Introduction: Strip Traffic Light With Arduino
Welcome to another instructable , now we are going to make a led traffic light with arduino and a led strip obtained from a escaner , but also the code will work well with a RGB led with common anode
Bienvenido a otro instructable , ahora vamos a hacer un semaforo led con arduino y una tira de led obtenida de un escaner , pero el codigo tambien trabaja bien con un led RGB con anodo comun
Step 1: Materials (Materiales)
We need
1 Arduino Nano
1 Breadboard
1 RGB Led Strip Common Anode or RGB Led Common Anode
1 Usb Wire
3 220 Ohms Resistor
Necesitamos
1 Arduino Nano
1 Protoboard
1 Tira led RGB con anodo comun o un led rgb con anodo comun
1 Cable Usb
3 resistencias de 220 Ohms
Step 2: Wiring (Cableado )
As we have a common anode Led , we need to conect de common to 5 Volts
The green led cathode to a resistor of 220 Ohms and then to D2
the red led cathode to a resistor of 220 Ohms and then to D3
The Blue Led cathode is not used for now
Before conecting the usb wire , check the conections
Como tenemos un led de anodo comun , necesitamos conectar el comun a 5 volts
El catodo del led verde va conectado a una resistencia de 220 Ohms y despues al pin D2
El catodo del led rojo va conectado a una resistencia de 220 Ohms y despues al pin D3
El catodo del led azul no es usado por ahora
Antes de conectar el cable usb ,Checa las conexiones
Step 3: Code (Codigo)
Just copy and paste the next code , then upload it
Solo copia y pega el codigo siguiente , despues subelo
void setup()
// We make the basic setup (hacemos ajustes iniciales)
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
//Define the digital pin 2 as an output (definimos el pin digital 2 como salida)
//Define the digital pin 3 as an output (definimos el pin digital 3 como salida)
void loop()
//This part repeats (esta parte se repite )
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(2,LOW);
delay(5000);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
digitalWrite(3,LOW);
delay(2000);
delay(5000);
Step 4: Test It and Video (Probarlo Y Video)
Only plug the usb wire and see it works,you can watch the video to see how it works ,thanks for reading this instructable.
(Solo conecta el cable usb y ve como funciona ,puedes ver el video para ver como funciona gracias por leer este instructable )
![Timer for Light Fixture [Temporizador De Apagado De Lampara]](https://content.instructables.com/F5D/VO9A/JJEJXRHK/F5DVO9AJJEJXRHK.jpg?auto=webp&crop=1%3A1&frame=1&width=130)
