Square Seat (Puff) - Puff Cuadrado
Intro: Square Seat (Puff) - Puff Cuadrado
Hola!!
Hoy les traje como hacer unos asientos de materiales reciclados.
Resulta que hace unas semanas me llevaron a mi trabajo unos botes de suavizante de tela de 20 litros, para que hiciera algo útil con ellos.
Unos días después encontré retasas de tela de colores, así que eche a andar la maquina industrial de costura recta y me puse elaborar estos prácticos asientos.
Bueno aquí les dejo el proceso...
Hi !!
Today I brought them how to do a few seats from recycled materials. It turns out that a few weeks ago, I took my job a few cans fabric softener 20 liters, to do something useful with them. A few days later I found colored fabric, so take a walk straight industrial sewing machine, and I started making these practical seats.
Well here I leave the process ...
STEP 1: Materials
-1 bote de 20 litros de suavizante para ropa o detergente, vació. (resistente)
-Retazas de tela de algodón con estampado. (En las textileras las encuentras a precios muy económicos)
- Cinta de medir, lápiz
- Alfileres
-Una maquina de cocer recta ( También puedes cocer a mano)
-Hilo
- Relleno (ropa vieja, borra o esponja)
- Cuerda
STEP 2: Medir, Coser, Cortar
Primeramente mediremos nuestro bote y las piezas de tela que tenemos.
En mi caso el bote mide 32 cm x 25 cm x 45cm de altura.
Y las piezas de tela eran cuadros de 30cm x 30cm.
Después cosí 2 tiras de 5 cuadros, y las uní entre si , como se muestra en la imagen 1.
Coseremos 2 tiras de 2 cuadros cada una.
Y Cortaremos 10 tiras de 8cm para hacer las presillas, como en la imagen 2.
First we measure our boat and we have pieces of cloth.
In my case the pot is 32 cm x 25 cm x 45 cm high.
And the fabric pieces were 30cm x 30cm.
After sewed two strips of 5 pieces and joined to each other, as shown in picture 1. Sew 2 strips of 2 frames each.
And cut 10 strips of 8cm for loops, as in Figure 2
STEP 3: Armar, Montar Y Coser.
Coseremos las tiras de 2 cuadros, en los extremos de los cuadros centrales de las tiras de 5. Como se muestra en la imagen 1.
Nota: Ajusta la maquina para que la costura sea cerrada y en todas la uniones remata para que las costuras no se habrán.
Colocaremos la unión resultante, parecida a una cruz, sobre el bote. Las tiras de 2 cuadros deberán caer en el lado mas angosto del bote y las tiras dobles en el lado mas ancho.
Quedaran 4 solapas, las doblaremos un poco hacia adentro y colocaremos alfileres para sujetar, esto es similar a envolver un regalo. como en la imagen 2.
Nota: al poner los alfileres debe quedar un poco justa la tela. Como una funda.
Retiraremos con cuidado la funda, y coseremos por donde van los alfileres.
Nota: retira los alfileres conforme cosas, o podrías romper la aguja.
Sew strips 2 frames at the ends of the central frame strips 5. As shown in picture 1.
Note: Set the machine so that the seam is closed and all the unions an effort so that the seams will not. We post the resulting bond, like a cross, on the garrafon. 2 frames strips should fall into the narrowest of garrafon side and double strips on the wider side.
Stay four flaps, the slightly recessed will double and will place pins to hold, this is like wrapping a present. as in Figure 2. Note: When you put the pins should be just a little fabric. As a holster. Carefully withdraw the cover and sew where the pins are.
Note: remove the pins as things, or could break the needle.
STEP 4: Coser, Rellenar Y Cerrar
Una vez que este listo, colocaremos las presillas en la parte inferior de la funda, poniendo cuatro en los lados largos y una en los angostos.
Acolchar la parte superior de nuestro bote, con ropa vieja, pedazos de tela, o espuma.
Por ultimo colocaremos la funda. en la parte inferior cerraremos con una cuerda que pasaremos por todas las presillas y apretaremos fuertemente, de esta forma podremos desarmar para lavar la funda si es necesario.
Once ready, we place the clips on the bottom of the sleeve, putting four on the long sides and on the narrow.
Quilting the top of our pot, old clothes, scraps of cloth, or foam. Finally we post the case. at the bottom close with a cord we pass through all the loops and will press strongly in this way we can disarm to wash the cover if necessary.
STEP 5: Listo-Ready
Así es como quedan, nadie sospecharía que en el interior hay un bote de plástico.
Son tan sencillos que realice 17, en diferentes colores, aprovechando los materiales que tenemos a la mano.
Y bueno si se preguntan que tan resistentes son, pues hice pruebas con todas las personas de mi oficina, con diferentes pesos y están intactos. La estructura de estos botes esta hecha para ser apilable así que resisten bastante.
Un agradecimiento a mi compañera Mireya que poso para la foto en el asiento.
Cualquier duda, la pueden poner en los comentarios, saludos.
________________________________________
This is how are, no one would suspect that inside there is a plastic bottle.
They are so simple to make 17 different colors, using the materials we have on hand. Well if you are wondering how strong they are, because I tested with everyone in my office, with different weights and are intact. The structure of these boats is made to be stackable so resist enough. A thank my colleague Mireya who posed for the photo in the seat. Any doubt they can put in comments, greetings.
