Introduction: Sonoff TH 16 - Tutorial Completo
O Sonoff é uma linha de produtos projetados para automação residencial e predial.
Os interruptores Sonoff TH16 são aparelhos que possuem entrada para conectar sensor de Temperatura/Humidade e aceitam tensão entre 100 - 240v AC, corrente de até 15A, possuí um WI-FI integrado de 2.4GHz e com aplicativo próprio.
Possuí compatibilidade com o Amazon Alexa, o Google Assistant e Google Nest.
Dessa forma, programar os horários em que um dispositivo liga e desliga com a mudança de temperatura ou humidade, a criação de cenários é bem simples e fácil interação com outros Sonoff adicionados posteriormente.
Assim podendo transformar qualquer casa em uma Smart Home!!
Materiais:
- Sonoff TH16.
- Fios Paralelo.
- Ferramentas (chaves philips, alicate de corte e etc...).
- Aparelho Android ou IOS.
Nesse caso usamos plugues machos e fêmeas para facilitar a explicação.
Step 1: Instalando Sonoff TH16
Para instalar o Sonoff TH16 existe uma entrada para conectar à rede elétrica indicada no aparelho L(Fase) Input, N(Neutro) e T(Terra).
Logo em seguida as saídas pra o dispositivo L(Fase) Output , N(Neutro) e T(Terra).
Out input
L T T L N N
Na lateral esquerda existe uma entrada P2 para conectar o sensor de Temperatura e Humidade.
Step 2: Baixando Aplicativo
Para baixar o aplicativo, basta pesquisar "eWeLink" na Play Store ou na AppStore e fazer o download.
Step 3: Cadastro No Aplicativo
Após finalizar a instalação, abra o aplicativo. No canto inferior direito, no botão "Registra", faça o cadastro e em seguida o login no aplicativo.
Step 4: Tela Principal
Depois de fazer o login, irá aparecer a tela principal onde ficara listado os dispositivos adicionados.
Step 5: Conectando O Sonoff Com O EWeLink
No Sonoff pressione por 7 segundos o primeiro botão, após o sinal sonoro o LED vai piscar 3 vezes e repetidamente.
Agora no app (ainda na tela principal) clique no "+", irá aparecer a tela de adicionar dispositivo, clique em "QuickParing".
Em seguida, o aplicativo irá solicitar o SSID e a Senha da rede WI-FI, clique em "Next". Então, o aplicativo irá procurar o Sonoff.
Após encontrar o Sonoff, o aplicativo irá solicitar um nome para o dispositivo (Coloque algo sugestivo, como: Luz do quarto, Luz banheiro, Luz_Varanda...) aqui vamos chama-lo de "Sonoff TH16".
Adicionado com sucesso!
Clique em entendi.
Step 6: Lista De Dispositivos
O dispositivo agora está na tela principal com o nome que colocou.
Agora pode ligar e desligar as lâmpadas do SmartPhone, basta clicar no ícone (On) ou (OFF).
E para adicionar mais dispositivos basta clicar novamente em "+" e repetir o Step anterior.
Step 7: Configurações Do Dispositivo
Clicando no nome do dispositivo irá aparecer a tela de configuração.
Na tela de configuração, aparecerá os dados do sensor de temperatura e humidade (AM2301) ou somente temperatura (DS18B20).
Mais abaixo está o botão de On/Off onde ainda pode-se ligar ou desligara luz.
abaixo do botão existe um switch Automático/Manual.
No canto inferior da tela existe quatro botões Compartilhar, Agenda, Timer e Loop Timer.
Step 8: Automático/Manual
Modo Manual: Nesse modo os dispositivo Sonoff pode ser acionado pelo usuário sem interferência da temperatura ou da humidade.
Modo Automático: Nesse modo é necessário selecionar se o acionamento será pela variação da temperatura ou humidade, ajustar o valor maior ou menor para o acionamento, onde pode-se ainda escolher se liga-se a carga no maior valor ou no menor valor.
Step 9: Compartilhar
O compartilhamento é uma ferramenta onde é possível dar permissão a outros usuários para ter controle sobre o dispositivo.
Ao Clicar em "Compartilhar" irá aparecer uma tela onde solicitará o e-mail ou o número do telefone que deseja compartilhar o Sonoff.
Selecione as permissões que desejar e caso queira faça uma anotação.
após isso basta clicar em "Compartilhar".
O APP do celular que foi compartilhado recebera uma mensagem informando sobre o compartilhamento, basta "Confirmar" e o Sonoff será adicionado na tela principal do aparelho, podendo agora ser utilizado.
Step 10: Agenda
Utilize a Agenda para criar eventos, em datas e horas distintas.
Ao clicar em agenda aparecerá uma tela vazia onde ficará listado os agendamentos.
Para adicionar basta clicar em "+ novo" irá aparecer uma tela com: "Mês", "Dia", "Hora" e "Min". Onde pode-se escolher quando o evento irá acontecer. Mais abaixo tem "Ano", "Repetir" e "Estado".
Ano: Ano que o evento vai ocorrer.
Repetir: Escolhe os dias da semana em que o evento deve acontecer.
Estado: Ligado ou Desligado.
Após clicar em "Salvar" o agendamento irá ser listado, podendo adicionar outros posteriormente.
Step 11: Timer
Timer é um temporizador que define em quanto tempo o Sonoff irá acionar.
Após clicar em "Timer" aparecerá a tela onde os temporizadores estarão listados.
Para adicionar um Timer basta clicar em "+ Adicionar um Timer", irá aparecer uma tela onde pode selecionar quantos Dias, Horas e Minutos em que deseja que o dispositivo seja ligado ou desligado.
Após o acionamento o Timer ele é desativado, para ativá-lo novamente basta clicar no botão ao lado direito.
Step 12: Loop Timer
O Loop Timer é um temporizador cíclico.
Após clicar em Loop Timer aparecerá a tela onde poderá selecionar o Ano, Mês, Dia, Hora e Minuto em que o ciclo será iniciado, mais abaixo em "Ciclo" é local em que se ajusta o tempo de duração do ciclo, em "Iniciar" define o estado inicial da lâmpada e em "After"(Depois) define em quanto tempo após o início do ciclo o Sonoff irá mudar de estado.
Step 13: Cenas
As Cenas são muito uteis para gerar comandos simples para ações mais complexas.
Nesse caso será utilizado 1 Sonoff TH16 e 1 Sonoff Basic para acionamento remoto.
Adicionado os Sonoff, clique em "Cenas", no a canto inferior da tela, onde estará listado as cenas adicionadas, clique em "+ Adicionar Cena".
Na tela adicionar cena, existe o local para escolher o nome da cena e as áreas: Condição e Performance.
Step 14: Condição
Clicando em "+Add" da Condição aparecerá a lista dos dispositivos adicionados anteriormente.
Selecione o dispositivo que deseja que seja o acionador da cena e o estado em que ele deve estar para acionar a cena.
Nesse caso foi adicionado como condição a humidade ser >= 90% para o acionamento.
Clique em "OK" e a condição para a sua cena funcionar está cadastrada.
Step 15: Performance
Clicando em "+Add" do performance aparecerá a lista dos dispositivos disponíveis.
Selecione o dispositivo e o estado que deseja e clique em "OK".
Ele será adicionado na lista de performance.
Para adicionar mais dispositivos basta repetir o processo e ao terminar clicar novamente em "OK" e a cena será adicionada a sua lista de Cenas.
Step 16: Funcionamento Da Cena
Com o aumento da humidade no Sonoff TH16 a cena é acionada, fazendo com que o Sonoff Basic acenda logo em seguida.
