Introduction: Toucan Puppet
Le Toucan Puppet
Jeu à fabriquer à la maison à partir de peu de matériel en suivant une marche à suivre. La création du jeu permet de réaliser une marionnette de Toucan articulée en papier.
C'est un jouet dynamique pouvant bouger au niveau du bec qui est tenu dans sa position d'origine grâce à un bras de levier et peut déplacer la position du bec grâce à une celle. La marionnette se fixe sur la main pour optimiser sa tenue et sa manipulation. Lorsque l'on bouge le Toucan Puppet, les ailes et la queue peuvent bouger facilement. On peut jouer avec le Toucan Puppet de façon libre en laissant libre court à l'imagination et le faisant voyager dans les aires. Il y a aussi la possibilité de customiser son Toucan en le coloriant à sa guise.
Step 1: Matériel Nécéssaire
Pour réaliser la marionnette Toucan, vous aurez besoin du matériel suivant:
- Feuille de carton souple: 2 x 15 cm
- Élastique en caoutchouc: 15 cm de longueur une fois coupé (voir photo)
- Ficelle: 30 cm
- Feuille de papier blanc: 30 x 10 cm
- Tube de colle à papier
- Ciseaux
Les chablons de découpe sont disponibles en téléchargement PDF de ce Instructable
Step 2: Description Du Patron
Tous les éléments du toucan sont disponibles sur la page grise du PDF.
- Les lignes noires (continues) désignent les parties à découper aux ciseaux
- Les lignes grises (traitillées) représentent les lignes de pliage (elles ne doivent pas être découpées)
- Chaque partie comporte un nom (bec, corps, etc.) qui vous permet de les différencier lors de l'assemblage Les zones hachurées (carreaux en losanges) représentent les points d'application de la colle
- Les lettres en rouges représentent les paires de collage.
- Chaque lettre rouge (surface hachurée) sera collée sur à sa jumelle (surface blanche)
- Les zones lignées (diagonales parallèles) représentent le verso de point d'application de zone de collage
NB : Le Toucan peut être colorié avant la découpe
Step 3: Découpage Des Formes
Découper les formes (tête + bec + cou + queue + aile 01 + aile 02 + corps + tunnel bec + tunnel corps) du patron
Step 4: Pliage Des Lignes Traitillées
Plier les parties sur les lignes traitillées ( tête + bec + cou + queue + aile 01 + aile 02 + corps + tunnel bec + tunnel corps )
Step 5: Création Des Rondins
Créer les trois rondins de 1 x 2 cm en les découpant dans du carton souple. Rouler ensuite les banderoles sur elles-mêmes pour former des cylindres d'environ 5 mm de diamètre.
Step 6: Création Du Bracelet
Prendre la feuille blanche et découper une bande (2 cm de largeur) sur la longueur. Pour déterminer la longueur adaptée,adaptée, faire le tour de sa main en partant de sous le pouce et ajouter 5cm en plus. Coller le bracelet de sorte à faire le tour de la main en partant du pouce.
Step 7: Préparation De La Tête
- Saisir la pièce nommée tête
- Vérifier que les lignes traitillées soient correctement pliées
- Mettre de la colle sur la partie hachurée "a"
- Coller les deux partie "a" ensemble en posant la partie blanche sur la partie hachurée
- Centrer les cercles noirs du Bec et de la tête les uns en face des autres et percer avec la pointe d'un ciseau
Step 8: Préparation Du Cou
- Saisir la pièce nommée cou
- Mettre de la colle sur la partie hachurée "e"
- Coller les deux partie "e" ensemble en posant la partie blanche sur la partie hachurée
- Faite de même pour les parties "g" 6.
- Une fois collé, le cou doit avoir une forme triangulaire
Step 9: Préparation De L'élastique (1)
- Saisir l'élastique et le couper
- Prendre un rondin et nouer le bout de l'élastique dessus
- Prendre la pièce tunnel corps et placer l'élastique à l'intérieur
- Plier le tunnel corps autour de l'élastique à plat et coller le tunnel sur lui-même afin de bloquer l'élastique
Step 10: Assemblage Du Tunnel Coprs Avec La Pièce Coprs
- Saisir la pièce nommée corps
- Saisir la pièce nommée tunnel corps avec l'élastique
- Mettre de la colle sur la partie hachurée "c"
- Coller les deux parties "c" ensemble en posant la partie blanche sur la partie hachurée
Step 11: Préparation Du Corps
- Saisir la pièce nommée saisir corps
- Mettre de la colle sur la partie hachurée "h"
- Coller les deux partie "h" ensemble en posant la partie blanche sur la partie hachurée
- Une fois collé, le corps doit avoir une forme triangulaire
Step 12: Préparation De L'élastique (2)
- Nouer la partie libre de l'élastique au deuxième rondin de la même manière que l'étape 9
- Plier le tunnel bec autour de l'élastique à plat et coller le tunnel bec sur lui-même afin de bloquer l'élastique
Step 13: Assemblage Du Corps Avec Le Cou Et La Tête
- Aligner les trois parties comme sur la première photo (la surface "b" du cou se situe contre le corps)
- Faire passer l'élastique à travers le cou
- Coller les trois parties ensemble ("b" et "b", "f" et "f") comme pour les autres lettres précédentes
Step 14: Assemblage Du Bec À La Tête
- Coller le tunnel bec sur la partie verso "d" du bec (première image)
- Joindre le bec à la tête en glissant le troisième rondin dans les trous percés
Step 15: Fixation De La Ficelle À La Tête Du Toucan
Nouer la ficelle au rondin traversant le bec
Step 16: Assemblage Des Ailes 01 Et 02 Et De La Queue Avec Le Corps
- Saisir la pièce nommée ailes 01
- Mettre de la colle sur la partie hachurée "j"
- Coller les deux partie "j" ensemble en posant la partie blanche sur la partie hachurée
- Faite de même pour les parties "i" (aile 02) et "k" (queue)
Step 17: Assemblage Du Toucan Sur Le Bracelet
Coller le bracelet sur le milieu du corps du Toucan
