Introduction: Tira Pedos (DIY)
En el dia de hoy les voy a mostrar como hacer un tira pedos casero DIY, utilizando solo una percha, un par de gomitas y una arandela.
Este proyecto es muy divertido y fácil de hacer, el cual toma tan solo unos pocos minutos, es ideal para niños y adultos, para que estos puedan jugarle bromas a sus amigos y familiares.
Step 1: Materiales
Para hacer este tira pedos casero diy necesitaremos:
- Una percha.
- Una pinza o alicate.
- Una regla.
- Dos gomitas elásticas.
- Una pinza de corte.
Step 2: Cortar La Parte Inferior De La Percha
En este primer paso lo que debemos hacer es cortar la parte inferior de nuestra percha.
Para esto necesitaremos la pinza de corte y cortaremos en los dos extremos como se muestra en las imágenes 1 y 3.
Luego de hacer esto nos quedará una barra de metal como se muestra en la imagen 4.
Step 3: Medir La Barra De Metal
En este paso lo que debemos hacer es medir en la barra de metal 3 secciones de 5 pulgadas cada una como se muestra en las imágenes 1, 2 y 3.
Marcaremos cada sección con un marcador para que sepamos bien a la hora de doblar la barra.
Luego deberemos cortar el sobrante (imagen 4).
Step 4: Doblar Las Esquinas
En este paso haremos las esquinas para esto debemos doblar la barra en las dos marcas de 5 pulgadas, para que nos quede una forma como en la imagen 2.
Step 5: Hacer Los Soportes Para Las Gomitas elásticas
En este paso lo que haremos es tomar cada esquina y hacer un pequeño triángulo como se muestra en la imagen 3.
Esto lo haremos con los dos lados como se muestra en la imagen 4.
Step 6: Poner Las Gomitas En La Arandela
En este paso vamos a poner las gomitas como se muestra en la imagen 1 y 2 .
La introduciremos y luego la jalaremos.
Step 7: Poner La Gomita Entre Los Dos Triangulos
En este paso lo que debemos hacer es introducir los dos lados de la gomita dentro de un triángulo y los otros dos restantes dentro del otro triángulo como se muestra en las imágenes 1 y 2.
Step 8: Probar Nuestro Tira Pedos DIY
En este paso lo que debemos hacer es girar la arandela varias veces hasta que apriete bien (imagen 1).
Luego la introduciremos bajo una pierna y para que funcione lo que deberemos hacer es levantar una pierna como se muestra en la imagen 4.
