Introduction: Traffic Light / Feu Tri-Color !
Aujourd'hui nous allons construire un Feu de circulation programmer en Arduino !
Pour ce faire nous aurons besoin de :
-Plaques de bois de 3 mm d'épaisseur
-Papiers Calques épais
-Colle
-Perceuse
-Arduino
-Fiche Male
-Câble électrique
-Kit soudure
-Un ordinateur - pour programmer l'Arduino
- Leds ( 3 ) - Verte , Rouge , Jaune.
-Découpeuse Laser
C'est bon , on est prêt ? GO !
Step 1: Feu De Circulation
Pour créer la boite du feu de circulation , rien de plus simple !
Je vous présente le site Boxe.py ! Dans la catégorie "Divers" , vous avez " Feu de circulation". Une fois dessus à vous de faire vos réglages en fonction de l'épaisseur du bois que vous utiliserez , ou de la machine . En l’occurrence pour moi il s'agit des réglages mis en évidence sur ce screen !
Step 2: Passons À La Découpe !
Voici un petit visuel de la découpe , ainsi que de la fin de la découpe . Une fois toute les pièces bien découpées.
Fichier pour du 3 mm disponible ici -->
Step 3: Dissipé La Lumiére
Pour avoir un visuel homogène de la lumière,comme nous avons une seule led par carrée. Nous allons utilisée du papier calque épais pour avoir un visuel plutôt cool !
Prenez vos fenêtres de feu de circulation . Découper des carrés de papiers calques à la même mesure que les carrés des fenêtres.
Step 4: Colle - Colle - Colle !
Ensuite déposez quatre petit points de colle sur les extrémités des carrés. Venez ensuite déposée la feuille de calque par dessus.
Faite la même actions pour les deux autres fenêtres !
Step 5: Des Petits Trous Partout !
Prenez la pièce qui viendras fermer votre socle de feu de circulation. Avec un crayon faite une croix au milieu de chaque carrée de nos feu de circulation.
Ensuite à la perceuse ou perceuse à colonne dans mon cas, faite des trous sur chacune de vos trois croix.
Pour en finalité avoir une plaque avec trois trous dessus.
Si des copeaux dépasse , n'hésiter à poncer au papier de verre au besoin !
Step 6: Finissons Le Montage De Ce Feu
Finissez de le monter tout simplement !
Step 7: On Y Arrive !
Entamons le coté le plus long ! La soudure !
Prenez votre première led ( la rouge), faite attention au polarité de la led !
Nous allons tout d'abords faire le chemin négatif de notre led (fil noir)
Pour ce faire nous allons avoir besoin de 2 câbles noirs de longueur égal à celle entre vos trous fait auparavant et d'un câble noir également avec un pin au bout. Nous allons les dénudés et les étamés comme montrer ci-joint.
Step 8: La Soudure !
Il faut bien un moment un peu moins agréable quand on fait un projet, quoi que ça dépend pour qui ! :) . La soudure !
Tout d'abord prenez un de vos câble dénudé des deux cotés, souder le sur votre led rouge,ensuite prenez votre deuxième câble avec les deux bouts dénude et souder le avec le premier câble sur la led Jaune.(Si vous avez du mal à percevoir , aider vous des photos ci_jointes).Il ne vous reste plus qu'a soudé le dernier câble avec pin au câble de la led jaune sur la led verte cette fois-ci !
Et voilà vous avez tout votre chemin négatif - !
Step 9: La Soudure V 2 !
Maintenant nous passons au coté positif du montage !
C'est partis prenez un câble rouges avec pin et souder le sur votre led rouge ( normalement si vous avez bien suivie les étapes, la soudure se fait sur la plus grande branche), répété l'action pour la led jaune et verte par la suite.
Vous devriez avoir un peu le même rendu que les photo ci-joint ->
Tout notre montage est désormais terminer !
Step 10: Les Branchements À L'Arduino !
Prenez votre Arduino,
Vous allez branché Le fil noir sur "GND" de la carte Arduino.
Vous allez ensuite branché le fil vert sur le pin digital "5" , le jaune sur "6" et le rouge sur "7".
Voila votre branchement est terminé !
Vous pourrez des maintenant insérer les leds dans les trous que vous avez fait plus haut !
Mettez un bout de scotch pour immobiliser votre circuit :)
Il ne vous reste plus qu'a mettre le code dessus et l'envoyez via le logiciel Arduino.
Code disponible ici -->
Step 11: Hop HOp HoP !
Et voila un projet finis qui marche , vous avez fait un feu de circulation !!
Bravo à vous !
