Introduction: Speaker Monster
Olá Pessoal,
este é de uma caixinha de som ou Speaker feito com caixa de papelão,uma caixa de sapato, e caixinha de som reutilizaveis...
eu não finalizei mas até que esta bonitinho, em breve eu terminarei este e farei outro pois serão 2 caixas de som, direita e esquerda.
espero que gostem!
Hello Guys,
this is a Speaker made from cardboard box, a shoe box, and speakers reusable ...
I did not finish but even that cute, I'll finish this soon and it will be another 2 speakers, left and right.
I hope you enjoy!
espero que gostem!
Hello Guys,
I hope you enjoy!
Step 1: First Step
Primeiramente precisaremos de:
01 caixa de papelão.
01 caixa de som,
02 speaker maiores.
01 Cola - eu fiz a cola com Polvilho Azedo, 1 copo de polvilho para 6 de água, usei 1/2copo de polvilho e 3 de água, foi o suficiente, coloque em uma panela e aqueça até engrossar e ficar transparente, não pode deixar ficar muito grosso se acontecer coloque mais um pouquinho de água.
01- Papeis , jornais, etc.
01 - Cola quente
01 - Super bonder
01- Uns pedaços de madeirinha ou algo que ajude a fixar a caixa de som Maior.
First we need:
01 cardboard box.
01 sound box,
02 larger speaker.
01 Cola - I did the glue with Sour, 1 cup of flour to 6 water, tapioca and used 1/2copo 3 of water was enough, place in a saucepan and heat until it thickens and becomes clear, can not if it does get too thick add more water a little bit.
01 - Papers, newspapers, etc..
01 - Hot glue
01 - Super bonder
01 - A piece of wood or pieces of something that helps fix the box bigger sound.
01 caixa de som,
02 speaker maiores.
01 - Cola quente
01 - Super bonder
First we need:
01 cardboard box.
01 sound box,
02 larger speaker.
01 - Hot glue
01 - Super bonder
Step 2: Papietagem
Papietagem é a tecnica de ir colando camada por cada de papel com a cola, e é oque será feito, ficar esperto com os buracos dos speakers...
deve esperar para secar a cada camada, pois a caixa ficará muito mole e isso deixará ela torta, fazer pelo menos umas 3 camadas variando o tipo do papel por camada.
Papietagem is the technique to go pasting each layer of paper with glue, and s what will be done, get smart with the holes of the speakers ...
must wait for each layer to dry, because the box will be too soft and it will leave it crooked, make it at least 3 layers varying the type of paper per layer.
Step 3: Placing the Speakers
Colocar os speaker com cuidado... e colar por dentro com cola quente
no speaker maior eu utilizei uns pedacinhos de madeira para deixar mais sustentavel...
Place the speaker carefully ... and paste inside with hot glue
the largest speaker I used small pieces of wood to make more sustainable ...
Step 4: Finishing
utilizei o diametro do speaker grande e desenhei um uma folha a circunferencia e depois desenhei os dentes, colei em cima de um papelao e recortei, com a cola quente eu colei no lugar e depois terminei a parte de traz com a Papietagem.
utilizei o isopor da bandeja para fazer os braços mas fique a vontade para utilizar oque mais lhe for conveniente
I used the diameter of the speaker drew a large and a leaf circumference and then drew teeth, pasted on a cardboard and cut out with the hot glue I glued in place and then finished with the rear of Papietagem.
I used the styrofoam tray to arms but feel free to use What do you most convenient for
