Introduction: TARC ++ Projeto Para Previsão De Desastres Naturais
TARC ++ Projeto para previsão de desastres naturais
O projeto será de uma cidade inteligente, com alguns dispositivos para a previsão ou aviso de desastres naturais que podem ocorrer na cidade de Sorocaba, como terremotos, tempestades e até enchentes. Além dos alarmes distribuídos em pontos estratégicos da cidade, distribuímos também uma aplicação mobile para que todos os usuários possam receber notificações sobre o clima e se há algum risco na cidade.
Nosso dispositivo central que é uma placa dragon Board 410C ficará monitorando toda a cidade em pontos estratégicos para saber a temperatura, luminosidade e até pequenos tremores na cidade, e enviará todos esses dados para a nuvem onde ficará disponível via aplicação mobile para que qualquer aplicação autorizada possa consumir a API. A cidade também terá um sistema de emergência que deverá ser acionado caso algum evento ou desastre seja previsto. A placa central Dragon board ficará encarregada de monitorar toda a cidade através de sensores e publicar estas informações através de tópicos MQTT encontrados na nuvem, e a plataforma utilizada é a Amazon AWS IOT . Nosso sistema possui. Sensores de luminosidade para medição de luminosidade do ambiente. Sensor de temperatura para medição de temperatura do ambiente. Sensor de vibração para medir vibrações e possíveis terremotos na cidade. LED e sistemas sonoros para avisar caso ocorra algo anormal na cidade. Aplicação mobile híbrida para todas as plataformas existentes no mercado, onde o usuário pode ver as informações e receber alertas de problemas, e também fazer uma ligação para emergência passando sua localização atual. Internamente a cidade terá uma central que receberá sinais dos sensores via cabo e serão enviados para nuvem via wi-fi . A central se comunicará a rede externa via cabo ethernet ou wi-fi pela confiabilidade, onde as informações chegará ao servidor AWS IOT que processará todas as informações. Ela será alimentada por uma fonte de 9v e a mesma estará ligada em uma tomada 127V.
Software de gerenciamento hospedado em um servidor aws IOT, que receberá todas as informações coletadas pelos sensores, e também fará o monitoramento de redes sociais, procurando palavras chaves e analisará para saber se pode ser relacionado a desastres naturais. Depois este software deverá enviar as informações filtradas para todos os dispositivos mobiles que possuem o aplicativo distribuído pela prefeitura.
TARC++ Project for prediction of natural disasters
The project will be from a smart city, with some devices for predicting or warning of natural disasters that may occur in the city of Sorocaba, such as earthquakes, storms and even floods. In addition to the alarms distributed in strategic points of the city, we also distribute a mobile application so that all users can receive notifications about the weather and if there is any risk in the city.
Our core device that is a Dragon Board 410C will be monitoring the entire city at strategic points to know the temperature, brightness and even small tremors in the city, and will send all this data to the cloud where it will be available via mobile application so that any authorized application To consume the API. The city will also have an emergency system that should be activated if any event or disaster is anticipated. The central board Dragon board will be in charge of monitoring the entire city through sensors and publish this information through MQTT topics found in the cloud, and the platform used is Amazon AWS IOT. Our system has. Sensors of luminosity for measurement of luminosity of the environment. Temperature sensor for measuring ambient temperature. Vibration sensor to measure vibrations and possible earthquakes in the city. LEDs and sound systems to warn you if something unusual happens in the city. Hybrid mobile application for all existing platforms in the market, where the user can view the information and receive alerts of problems, and also make an emergency call passing its current location. Internally the city will have a central that will receive signals from the sensors via cable and will be sent to cloud via wi-fi. The central office will communicate the external network via ethernet cable or wi-fi for reliability, where the information will arrive at the AWS IOT server that will process all the information. It will be powered by a 9v source and it will be plugged into an 127V outlet.
Management software hosted on an aws IOT server, which will receive all the information collected by the sensors, and will also monitor social networks, searching for key words and analyze to see if it can be related to natural disasters. Then this software should send the filtered information to all mobile devices that have the application distributed by the city hall.
Johnny de Souza Brito e-mail: johnny_g3p@hotmail.com
Reinaldo Manzano Junior e-mail: reinaldo.manzano@gmail.com
Step 1: Documentation - Diagram
Step 2: Physical Components
01 Qualcomm Dragonboard
01 96 Boards Shield Linker Base Mezzanine
01 Temperature sensor
01 Light sensor
01 Tilt sensor
01 Led sensor
Step 3: Participants
Johnny Brito
Reinaldo Manzano
Step 4: References
https://aws.amazon.com/documentation/
Step 5: Source Code
AWS & Java middleware
https://github.com/manza/tarc-aws-iot
Dragonboard IOT
https://github.com/johnnyg3p/Ionic_iot_app
Mobile App Notifier
Step 6: Vídeo
Step 7: Presentation
Attached
tarc-demo.pptx
