Introduction: Star Wars Lightsaber
Ik heb hiervoor gekozen, omdat ik Star Wars een leuk onderwerp vind.
Step 1: Benodigdheden
Voor het maken van een Star Wars lightsaber heb ik de volgende dingen gebruikt:
- Potlood
- Liniaal
- 3 mm triplex
- Een laserlamp
- Adobe Illustrator
- Een goedkoop bellenblaas zwaard
- Een lasercutter
- Secondelijm
- 3D printer
Potlood & Liniaal zijn handig voor het opmeten van je laserlamp/lamp die je gaat gebruiken.
De 3 mm triplex is nodig voor het uitsnijden van het handvat.
Een laserlamp is nodig voor de lichtstraal.
Adobe Illustrator is nodig voor het design van de houten ringen (handvat).
Ik heb een goedkoop bellenblaas zwaard gebruikt voor de buis van de lightsaber.
Ik heb de lasercutter gebruikt om de houten ringen uit te snijden.
De secondelijm heb ik gebruikt om de houten ringen en het bellenblaas zwaard aan elkaar te lijmen.
Ik heb de 3D printer gebruikt voor het printen van mijn drukknop.
Step 2: Het Maken Van Het Handvat
Ik ben begonnen met het opmeten van mijn laserlamp. Deze was 12,5 cm lang bij 2,7 cm breed. (Afbeelding 1)
Na het opmeten van de laserlamp ben ik aan de slag gegaan met een design in Adobe Illustrator. (kan je terug vinden aan het eind van de Instructable)
Ik ben begonnen met een prototype. (Afbeelding 2)
Dit prototype heb ik uitgesneden met een lasercutter. Toen ik de ringen had heb ik gekeken of deze op mijn laserlamp paste.
Na het passen van de ringen heb ik er meer uitgesneden. (afbeelding 3)
De ringen zijn 27 mm in diameter aan de binnenkant. Aan de buitenkant verschillen de ringen van 35 mm tot 37 mm.
Dit heb ik gedaan, omdat je de ringen dan om en om aan elkaar kan plakken voor betere grip.
Na het uitsnijden van de ringen heb ik ze met secondelijm aan elkaar gelijmd. (afbeelding 4, 5 & 6)
Toen het handvat af was heb ik de laserlamp er vast gelijmd. (afbeelding 7 & 8)
Step 3: Het Maken Van De Buis
Voor het maken van de buis heb ik een bellenblaas zwaard gekocht. (afbeelding 1)
De buis had dezelfde kleur als mn laserlamp, dus dat kwam goed uit.
Ik heb gekozen voor een bellenblaas zwaard, omdat ik bij 4 bouwmarkten nergens doorzichtige PVC-buizen heb kunnen vinden.
Ik heb het bellenblaas zwaard leeg gemaakt en een klein gaatje in de onderkant geboord. (afbeelding 2)
Dit gaatje heb ik er ingemaakt, zodat je er rook of iets in die richting in kan spuiten voor een beter effect van de laser.
Ik heb 6 houten ringen gebruikt voor de achterkant van de buis. (afbeelding 3)
Deze ringen heb ik vast gelijmd aan de buis en de buis vervolgens aan het handvat. (afbeelding 4)
De lightsaber is klaar voor gebruik. (afbeelding 5 & 6)
Step 4: Afsluitklepje + Druk Knop
Ik heb een gaatje in de buis gemaakt, omdat er dan rook in kan voor een mooi effect. Ik heb er een klepje op gemaakt, die de rook binnen in de buis vangt. De rook kan er nu niet meer uit, maar wel in.
Ik heb een klein rond object gemaakt met de 3D-printer, dit heb ik gebruikt voor de aan en uit knop.
Step 5: Bestanden
Ik heb alle bestanden toegevoegd, die ik gebruikt heb voor mijn lightsaber.
