Introduction: Tchouk-Tchouk Board Game
About: The Innokick Master’s enables students from Engineering and Architecture, Business, Management and Services, and Design and Visual Arts backgrounds to acquire the interdisciplinary skills they need to create i…
Règles de base du jeu
Nombre de joueurs : 2-6 joueurs
1.    Le joueur le plus jeune débute la partie. Puis le joueur à sa gauche continue.
2.    Chaque joueur joue 3 billes par tour. Celles-ci doivent rebondir sur le trampoline avant de tomber dans le plateau.
3.    Si une bille tombe dans un trou, le joueur marque le nombre de points écrit au centre du trou. Si une bille ne rentre pas dans un trou, le joueur ne marque pas de points.
4.    Le premier joueur arrivé à 150 pointsgagne la manche.
5.    Le premier joueur à gagner 3 manchesremporte la partie.
Variantes des règles de base
Voici quelques idées de variantes de jeu que vous pourriez pratiquer !
Variante 1 : Score exact
Le but est d’atteindre le score de 150 exactement :
  • Si le score de 150 n’est pas encore atteint, les points marqués s’additionnent.
  • Si le score de 150 est dépassé, les points marqués deviennent des points négatifs, ils se soustraient au score actuel du lanceur.
Variante 2 : Balle sautante
Pour augmenter le challenge et ajouter un facteur « chance » au jeu, vous pouvez utiliser des petites balles sautantes (avec ou sans trampoline).
Les rebonds contre les parois et les cercles de points vont augmenter la difficulté en ajoutant une petite part de chance !
Sans trampoline, vous pouvez par exemple tenter de jouer avec plusieurs rebonds avant que la balle ne rentre dans le plateau.
Variante 3 : Pétanque
Tentez de rendre fou vos adversaires en faisant sortir leurs billes des cercles de points. Chaque joueur laisse ses billes aux endroits où elles se trouvent sur le plateau. Les joueurs suivants jouent à tour de rôle en essayant de marquer des points, mais aussi de faire bouger les billes des autres !
Liste de matériel :
-      Plaque de bois MDF (500x600mm)
-      Ficelle élastique (ø1mm)
-      Colle (Type UHU Super Colle tout, ou Loctite)
-      Billes en bois (20mm)
-      Scotch double face fin
-      Autocollants anti-dérapants
-      Un chiffon légèrement humidifié
-      Un chiffon sec
-      Papier à poncer/toile d’émeri (grain de 400)
-      Bombe de peinture noire (facultatif)
Machine :
-      Découpeuse laser
Step 1: Découpage Des Pièces
Les schémas techniques doivent être convertis au format « .dxf » afin d’être utilisés avec la découpeuse laser.
Il faut veiller à différencier les tracés de découpage, de gravure et d’écriture sur le logiciel de la découpeuse laser avant de lancer le processus.
N'oubliez pas de porter les lunettes de sécurité !
Step 2: Finition Des Pièces
Poncer soigneusement les pièces avec la toile d’émeri jusqu’à avoir un état de surface lisse et relativement propre.
Ensuite, nettoyer brièvement les pièces avec un chiffon humidifié pour enlever les traces de brûlures, puis sécher rapidement avec un chiffon sec afin que le bois ne s’imprègne pas d’eau.
Si vous le souhaitez, vous pouvez peindre les pièces de la couleur qui vous fait plaisir.
Step 3: Montage Du Jeu
Plateau de jeu :
Coller l’hexagone troué sur l’hexagone avec les nombres :
  • Disposer de façon symétrique du scotch double-face
  • Coller l’hexagone troué, en veillant à ce que tous les nombres soient dans le bon sens et que l’écart avec les extrémités de l’hexagone de la base soit à peu près égal sur chaque côté.
  • Appliquer une pression sur les points de collage pour assurer un bon assemblage.
Assembler les parois du plateau de jeu :
Disposer les parois autour de l’hexagone de base de manière que toutes les encoches s’assemblent, en veillant à ce que la paroi où sont écrites les règles soit la face avant (c’est-à-dire dans le sens de lecture des scores dans les trous), et que les motifs soient dirigés vers l’extérieur.
Appliquer quelques points de colle au niveau des encoches lorsqu’elles sont assemblées de façon que le plateau de jeu tienne. Puis, terminer de coller soigneusement chaque encoche pour assurer un assemblage solide. Évitez de mettre trop de colle afin de ne pas avoir des aspérités sur les arêtes de l’hexagone.
Disposer les autocollants anti-dérapants comme sur l'image ci-jointe.
Trampoline :
Assembler les petites parois du trampoline :
Les parois du trampoline s’assemblent de la même manière que le plateau de jeu.
Tisser une toile avec la ficelle élastique :
Faire un nœud à l’extrémité de la ficelle et la passer dans chaque trou en la tendant au travers du trou d’en face. Répéter cette étape dans tous les trous.
Tisser la deuxième ficelle en la passant dessus puis dessous la première ficelle.
Tisser la troisième ficelle de la même manière.
Le tissage final doit prendre la forme d’une étoile.
Vous avez terminé le montage, amusez-vous bien !
