to avoid lose energy from the battery.
Notice : if your sound module has two audio output that means you have to use two speakers or you have to put all connections together to shift for Mono output ....
For the speaker I made a support using a CD plastic box.....
PT-
Eu conectei as duas placa solares em paralelo para aumentar a amperagem e manter a voltagem em 5 volts.
Conectando as placas em série pode ser que danifique o seu modulo de recarga TP4056.
Não esqueça de colocar um diodo entre as placas solares e o módulo de recarga e assim você não perderá energia da bateria .
Atenção :
Seu seu móludo bluetooth audio tiver apenas saídas de audio significa que você precisará de dois altofalante ou então você pode ligar as duas saídas em paralelo em um alto falante apenas.
Para os alto falantes eu fiz um suporte usando uma caixa de CD quebrada....
