Introduction: Testing Voltage Sensor : Arduino UNO + HW-Electronic Voltage Sensor + LCD 16x2 I2C
In this project, we performed tests on the HM-Electronic voltage sensor module using the Arduino UNO development board with the LCD screen. The latter allows us to display the value of the measured voltage. To also ensure the reliability of the sensor, we used a multimeter to perform additional checks.
Dans ce projet, nous avons effectué des tests sur le module du capteur de tension HM-Electronic en utilisant la carte de développement Arduino UNO ainsi que l'afficheur LCD. Ce dernier nous permet d'afficher la valeur de la tension mesurée. Pour assurer la fiabilité du capteur, nous avons également utilisé un multimètre pour effectuer des vérifications supplémentaires.
- Arduino UNO development board
- USB 2.0 Cable Type A/B
- HW-Electronic voltage sensor module
- LCD Display 16x2 with I2C interface
- Mini breadboard
- Battery (<25V)
- Battery holder
- Cables
- Multimeter and measurement cables
- Carte de développement Arduino UNO
- Câble USB 2.0 type A/B
- Module de capteur de tension HW-Electronic
- Afficheur LCD 16x2 avec l'interface I2C
- Mini platine d'essai
- Pile (<25V)
- Support de pile
- Câbles
- Multimètre et câbles de mesure
Step 1: Circuit Diagram / Schéma
VCC : Positive terminal of the External voltage source (0-25V)
GND : Negative terminal of the External voltage source
S (signal): Analog pin connected to Analog pin of Arduino (e.g., A0).
+ : Not Connected
- : GND of Arduino
Remark : The Voltage Sensor utilizes a Voltage Divider configuration comprising of two resistors: one with a resistance of 30KΩ and the other with a resistance of 7.5KΩ. This setup allows the sensor to divide the input voltage proportionally based on the values of these resistors.
VCC : Borne positive de la source de tension externe (0-25V)
GND : Borne négative de la source de tension externe
S (signal) : Broche analogique connectée à la broche analogique de l'Arduino (par exemple, A0).
+: Non connecté
- : GND de l'Arduino
Remarque : Le capteur de tension utilise une configuration de diviseur de tension comprenant deux résistances : une avec une résistance de 30KΩ et l'autre avec une résistance de 7.5KΩ. Cette configuration permet au capteur de diviser la tension d'entrée de manière proportionnelle en fonction des valeurs de ces résistances.
Step 2: Libraries / Bibliothèques
The library you will need to download is listed above. To open the "Library manager", go to the top menu then click on Tools => Manage Libraries
La bibliothèque qu'il faut télécharger, vous allez la trouver ci-dessus. Pour ouvrir le "Gestionnaire de bibliothèque", Allez au menu du haut ensuite cliquez sur Outils => Gérer les bibliothèques
