Introduction: The GuitarHero-Broom / La Escoba-GuitarHero.
(ING) Because the home-works sould not be at odds with having fun.
(ESP) Porque puedes pasarlo bien mientras haces las labores del hogar.
Step 1: Printing / Imprimir
(ING) Choose the GuitarHero model you like most. With an image editing program, add a grid to it, and finally print it.
(ESP) Escoge el modelo de GuitarHero que mas te guste. Con algun programa de edicion ponle una cuadricula e imprimelo.
Step 2: Drawing / Dibujar
(ING)
Take the surface you are going to use for the body of the guitar (in this case is something similar to the PVC, but it could be wood too), and draw on it the same grid but with a bigger size.
Once you have done it and using the cells, move then drawing of the guitar form the paper to the table.
(ESP)
Coge la superficie que vas a utilizar para el cuerpo de la guitarra (en este caso es un tipo de PVC, aunque puede ser tambien una plancha de madera), y dibuja la misma cuadricula pero con las celdas mas grandes.
Una vez hecho esto y utilizando las celdas, traslada el dibujo de la guitarra del papel la tabla.
(ESP)
Step 3: Cutting / Recortar
(ING) Trim the body of the guitar. In this case (is PVC) we hace used a cutter, but you could use a saw or a mini-drill.
(ESP) Recorta el cuerpo de la guitarra. En este caso (al ser de PVC) hemos utilizado un cutter, pero podrias usar una sierra o un mini-taladro.
Step 4: Details /Detalles
(ING) Before painting, use small pieces of the table to make the guitar details. Use glue to assemble them.
(ESP) Antes de pintar, utiliza trozitos sobrantes de la tabla para hacer los hacer los detalles de la guitarra. Puedes pegarlos con cola de carpintero.
Step 5: Painting / Pintar
(ING) Paint the guitar, and add more details.
(ESP) Pinta la guitarra como mas te guste, y pon mas detalles.
Step 6: Mounting / Montaje
(ING)
Once you have finished the guitar, you must unite it to the broom. Use a screw to do it. Do not tight so much in order to let the guitar spin (like ZZ Top).
Use a piece of velcro to fix the mast to the broom when yoy want to sweep.
(ESP)
Una vez acabada la guitarra, hay que unirla a la escoba. Para ello haz una agujero en la parte central de la guitarra y utiliza un tirafondo. No lo aprietes demasiado, asi permitiras que la guitarra gire (como los ZZ Top).
Para que la guitarra no baile cuando quieras barrer, utiliza velcro para fijar el mastil a la escoba.
(ESP)
Step 7: Finished / Terminado
(ING) And here we have our Guitar-Hero-Broom.
(ESP) Y ya tenemos nuestra Escoba-Guitar-Hero.
