Introduction: Sólidos Para Moldes Personalizados En 3D
¡Bienvenido! Recibe un cordial saludo de mi parte, hoy te enseñare mediante este instructable a diseñar modelos en 3D mediante el software de Auto Desk Fusion 360. Este Software nos permite desarrollar distintos proyectos de manera sencilla y práctica. En esta ocasión le explicare el proceso para la realización de dos moldes solidos en 3D.
Espero que este instructable te incentive a crear proyectos nuevos proyectos dentro de Autodesk Fusion 360. Ahora sí, ¡Continuemos!
-Software Autodesk Fusion 360
-Pc o Laptop
-Mouse
-Imagen Jpg o Png
-Paciencia
-Creatividad
Step 1: Instalación Del Software
En caso no cuente con el software debe de acceder a la página de Autodesk, allí sino cuenta con una cuenta debe de crearse una o en todo caso iniciar sesión como en el ejemplo. Luego procederá a elegir el producto a instalar que en esta ocasión es el de Fusion. Al ejecutar el instalador, se comprobará que el sistema cumpla con los requisitos para el funcionamiento y automáticamente empezará con la instalación.
Finalizada la instalación se le pedirá acceder a su cuenta de Autodesk desde la Aplicación Fusión de escritorio. (Antes de realizar la instalación recuerde haber adquirido una licencia en Autodesk).
Step 2: Crear Archivo
Abrimos la aplicación de escritorio de Fusion, luego nos dirigimos a "Nuevo proyecto" y creamos un nuevo folder. Después, nombramos la carpeta donde se guardarán nuestros futuros proyectos.
Hacemos click en ella y nos dirigimos a la parte superior donde encontraras una hojita al hacerle clic te aparecerán varias opciones, le damos en el apartado donde dice "Nuevo Diseño" o directamente con el atajo "Control" + "N". Y ¡Listo! Ya creaste tu primer archivo.
Step 3: Creamos El Lienzo
Empezamos con la elaboración de nuestro mini sólido para molde personalizado en 3D, guardamos nuestro proyecto con el nombre de su preferencia(Carnalito) en nuestro folder creado.
Seleccionamos el eje X (este será el eje donde trabajaremos), luego creamos un lienzo con la herramienta rectángulo con la medida de 50mm. x 50mm. y con la herramienta extruir, extruimos 3mm hacia arriba(esto le dará la altura).
Step 4: Buscamos La Imagen
Es el momento de seleccionar nuestra imagen que modelaremos en el lienzo antes elaborado. Luego de seleccionar la imagen de nuestra preferencia(en este caso un dibujo animado de un juego), la descargamos y con la herramienta que tiene icono de una imagen colocamos la imagen sobre nuestro lienzo y ajustamos su tamaño.
Step 5: Primera Capa
Para la primera capa vamos a modelar el contorno de nuestro sujeto(Carnalita) con ayuda de la herramienta "Punto de ajuste Spline" esta herramienta nos permite dibujar líneas curvas. Después de terminar de modelar el contorno con la herramienta extruir le daremos una altura de 2mm.
Step 6: Segunda Capa
Para la segunda capa vamos a modelar con la misma herramienta antes usada "Punto de ajuste Spline" la parte de la cabeza de Carnalito(cabeza del sujeto), la parte de sus brazos o extremidades que sujetan el vaso de refresco o jugo, su pierna y la parte de atrás de su espalda. Luego de haber terminado con el boceto de esta segunda capa le daremos altura y lo extruimos 2mm hacia arriba.
Step 7: Tercera Capa
Para la segunda capa vamos a modelar con la misma herramienta antes usada "Punto de ajuste Spline" la parte de la cabeza parte superior, la parte de sus ojos, los brazos separándolos de el vaso de refresco y la franja superior del vaso . Luego de haber finalizado con este boceto seleccionamos las partes trabajadas y procederemos a extruir 2mm. hacia arriba para darle altura.
Step 8: Ultima Capa
Para la ultima capa vamos a modelar con la misma herramienta antes usada "Punto de ajuste Spline" la parte superior de los brazos que tiene un tipo de cubierta de color marrón oscuro, la parte superior de la cabeza. Luego de haber finalizado con el boceto seleccionamos las partes trabajadas y procedemos a extruir nuevamente a 2mm. hacia arriba para darle altura.
Step 9: Agregamos Un Marco
Necesitamos un muro que contenga nuestra silicona para lo que daremos click derecho sobre sobre la superficie de nuestra base y le damos a Editar boceto; luego con la herramienta PROYECTAR seleccionaremos la base principal. Después, con la herramienta DESFASE del menú MODIFICAR agregaremos 2mm. y lo extruimos 15mm. para arriba y cambiamos el ajuste de dirección a dos lados y para abajo lo extruimos 3mm.
Step 10: Exportamos El Proyecto
Una vez terminado por completo nuestro modelo, lo exportaremos en archivo STL, para ello volveremos a ir al panel superior daremos click nuevamente en archivo y ahora iremos a la opción q dice impresión 3D, daremos click, luego nos abrirá una ventana seleccionaremos nuestro proyecto, desmarcaremos la opción de enviar a utilidad, daremos click en aceptar y por último se nos abrirá la opción de guardar como, le daremos un nombre. Y listo ya podemos enviar a imprimir nuestro proyecto.
Step 11: Creamos Un Proyecto Nuevo
Ahora pasaremos a crear nuestro segundo proyecto, para ello nos iremos a nuestro panel superior, seguidamente a la opción archivo, en donde daremos click y nos aparecerá una lista de opciones; le daremos click a la primera opción: “Nuevo diseño”
Step 12: Guardamos El Proyecto
Una vez que se nos abra un nuevo proyecto iremos a la opción de guardar en el panel superior, posteriormente le daremos un nombre, en mi caso “Ironman” y establecemos donde lo guardaremos en mi caso en una carpeta de la nube llamada “Practica 2”.
Step 13: Creamos La Base
Para empezar a desarrollar nuestro segundo modelo, crearemos nuestro boceto para la base y repetiremos el mismo procedimiento que realizamos en el primer modelo, dando click a la opción “crear” y seguidamente “Crear boceto”, siguiendo las mismas medidas utilizadas (50mmx50mm) y extruimos ese modelo 3mm.
Step 14: Agregamos El Lienzo
Importaremos una imagen de nuestro gusto y preferencia que descargamos de internet con anterioridad, para ellos usaremos la herramienta insertar ubica en la sección “Insertar” de nuestra barra de herramientas. Una vez importada la imagen, lo ajustaremos al tamaño de nuestro boceto, sin que este se salga de la base.
Step 15: Dibujamos Nuestro Molde
Una vez realizados los pasos anteriores, estaremos listos para realizar nuestro segundo modelo 3D, empezaremos delineando el borde de nuestra imagen usando las herramientas que ya conocemos como “el punto de ajuste de spline” y dibujaremos tal cual hicimos en nuestro primer ejemplo.
Step 16: Agregamos Capas
Seguiremos agregando capas a nuestro modelo, haciendo que este se parezca cada vez mas a la imagen que insertamos de referencia, recuerda que al realizar cada capa tenemos que extruirlo 2mm hacia arriba, para que asi se forme un relieve creciente, parecido a una pirámide.
Step 17: Completamos Nuestro Dibujo
Una vez dibujadas todas las capas de nuestro modelo se verá sorprendente, en mi caso agregue cada detalle del casco de mi personaje, pero tu puedes hacerlo mucho más práctico y realizar menos detalles a tu modelo, esto dependerá de tu preferencia.
Step 18: Agregamos El Muro
Una vez dibujado nuestro personaje, tendremos que agregarle los muros de contención para la silicona, para ello daremos click derecho en la base del modelo, presionaremos editar boceto, luego iremos a Crear, seguido a proyectar, luego marcaremos cada arista de la base, para continuar daremos click en modificar, luego en desfase y por ultimo seleccionaremos las aristas que señalamos para agregarles 2mm y extruirlas por ambos lados abajo con 3mm y arriba en mi caso con 18mm, pero esto depende de la altura de tu modelo más 4mm agregados.
Step 19: Exportamos Nuestro Proyecto
Una vez terminado por completo nuestro modelo, lo exportaremos en archivo STL, para ello volveremos a ir al panel superior daremos click nuevamente en archivo y ahora iremos a la opción q dice impresión 3D, daremos click, luego nos abrirá una ventana seleccionaremos nuestro proyecto, desmarcaremos la opción de enviar a utilidad, daremos click en aceptar y por último se nos abrirá la opción de guardar como, le daremos un nombre, en mi caso “Ironman” nuevamente y guardaremos en nuestra preferencia.
Step 20: Mandamos a Imprimir Nuestro Modelo
Como paso final puedes llevar tus modelos a un lugar de impresión 3D e imprimirlos, para posteriormente echarles la silicona y enseñarles a tus amigos tus modelos 3D de tus dibujos favoritos, también puedes enseñarles lo fácil que es crear estos modelos y así seguir expandiendo las maravillas que se pueden hacer con la fabricación digital.
