Introduction: Tortuga De Piedra
Este instructable consta de la creación de una figura a escala de una figura de internet en tinkercad, no es igual, pero si similar gracias a los objetos disponibles en las formas básicas del diseño 3D.
Los recursos utilizados son los siguientes:
Tinkercad
Internet de buena calidad
cuenta autodesk para el fácil acceso a tinkercad
Google Chrome (Imágenes)
Step 1: Construccion_inicial
Para la construcción de esta figura debemos iniciar con un circulo en la que sus 3 dimensiones deben ser 16 mm, un cilindro en la que sus 3 dimensiones son 20 mm, 2 cuñas, ambas de la misma altura, pero las mas alejadas tienen 2 lados distintos de las cuñas cercanas, pasare a mostrar sus dimensiones en la siguientes imágenes. Luego de ello deben juntarlo de la forma en la que se ve en las imágenes.
Step 2: Final_de_la_construccion_inicial
En esta parte se debe usar otro cilindro de 25mm x 25mm y una altura de 12mm con la duplicación y repetición del mismo circulo del paso anterior. Acomodar dichas partes como se ve en las imágenes.
Step 3: Duplicacion Y Repeticion
En este paso debe abarcar toda la figura, luego de ello debe usar la opción duplicar y repetir para copiar la primera pata y usar sus siguientes 3 copias dirigiendo las partes de los cilindros externos hacia el centro como se mostrara en las siguientes imágenes. Puede guiarse distanciando las patas 6 cuadrados grandes de la otra.
Step 4: Parte Inferior
Necesita añadir y editar las dimensiones de un cilindro, 2 mm de alto y 38 mm de ancho y largo.
Debe colocar ese cilindro en el centro de la figura con una altura de 16 mm sobre la base. Luego de ello debe duplicar y repetir dicho cilindro que para este punto tiene la forma de un circulo, aumentarle su ancho y largo en 2 y centrarlo encima del anterior. Hacer esto unas 2 veces mas después de la primera duplicación. Haga una ultima duplicación para la siguiente parte de la figura central y agrupe el resto de círculos anteriores para darle un color en especifico.
Step 5: Parte Central
Modifique el ancho por largo del circulo del paso anterior, dando en ambos lados 64 m, céntrelo y repita el proceso de duplicar círculos, aumentarles en 2 su ancho por largo, centrarlo y colocarlos uno encima de otro unas 7 veces.
Duplíquelo una ultima vez para la parte superior y agrupe el resto de círculos con las esferas externas de las partes iniciales antes construidas, solo agrupar con las esferas, no con los cilindros externos.
Step 6: Parte Superior
Coloque encima la ultima duplicación del circulo y repita el proceso de duplicación, con la diferencia en que debe restar en 2 el ancho por largo de los cilindros duplicados, colocándolos uno encima del otro, repitiendo este proceso unas 14 veces. Culminando el proceso uniendo los 15 círculos para darle su color respectivo.
Step 7: Bloque De La Cara
En este paso añadiremos una cuña y un cubo, los cuales deben tener dimensiones de 23 mm en ancho y largo con una altura de 9 mm, el cubo debe colocarse debajo de la cuña inclinada para luego agruparla, duplicarla, voltearla unos 180 grados y colocar debajo de la primera agrupación. Finalmente se abarcan ambas formas y se insertan en el frente de la figura principal.
Step 8: Cabeza De La Tortuga
Finalmente, añadimos un cubo de 15 mm x 15 mm y una altura de 12 mm con radio 2.41 y 10 pasos para que obtenga una forma mas redonda, 1 tubo que será duplicado de 11 mm x 11 mm con una altura de 2 mm, otro tubo de 15 mm de anchura y 8 de largo con altura de 3 mm, usamos 1 tubo (que será duplicado) de medidas 15 x 8 y 1 mm de altura y añadimos un ultimo tubo de 13 mm de anchura y 9 de largo con la misma altura de la anterior. Utilizamos 2 aros cuyas medidas serán 4 mm en sus 3 dimensiones.
Los aros se añadirán en los costados superiores del cubo, mientras que los tubos iniciales se pondrán dentro de la parte superior e inferior del cubo, para este punto colocaremos el tubo de 15 x 8 debajo del tubo superior y debajo de este el de 13 x 9 para luego poner debajo de ese el segundo tubo de 15 x 8 para, finalmente, terminar acomodando el ultimo tubo de 15 x 8 de 3 mm debajo de ese, terminando en el seleccionar toda esa figura creada y añadirla en el centro del bloque de la cara, concluyendo en la imagen mostrada.
Opcional: Pueden colocar su nombre o algún mensaje a través de la opción texto, la cual se puede utilizar como cualquier figura, colocarla en el área, centrarla, escribir su nombre y les aparecerá como en la siguiente imagen.
Nota: Hice una mínima modificación de -1 mm de altura para acomodar el cubo final.
