Introduction: Split Met Overslag, Beleg En Vaste Voering
Deze split kan je toepassen in een rok of een veston, of de mouw van een veston of jas.
De voering zit vast aan het kledingstuk.
Step 1: Knippen
We maken een fictieve roksplit. Deze proeflapjes staan dus voor de middenrug van je rok.
De middenrugnaad loopt van boven tot waar de hoeken van de split uitspringen.
Daar waar de split zal komen, springt het rechtse deel 3 cm uit, voorbij de 1 cm naadwaarde. Dit deel zal de onderslag zijn.
Het linkse deel springt 6 cm uit. Dit deel is het beleg. Het is dubbel zo breed omdat het dubbel komt te liggen.
De voeringdelen zijn gelijk. Zij bevatten enkel naadwaarde aan de middenrug.
Step 2: Sluiten Middenrug Naad
Stik de middenrug naad dicht tot 1 cm onder het punt waar de split begint.
Doe dit zowel bij de rok als bij de voering.
Strijk open, tot aan de zoom.
Step 3: Strijken
Strijk de split in juiste positie. Dwz : strijk het deel met het beleg 3 cm op het deel van de omslag en keer dan 3 cm terug.
Strijk de zoom in en zorg dat de zoom mee in de split loopt.
Stik het split-begin over de lengte vast. Dit kan schuin of recht gestikt worden.
Step 4: Voering
Strijk en stik de zoom van de voering.
Strijk 1 cm om en nogmaals 2 cm om. Stik de naadwaarde van de split mee vast in de zoom.
Leg de voering op de rok : averechtse kanten op elkaar. Zorg dat de middenrugnaden op elkaar liggen.
Step 5: Vastzetten Voering Rechts
Werk nu in de binnenkant van de rok.
Speldt de naadwaarde van de split van de voering vast op de naadwaarde van de split van de rok, het rechtse deel, dat van de overslag.
Stik vast tot aan het bginpunt van de split.
Strijk plat.
Step 6: Voering Linkse Deel
Steek een speldje 1 cm aan onder de gesloten middenrugnaad van de voering.
Op dit punt, dus 1 cm onder de gesloten naad, ga je inknippen : 3 cm. De breedte van de split.
Vervolgens knip je eenn schuin hoekje naar boven. (foto 2).
Nu kan je het linkse deel van de voering omplooien en vast spelden op de naadwaarde van het linkse deel van het beleg.
Step 7: Vaststikken
Onder dit beleg zit nu een breder stuk voering, maar dat kan je later afknippen.
Beide stoffen op elkaar spelden en vast stikken.
Step 8: Dwarshoekje
Het dwarsdeeltje kan je nu omslagen naar de binnenkant.
Je kan even controleren langs de binnenkant van je kledingstuk.
Nu heb je keuze : ofwel stik je dit deeltje vast als je er makkelijk aan kan.
Maar je kan het ook met de hand vastnaaien.
Step 9: Afwerken Zoom
De hoeken van de zoom kan je het best met de hand vast naaien.
De rest van de zoom kan je afhankelijk van de stof en het model met de hand of machinaal naaien.
Voor een jas of een veston is het mooi om dit af te werken met de hand.
Voor een rok kan je het machinaal doen en eventueel ook afstikken rond de split.
