Introduction: Tilting Light
Light interaction design using tilt as the main function.
We were interested in the reaction of the light that the user created, and we got the idea by referring to the seesaw. The user can directly tilt and adjust the desired angle of each LED bar. An animation of light that responds differently as the angles change. As a result, users have a new experience of touching the light directly and creating a variety of animated changes.
기울임을 메인으로 이용한 빛의 인터렉션 디자인입니다. 우리는 사용자가 직접 만들어내는 빛의 반응에 관심이있었고, 시소를 참고하여 아이디어를 얻었습니다. 사용자는 각각의 Led bar의 원하는 각도를 직접 기울이며 조정할 수 있습니다. 각도가 변화함에 따라 다르게 반응하는 빛의 애니메이션을 표현하였습니다. 그에 따라 사용자들은 빛을 직접적으로 만지며 다양한 애니메이션 변화를 만들어낸다는 새로운 경험을 갖게됩니다.
Step 1: Making Film
Step 2: How to Make & Material
Part1. Base part
The base part consists of 64 acryl formats. Plate structure there is arduino and inner wiring design
베이스 파트는 64개의 아크릴기둥을 지지할 판의 구조입니다 이는 포맥스로 만들어져있으며 판구조의 뒤에는 아두이노와 내부 와이어링 설계를 숨길수 있도록 제작되었습니다
Part2. Potentiometer bar / Selector switch bar
Potentiometer bars and selector switches support the white acrylic bar The potentiometer acts as a signal for neopixels, and the selector switch acts as a stopper not found in the potentiometer.
포텐셔미터바와 셀렉터 스위치는 화이트 아크릴바를 지지하는 역할을 합니다 포텐셔미터는 네오픽셀로 신호를 보내는역할을 , 셀렉터스위치는 포텐셔미터에 없는 스토퍼 역할을 수행합니다
Part3. White acrylic
The white acrylic bar serves to attach neopixels The lower part of the white acrylic bar is fixed to the potentiometer bar and the selector switch to receive the signal of the potentiometer. Neopixels emit light
화이트 아크릴바는 네오픽셀을부착하는 역할을 합니다 화이트 아크릴바의 하단부는 포텐셔미터바와 셀렉터스위치에 고정하여 포텐셔미터의 신호를받아 네오픽셀은 빛을발산하게 됩니다
**Material**
<Hardware>
4.Silicone Wire Flexible Stranded Copper Cable 24AWG_(red 20M,black20M)
<Acrylic>
<Formax>
1.Formax(1200*1200)
Step 3: Structure & Principle
Structure
Potentiometer에는 고정시키는 장치가 없어 스토퍼를 대신할 Selector switch를 사용하였습니다.
Selector switch가 Led bar를 잡아줘 Potentiometer가 회전하지 않게하여 고정된 단계 조절이 가능하게 제작하였습니다.
Led bar를 직접 기울이면 Potentiometer가 함께 회전하여 신호값을 주기 위해 틈에 아크릴을 끼워 고정시켰습니다.
The potentiometer does not have a fixing device, so a selector switch is used to replace the stopper.
The selector switch grabs the led bar to prevent the potentiometer from rotating, allowing for fixed step adjustment.
When tilting the led bar directly, the potentiometer rotates together, fixing acrylic in the gap to give a signal.
Principle
포텐셔미터는 흰색 아크릴바의 움직임에 따라 값을입력받습니다.
입력된 값을 네오픽셀로 전달합니다
포텐셔미터로부터 받은값을 아두이노에서 값에 따른 애니메이션으로 변환하여
네오픽셀로 출력합니다.
The potentiometer depends on the angle of the moving white acrylic bar.
Take a number and pass a numeric value in neopixels
Converts the value received from the potentiometer to the animation input in Arduino, and outputs the animation.
Step 4: Making Acrylic Bars
1. 흰색아크릴 바 만들기
흰색아크릴에 도면대로 레이져 컷팅한다 ①에 ③,④를 양쪽에 부착하고 네오픽셀과 전선을 설치한후 ③을 접착하고 마지막으로 ⑤를 상단에 접착한다.
2. 검은색아크릴 바 만들기
2-1) 셀렉터 스위치 바 만들기
검은색아크릴에 도면대로 레이져 컷팅한다 ①구멍에 셀렉터 스위치를 넣고 나사를 조여준다,③과④를 양쪽에 접착한다, ②를 접착한 후 마지막으로 ⑤를 상단에 접착한다.
2-2) 포텐쇼미터 바 만들기
검은색아크릴에 도면대로 레이져 컷팅한다 ①구멍에 포텐쇼미터를 넣고 나사를 조여준다,③과④를 양쪽에 접착한다.
3. 아크릴 바 연결하기
흰색 아크릴바에서 나온 네오픽셀 전선을 포텐쇼미터 구멍으로 빼주고 ②를 접착한 후 ⑤를 상단에 접착한다. 마지막으로 반대쪽에 셀렉터 스위치바를 끼운다.
1. White Acrylic Bar
Laser cutting on the white acrylic. Attach 3 to 4 to 1 lower bar. Install Neo-pixel and wire, glue 2 to top, and finally both sides to 5 and 6.
2. Black Acrylic Bar
2-1) Selector Switch Bar
Laser cutting on the white acrylic. Insert the selector switch in the 1 hole and tighten the screw, glue 3 and 4 to both sides, glue 2 to the top, and finally glue 5 to the top.
2-2) Potentiometer Bar
Laser cutting on the white acrylic. Insert the potentiometer in the 1 hole and tighten the screw, glue 3 and 4 to both sides.
3. Connecting the acrylic bar
Pull out the neopixel wire from the white acrylic bar through the potentiometer hole, glue 2, and glue 5 on the top. Finally put the selector switchbar on the other side.
Step 5: Base Part
1.포맥스컷팅을 맡기기전 , 3D 도안을보며 수정과 보완작업을 거칩니다.
2. 포맥스 컷팅맡기기 포맥스 도안제작후 포맥스 재단업체에 맡긴다.
3.재단된 포맥스와 완성된 아크릴 바를 끼우고 뒷면을 글루건으로 결합시킨다.
( 아두이노 1개당 4개의 아크릴 바를 연결한다. 총 7개 반복)
1. Before taking charge of forex cutting, I look at 3D designs and make modifications and supplementations.
2. Cutting for Formax. After drawing for Formax, leave it to the Formax Foundation.
3. Insert the cut Formax and the finished acrylic bar and combine the back side with a glue gun.
(Connect 4 acrylic bars per 1 Arduino. Repeat 7)
Step 6: Setup
아크릴바와 , 베이스 파트를 조립하는데 모두 완료했다면
두개의 파트를 합치는 과정이 필요합니다.
1. 위의 검은색아크릴바중 , 포텐셔미터바(1-2)의 선을 베이스 파트의 구멍에 조심스럽게 집어넣습니다
2.포텐셔미터바(1-2)의 하단부를 베이스파트에 삽입하고 , 셀렉터 스위치(1-1)도 반대편구멍에 삽입합니다
3.여러개의 바를 삽입할때, 같은 위치에 포텐셔 미터 바(1-2)가 와야하는것에 주의하십시오
If you're done to assemble the acrylic bar and the base part,
You need to combine the two parts.
1. Carefully insert the line of potentiometer bar (1-2) in the black acrylic bar above into the hole of the base part.
2. Insert the lower part of the potentiometer bar (1-2) into the base part, and the selector switch (1-1) into the opposite hole.
3. When inserting multiple bars, note that the potentiometer bars (1-2) should be in the same position.
Step 7: Wiring
1. 먼저 바깥쪽 큰 원과 안쪽 작은 원으로 구분지었다.
2. 두번째로 한 원당 4개씩 한 그룹으로 4개의 그라데이션이 나오게끔 나누었다.
3. 네오픽셀 스트립 4개를 디지털 핀 6번 부터 9번 까지 연결시키고, 가변저항은 아날로그 핀 0번 부터 3번 까지 연결시켰다. 다음 합선된 네오픽셀 스트립과 가변저항의 +,- 선을 브레드보드에 연결한다.
4. 마지막으로 아두이노와 브레드보드를 점퍼 케이블로 연결하고 이것을 8세트 만든다.
1. First, we divided it into large circles outside and small circles inside.
2. Second, in groups of four, 16 bars were divided into four color gradation per circle. Connect the 4 neopixels strip signal wires from digital pins 6 to 9.
3. The potentiometer was connected from analog pins 0 to 3. next A shorted +,- line of the neopixel strip and potentiometer was connected to the board.
4. Finally, make it 8 sets by connecting boards and aduino with jumper cables.
Step 8: Cording
1. 아크릴 바를 기울였을때 떨어지는 LED의 갯수이다.
2. LED가 떨어지는 속도, 숫자가 커질수록 빨라짐
3. 왼쪽부터 차례대로 H,S,V Hue값은 0~65535이고 원하는 색상환 값을 계산해 넣으면된다.
Satuation값은 0~255까지고 높을수록 선명해진다. Value값은 0~255까지고 높을수록 밝아진다.
4. 아크릴바를 기울였을때의 포텐티노미터의 5단계의 값을 적어준다.
1. The number of LEDs that fall when the acrylic bar is tilted.
2. The speed at which the LED falls, the larger the number, the faster
3. From the left, turn H,S,V The Hue value is 0 to 65535, and you can calculate the desired color exchange value. The Saturation value ranges from 0 to 255, and the higher the value, the clearer it becomes. Value values range from 0 to 255, and the higher the value, the brighter.
4. Write down the value of 5 stages of the Potentino meter when tilting the acrylic bar
