Introduction: Traffic Light
In this project we will be designing 3 traffic lights that can be controlled and programmed via Arduino UNO.
Note: this project was originally made by : Maloffstrano
https://www.instructables.com/id/LEGO-T-Intersection-LED-Traffic-Light/
مقدمة :
في هذا المشروع سوف نقوم بتصميم ثلاث اشارات مرور واقعية يتم التحكم بها وبرمجتها الكترونيا عن طريق متحكم الأردوينو.
ملاحظة :
فكرة المشروع مقتبسة من
Maloffstrano
Step 1: Requirements
1- raw materials ( wood – acrylic – cardboard)
2-Female/Male 'Extension' Jumper Wires.
3-5mm LED lights ( 3 for each traffic light – green-yellow-red)
4-Nine resistors.
5- Arduino UNO.
6- AC/DC adaptor. Or 9v battery.
7-soldering iron
You will also need:
CNC
Laser Cutter
3D Printer
المتطلبات:
1- مواد خام لتصميم المجسمات ( خشب / أكرليك / كاردبورد)
2- أسلاك توصيل.
3- جهاز لحام.
4- إضاءات LED 5mm ( عدد 3 لكل اشارة بالالوان : أخضر / أصفر / أحمر).
5- عدد ثلاث مقاومات لكل اشارة. ( مجموع 9 ).
6- متحكم أردوينو (Arduino UNO).
7- مصادر طاقة ( بطاريات 9v / AC/DC ADATOR ).
سوف نحتاج للألات التالية لتنفيذ التصميم:
1- الطابعة ثلاثية الابعاد.
2- قاطعة الليزر.
3- ألة CNC
Step 2: 2D Design
For this step, it’s up to you to choose the structure of the road that you would like to design. For our own design we just tried to design something similar to KFUPM main gate.
We used Inkscape (https://inkscape.org/en/download) to help us with the base design. Then, we cut the baes by CNC.
For the actual traffic lights we designed our own and 3d printed them.
Once you finish with your design. You can start next step.
سوف نسخدم برنامج إنكسكيبلعمل التصاميم ثنائية الأبعاد وذلك لتصميم قاعدة أو أرضية المشروع. بإمكانك عمل أي تصميم ترغب به. ولكن في تصميمنا حاولنا أن نصمم مدخل جامعة الملك فهد للبترول و المعادن البوابة الرئيسية. حيث سيتكون التصميم من شارع رئيسي يتفرع إلى منعطف يمين و الأخر يسار.
بعد الانتهاء من التصميم الثنائي الابعاد المبدئي للمدخل. سوف نستخدم ألة السي ان سي لقص القاعده. وتصميم المدخل
سوف نستخدم الطابعة الثلاثية الأبعاد لطباعة الإشارات كذلك , بحيث تكون مفرغه من الداخل حتى نتمكن من توصيل الاسلاك والإضاءات من خلالها.
بإمكننا إضافة تفاصيل أكثر للمجسم حسب رغبتنا. بعض الامثله / مجسمات للسيارات, برج الجامعة , الملعب , بعض الصخور و الاشجار .. إلخ
Step 3: Connecting the LED Lights
In this step, you can just follow the pictures:
For each traffic light, we will solder a resistor to the positive side. Then
we will connect the entire negative side together to the GND port on the Arduino.
بعد الانتهاء من تصميم مجسم المشروع , سوف ننتقل إلى تركيب اجزاءه
الرئيسية ( اشارات المرور).
سوف نقوم بتركيبها كما هو موضح في الصور التالية :
Step 4: Programming Our Project
in this step you can download the code and test it on your own project,
كود البرمجة المرفق تم برمجته بحيث تعمل الاشارات بشكل واقعي بالتناوب.
