Introduction: Súper Helado
Este no es un típico helado, es un súper helado el cual tiene diferentes sabores, es una explosión de algo rico y delicioso en tu boca, si te gusta la fresa, el coco y el arándano te disfrutaras este helado. Con una forma divertida del escudo de un personaje muy admirado y es de las películas de Marvel, te divertirás si quieres hacerlo ya que es un helado casero.
- Helado de fresa
- Helado de coco y vainilla
- Helado de arándano
- Una cuchara pequeña
- Una cuchara grande
- Galleta de estrella
- Molde redondo
Step 1: PRIMER PASO
Lo primero que hacemos para crear un helado como este es hacer una base; esta base tiene que ser de helado de fresa u otro tipo de helado, pero debe tener color rojo para basar y seguir el modelo. Y a esa base darle la mejor forma redonda.
Step 2: Segundo Paso
Después de:
ya tener esa rica base de helado se pone una segunda base, esta base va a ser más pequeña que la primera, lo mejor es que va a ser de un helado de color blanco; yo use helado de coco y de vainilla. Con esa base de color blanco muy delicadamente se le moldea un círculo, lo mejor que se pueda.
Step 3: Tercer Paso
Cuando ya
tengamos estas dos bases, lo siguiente es hacer una tercera base, esta debe ser mucho más pequeña que la segunda y tiene que ser del mismo sabor que el de la primera base, y también hay que tratar de darle la mejor forma a un círculo.
Step 4: Cuarto Paso
El paso a
seguir es crear una cuarta base de helado sabor de arándano, Esta debe ser mucho más pequeña que las anteriores y después tratarla de moldear lo mejor posible.
Step 5: Quinto Paso
Y el último paso es
la colocación de la galleta, pero si quieres que tu helado casero tenga un toque de diversión tiene la galleta del mar un poco más grande que las bases y la crema de coco, y así es como finalizamos nuestro rico helado de sabores.
Gracias por leer este escrito
Espero que te motives a ¡crearlo!
