Introduction: Split Met Verstekhoekje
Dit is eveneens een split zonder onderslag, geschikt voor een rok.
Maar deze afwerking kan je gebruiken voor alle rechte hoeken. Bijvoorbeeld ook voor de afwerking van een tafelkleed :)
Step 1: Naden
We verbeelden ons hier de achterkant van een rok.
Voor deze afwerking heb je een gelijke naadwaarde nodig aan de middenrugnaad en aan de zoom.
Dus, de naadwaarde aan de middenrug is 3 cm, en de zoom is eveneens 3 cm.
Kortom : er moet een hoek zijn, met overal een zelfde breedte rond.
Teken met krijt de zoomlijn!
Step 2: Hoek Maken
Plooi de zoomrand tegen de middenrugnaad, zodat er een rechte hoek ontstaat aan de hoek van de split.
Zet deze hoek vast met een speld zodat die niet kan verschuiven, want dit is mm werk!
Step 3: Verstekhoek
Gebruik je geodriehoek om deze schuine hoek te spiegelen. Gebruik de zoomlijn als punt tot waar je de geodriehoek tegen legt.
Speldt vast.
Step 4: Stikken Verstekhoek
Stik op deze lijn.
Draai het hoekje naar binnen om te kijken of het volledig klopt.
Step 5: Uitdunnen Hoek
Als het hoekje perfect recht is, dan kan je de binnenkant wat uitdunnen.
Knip de scherpe hoek weg.
Plooi om en strijk plat.
Ook hier heb je de keuze hoe verder af te werken (zie Split Zonder Onderslag).
Met een blinde zoomsteek of met een sierstiksel
