Introduction: Tapete Numérico Meow Meow
En este proyecto vemos una de las aplicaciones que le podemos dar a Meow Meow para el aprendizaje de niños de hasta 2 años aprendan a reconocer como suena y como se ven los números del 1 al 10.
- Tarjeta electronica Meow Meow (para conseguir tu Meow Meow da clic aquí https://electroniccats.com/tienda/)
- Fieltro de un color diferente al fieltro base
- Fieltro base
- Velcro
- Tijeras
- Pintura textil
- Tijeras
- Hilo
- Cinta de medir
- Tela conductiva
- Cable para bocina
- Agujas
- Alfileres
Step 1: Cortar Las Piezas De Fieltro
Cortar un rectángulo color negro de 250 cm x 48 cm el cual sera la base.
Cortar un rectángulo azul de 195 cm x 42 cm el cual sera la simulación de las teclas.
Cortar rectángulos de 10 cm x 2 cm de tela conductiva.
Cortar 8 rectángulos negros de 21 cm x 8 cm que simularan las teclas negras de un piano.
Cortar tiras de 10 cm de velcro.
Step 2: Unir Las Piezas
Con ayuda de los alfileres se montan los rectángulos formando el piano colocando el fieltro de color azul sobre el negro que quede de manera centrada, esto servirá para que cuando se estén uniendo con costuras no se nos muevan las piezas.
Se usaran alfileres para sobreponer los rectángulos de fieltro negro, los cuales quedaran colocados en el centro de cada 19.5 cm que será la medida de ancho de cada tecla. La tira de velcro se coloca en el centro de cada tecla de manera vertical y 5 cm antes de que termine la tela de color azul se coloca el rectángulo de tela conductiva centrado en el ancho de cada tecla y en cada rectángulo sujetamos con un alfiler.
Step 3: Coser Las Piezas
Unir las piezas puede hacerse con una maquina de coser, el cual es nuestro caso o se puede hacer de manera manual con hilo y aguja uniendo las orillas de cada rectángulo con costuras.
Step 4: Expandir La Tela Conductiva Con El Cable.
Cortamos cable para bocina de distintos largos estos cables estarán dentro del tapete para que con los caimanes que incluye Meow Meow alcancen a conectar cada una de las teclas del piano.
Los largos son los siguientes:
* 60cm aprox., para dos teclas de la orilla.
* 40cm aprox. para las segundas teclas.
* 20 cm aprox. para las terceras teclas.
(con estas medidas queda la Meow Meow con una distancia justa para alcanzar todas las teclas).
Una vez teniendo los cables cortados los pelamos de aproximadamente 1 cm de cada orilla y hacemos un pequeño orificio en la tela conductiva para poder conectar el cable a esta y no se desconecte, metemos el cable pelado por este orificio y damos vuelta al cable para que de quede bien sujeto como se ve en la imagen.
Step 5: Hacer Los Números
Con pedazos 10 de fieltro negro de 10 x 15 cm se cortan con la forma de números del 1 al 10 y con el pedazo de velcro que se queda enganchado de cosen a cada uno se los números de manera vertical, de tal forma que queden centrados.
Step 6: Dividir Las Teclas
Con la pintura textil negra hacemos una linea exactamente en medio del rectángulo negro encima del fieltro de color que valla hasta la orilla del fieltro azul para hacer la división de cada tecla.
Step 7: Colocar Los Números
En cada una de las teclas colocamos un número pegándolo en el velcro de cada tecla con cada número.
Step 8: Conectar Las Teclas a Meow Meow
Para que el tapete no queden los cables encima y se eviten accidentes, se hace un orificio en medio del tapete entre el fieltro del color y la base y por ahí metemos la tarjeta Meow Meow, pasamos cada uno de los cables por debajo de los hoyitos que se le hizo para atorar el cable a la tela conductiva y se conecta a la Meow Meow por debajo del fieltro de color.
Step 9: Usar Con Scratch
Conectamos las teclas de Meow Meow y las teclas del tapete de la siguiente manera:
Tecla Meow Meow=====>Tecla piano
W =====================> 1
A =====================> 2
Flecha arriba =============> 3
D =====================> 4
Flecha izquierda===========>5
Flecha derecha ===========> 6
Flecha abajo==============>7
S ======================> 8
Espacio==================> 9
Clic=====================>10 (verificar que el cursor del mouse este sobre el fondo de la aplicación)
Luego abrimos el siguiente link y y conectamos la Meow Moew a la computadora.
https://scratch.mit.edu/projects/284150123/
Y A JUGAR SE HA DICHO!!
