Introduction: Translation French Sunzilla
Le kit générateur solaire sunzilla est une source d'énergie renouvelable qui est portable et modulaire. C'est un système plug-and-play qui est facile à installer et ne nécessite pas d'experts pour le construire à partir de zéro. Sa modularité permet d'adapter le système à vos besoins énergétiques, en particulier quand ils changent au fil du temps. Nous vous fournissons toutes les informations nécessaires pour construire et assembler un système sunzilla de vous même.
Pour le moment, il y a encore des composants du système qui sont propriétaires, et ceux-ci doivent être achetés dans le commerce. Nous travaillons à trouver des solutions open source pour ces différentes parties. Vous êtes les bienvenus pour nous aider. Nous voulons responsabiliser les gens en fournissant des solutions de micro-énergie ouvertes à tout le monde et modulaires. Nous savons tous que les sources d'énergie renouvelables rendent les gens plus indépendants, mais nous sommes également convaincus qu'ils sont essentiels à la production et à la consommation d'énergie décentralisée et véritablement démocratique. Nous croyons que les réseaux d'énergie peuvent être construits à partir du bas vers le haut, étape par étape.
https://www.instructables.com/files/deriv/F8P/JC43/...
https://www.instructables.com/files/deriv/FW4/9AL6/...
Ici une photo de notre équipe à POC21 avec notre précédent prototype, sunzilla 2.0 (non documenté ici):
https://www.instructables.com/files/deriv/FSO/UTN4/...
Le concept sunzilla 3.0 est publié sous la licence CERN Open Hardware.
sunzilla 3.0 - Détails techniques :
  • Puissance solaire maximum : 140W
  • Maximum AC-output of pure sinus de l'onduleur : 350W (700W charge maximum)
  • Stockage de batterie effectif : 600 Wh
Comment on peut l'utiliser :
  • Puissance solaire maximum : 140 W
    • Ensoleillé
      • Charge 25 téléphones continuellement
      • Fait fonctionner un petit réfrigérateur (60l) et de 2 à 3 ordinateurs
      • Fait fonctionner une pompe avec sa purification , 200L /d
    • Nuageux
      • Charge 10 à 15 téléphones
      • Fait tourner un petit réfrigérateur ou 2 ordinateurs
    • Fait fonctionner une pompe à eau avec sa purification , 80-100L/d
  • AC Output
    • Maximum AC-output of pure sinus onduleur : 350W (700W charge maximum)
      • Éclaire pour 8 pièces
      • Charge 25 à 30 téléphones en même temps
    • Capacité de stockage effective : 600Wh
      • Charge pour 100 téléphones
      • Utilisation de 4 ordinateurs pendant 6 heures
      • Éclaire 4 pièces pour 4 heures
      • 1⁄2 heure de cuisine avec un poêle électrique portable
    • Temps d'une charge pleine de batterie étant vide
      • Ensoleillé
        • Environ 5 heures , quand il n'y a pas d'autres consommations
        • Environ 10 heures pour charger 10 téléphones en même temps
      • Nuageux
        • Environ 10 à 12 heures de consommation
        • Environ 20 heures pour charger 10 téléphones en même temps
    Étape 1 : Ce qu'il y a à construire
    https://cdn.instructables.com/FYV/49I9/IFMRMHL1/FYV...
    Une fois complet, le système contient :
    • 1 boîte pour batterie électrique
    • 1 boîte pour panneaux solaires
    • 1 boîte pour onduleur / boîte "Socket"
    Nous avons utilisé des boîtes de norme "euro" comme récipients pour les différentes parties. Elles sont faciles à transporter, sont conçues dans une gamme de tailles standardisées et peuvent être empilées les unes sur les autres. Ici, nous utilisons la boîte 1/4 et 1/8. Pour les prototypes à venir, nous allons concevoir les boîtes de rangement par nous-mêmes, en gardant les dimensions initiales des boîtes de norme "euro".
    https://www.instructables.com/files/deriv/FOT/DHXO/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FBC/V4G9/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FSV/J0UQ/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FQL/EAA8/...
    Étape 2 : Ce qui est requis
    Compétences
    • Compétences basiques d'artisan, tel que le forage de métaux, le vissage et la découpe de métaux, etc.
    • (PCB) soudure
    • Travail du bois ou découpe laser et/ou CNC
    Nous recommandons de suivre un tutoriel qui explique le CNC et/ou l'usage de la découpe laser, et un tutoriel qui explique comment travailler le bois.
    PERSONNES
    • Au minimum 2 personnes
    TEMPS
    • 8 heures pour souder et connecter les câbles, les prises de courant, les douilles(?), etc.
    • 8 heures pour préparer les boîtes et construire les structures internes
    • 8 heures pour construire le mécanisme pliant
    MATÉRIELS ( coûts en euros )
    Vous pouvez télécharger un PDF détaillé des matériaux requis ci-dessous.
    NB : Nous ne recommandons actuellement pas que vous utilisiez les prises de courant Weipu, comme nous avons trouvé qu'elles glissaient facilement des boîtes.
    Très sommairement, les matériaux requis sont :
    • Boîtes noires de type "euro" : 80 €
    • 4 modules solaires (à 35 Watt) : 200€
    • Onduleur "victron phoenix" 24/350 : 153€
    • Contrôleur de charge : solaire bleu 100/15 : 115€
    • 2 batteries Agm 38 yuasa : 180€
    • Connecteurs et câbles : 100€
    • Matériel : prises de courant, profiles en aluminium , etc. : 200€
    OUTILS
    • Perçeuses / Drilling machine (drill press)
    • Clés
    • Postes de soudure
    • Pinces
    • file aluminium
    • Centre poinçon (?)
    • Marteaux en caoutchouc et en métal
    • Règle équerre
    • Marqueur
    • Mitre scie (pour aluminium)
    • Fraise
    • Pistolet de silicone
    • cutter chanfreinage
    sunzilla_3_0_MATERIALS_LIST.pdf : https://www.instructables.com/files/orig/FV9/WW55/I...
    Image :
    https://cdn.instructables.com/F8Z/IALH/IFMRMI9G/F8Z...
    https://cdn.instructables.com/F3F/AHY0/IFMRMI9H/F3F...
    Reportez-vous à la liste des matériaux ci-dessus dans le fichier PDF pour une liste complète des tailles requises de profilés en aluminium et des formes (L, T ou Square). Vous pouvez acheter des profilés en aluminium pré-coupés à la bonne taille. Sinon, vous devez les couper d'abord en fonction de la liste des matériaux. Une fois que vous en avez en main, la première étape consiste à déposer les extrémités des profils pour les ébarber, comme le montre l'image suivante.
    https://www.instructables.com/files/deriv/FOM/62YV/...
    Ensuite, les trous peuvent être marqués et percés à travers les profilés. Pour l'emplacement précis et la taille des différents trous dans les profils spécifiques, reportez-vous aux dessins techniques dans les fichiers PDF ci-dessous.
    Pour percer les trous , vous avez à marquer leur position avec le marqueur métallique et la règle.
    https://www.instructables.com/files/deriv/F6X/M5SF/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FI7/UN7L/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FAC/WBG2/...
    Ensuite, les positions marquées doivent être poinçonnées avec le poinçon central et les trous peuvent être forés avec la presse de forage.
    https://www.instructables.com/files/deriv/FX6/R7VJ/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/F7X/2PZ9/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FS3/YWRE/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FTE/7DZ1/...
    Après que les trous soient percés, ils doivent également être ébarbés par un couteau de fraisage.
    Pour les profils carrés longs 4 x 150mm, vous devez utiliser le dessin technique > "Folding Mech.- slides.pdf".
    N.B. : La longueur est incorrectement indiquée comme étant 200mm dans le dessin technique. Ceux-ci seront coupés ouvert d'un côté comme ceci :
    https://www.instructables.com/files/deriv/FJ5/O51L/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FGA/G4A0/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/F3S/61OG/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/F3X/LKBA/...
    www.instructables.com/files/orig/FBZ/PH3L/I...
    www.instructables.com/files/orig/FNR/XUO3/IFMRMK07...
    www.instructables.com/files/orig/FS4/9YVO/IFMRMK0H...
    www.instructables.com/files/orig/FV3/AYCW/IFMRMK0Q...
    www.instructables.com/files/orig/F83/CX51/IFMRMK12...
    www.instructables.com/files/orig/FEY/CIHI/IFMRMK13...
    www.instructables.com/files/orig/FDE/HRVD/IFMRMK15...
    https://www.instructables.com/files/orig/F0B/YSJW/I...
    https://www.instructables.com/files/orig/FK4/WP5O/I...
    https://www.instructables.com/files/orig/FYW/14KJ/I...
    Étape 4 : Construction de la boîte de l'onduleur (1/8 pallet boîte de norme "euro" )
    https://cdn.instructables.com/FZ0/W3UV/IFO6Y5PB/FZ0...
    https://cdn.instructables.com/F40/GT2L/IFO6Y5PC/F40...
    https://cdn.instructables.com/FIM/D2AY/IFO6Y5PV/FIM...
    https://cdn.instructables.com/FHW/7QG7/IFO6Y5PW/FHW...
    https://cdn.instructables.com/FMZ/JIBY/IFO6Y5Q6/FMZ...
    https://cdn.instructables.com/FFF/WWMD/IFO6Y5QG/FFF...
    Pour vous assurer que l'onduleur ne se déplace pas à l'intérieur de la boîte, une structure de montage interne est nécessaire. L'onduleur se fixe à la structure de montage, la fixation en place. La structure de montage est fabriquée en utilisant les structures de bois découpées au laser. Les fichiers source .DXF pour la découpe au laser peuvent être téléchargés ci-dessous.
    Lorsque vous utilisez les fichiers avec la découpe au laser, reportez-vous au tutoriel de coupe laser.
    L'onduleur et de sa structure en forme de montage à l'intérieur de l'une des boîtes de 1/8 EURO norme, qui ont des dimensions extérieures de 230 mm (H) x 400 mm (L) x 300 (W), et les dimensions intérieures utiles de 208 mm (H) x 370 mm ( L) x 270mm (W).
    Un morceau de contreplaqué 800mm de mesure (L) x 600mm (W) x 10mm (th) est suffisante pour les pièces découpées au laser pour les deux structures internes de l'onduleur et de la batterie boîtes (voir l'étape suivante).
    NB : nous avons utilisé l'onduleur "Victron Phoenix-350" avec une spécification de 350 VA , 24 V et les dimensions de 72mm (H) x155mm (W) x237mm (D). Si vous utilisez un onduleur différent, il aura probablement un autre facteur de forme, et vous aurez probablement à ajuster les fichiers .DXF en conséquence.
    https://www.instructables.com/files/deriv/FV4/MSD7/...
    Si vous ne disposez pas ou préférez ne pas utiliser un "cutter laser", les structures internes peuvent être également construites à la main en utilisant des techniques de bois artisanales , avec une scie sauteuse ou/et une perceuse pour le bois. Par conséquent, les dessins techniques .PDF des structures peuvent également être téléchargés ci-dessous.
    https://www.instructables.com/files/orig/FWA/2JJ9/I...
    https://www.instructables.com/files/orig/FHX/3243/I...
    https://www.instructables.com/files/orig/FCP/GNAK/I...
    Étape 5: Construction de la boîte de batterie (1/8 pallet boîte de norme "euro")
    https://cdn.instructables.com/FI0/QSYJ/IFO6YDSK/FI0...
    https://cdn.instructables.com/F2E/NWRR/IFO6YDSO/F2E...
    https://cdn.instructables.com/FHA/1ANT/IFO6YE8J/FHA...
    https://cdn.instructables.com/F0L/EIU1/IFO6YE9F/F0L...
    https://cdn.instructables.com/FUO/RTBH/IFO6YEOK/FUO...
    Pour vous assurer que la batterie ne se déplace pas à l'intérieur des boîtiers de batterie, une structure de montage interne est nécessaire. Les batteries sont maintenues en place par la structure de montage, et aucun attachement physique est nécessaire. Comme pour le moteur de l'onduleur, la structure de montage de boîtier de batterie est fabriqué en utilisant les structures de bois découpées au laser. Les fichiers source .DXF pour la découpe au laser peuvent être téléchargés ci-dessous.
    Les batteries et de leurs structures en forme de montage à l'intérieur de l'une des boîtes de 1/8 EURO norme, qui ont des dimensions extérieures de 230 mm (H) x 400 mm (L) x 300 (W), et les dimensions intérieures "utilisables" de 208 mm (H) x 370 mm ( L) x 270mm (W).
    Comme mentionné dans l'étape précédente, un morceau de contreplaqué 800mm de mesure (L) x 600mm (W) x 10mm (th) est suffisante pour les pièces découpées au laser à la fois pour l'onduleur et des structures internes des boîtes de batterie.
    NB : Nous avons utilisé les batteries Yuasa NP 38-12B avec une spécification de 12 V, 38,5 Ah, et les dimensions individuelles de 170mm (H) x 197mm (L) x 165mm (W). Si vous utilisez des piles différentes, il aura probablement un autre "facteur de forme", et vous aurez probablement à ajuster les fichiers DXF en conséquence.
    Si vous ne disposez pas ou préférez ne pas utiliser un cutter laser, la structure interne peut également être construit à la main en utilisant des techniques de bois artisanat normales avec une scie sauteuse et bois perceuses. Par conséquent, les dessins techniques .PDF des structures peuvent également être téléchargés ci-dessous.
    https://www.instructables.com/files/orig/FNS/I2JR/I...
    https://www.instructables.com/files/orig/FIL/3FZV/I...
    https://www.instructables.com/files/orig/FSA/LC4D/I...
    Étape 6: Construction de la boîte des panneaux solaires (1/4 pallet boîte de norme "euro")
    https://cdn.instructables.com/F16/VB9Y/IFO6ZTWX/F16...
    https://cdn.instructables.com/FJM/3HGC/IFO6ZU3U/FJM...
    https://cdn.instructables.com/FOR/ZZNN/IFO6ZU4P/FOR...
    https://cdn.instructables.com/FB1/Q7SN/IFO6ZTWV/FB1...
    https://cdn.instructables.com/FSQ/7476/IFO6ZU4V/FSQ...
    https://cdn.instructables.com/FXP/PVVI/IFO6ZU56/FXP...
    Dans le cas de la boîte des panneaux solaires, la structure interne est réalisée à l'aide de profilés en aluminium carrées.
    Ayant déjà des trous forés dans les profilés préparés en aluminium carré comme indiqué dans le .PDF dessin technique "système de montage" / "mounting system" (voir l'étape 3), cette étape a pour but de les assembler pour former la structure interne de la boîte des panneaux solaires.
    Matériaux pour cette étape :
    • 4 x profilés en aluminium Squared, 732 (l) x 25 (p) x 2 (e)
    • 2 x profilés en aluminium Squared, 200 (l) x 20 (p) x 2 (e)
    • 2 x profilés en aluminium Squared, 515 (l) x 20 (p) x 2 (e)
    • 3 x profilés en aluminium Squared, 560 (l) x 15 (p) x 2 (e)
    • 4 x profilés en aluminium Squared, 370 (l) x 15 (p) x 2 (e)
    • 14 x Boulons Hexagonal, M6 x 50 (l)
    • 14 x Écrous autobloquants, M6
    • 28 x Rondelles, M6
    • 4 x (Wing) Boulons M6 x 40 (l)
    • 8 x Écrous Wing, M6
    • 4 x (Wing) Boulons M6 x 30 (l)
    Les positions sont visibles dans les dessins techniques suivants. Les profils peuvent être vissés ensemble avec des boulons, des rondelles et des écrous. Les étapes détaillées sont décrites ci-dessous.
    Tout d'abord, connectez les profils verticaux larges de 25 mm avec les 2 profils horizontaux larges de longueur 15mm, comme vous pouvez le voir dans les photos ci-dessous.
    https://www.instructables.com/files/deriv/FEM/A5RZ/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FFD/NIZI/...
    https://cdn.instructables.com/FI1/UZSE/IFO70241/FI1...
    https://cdn.instructables.com/FP4/FMXX/IFO7027Z/FP4...
    https://cdn.instructables.com/FQN/I6B3/IFO704JV/FQN...
    https://cdn.instructables.com/F44/TWVT/IFO70638/F44...
    https://cdn.instructables.com/F6O/OTXX/IFO7063B/F6O...
    https://cdn.instructables.com/FP1/LFE0/IFO702JC/FP1...
    https://cdn.instructables.com/FBE/XH2R/IFO7063C/FBE...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FJU/DEWJ/...
    https://cdn.instructables.com/FZJ/LELZ/IFO708R9/FZJ...
    Ensuite, fixez les profils horizontaux et courts à l'un des côtés déjà connecté.
    https://www.instructables.com/files/deriv/F0L/C9IP/...
    Enfin, relier les deux parties.
    https://cdn.instructables.com/F7D/WDUT/IFO708RB/F7D...
    Alors vous devriez obtenir la structure suivante à la fin :
    https://www.instructables.com/files/deriv/FQF/OU77/...
    Étape 7: Préparer le couvercle de la boîte des panneaux solaires
    https://cdn.instructables.com/F1L/O1KV/IFO70IFP/F1L...
    https://cdn.instructables.com/FYY/2RAY/IFO70IHL/FYY...
    https://cdn.instructables.com/FUO/YWH5/IFO70IHM/FUO...
    https://cdn.instructables.com/FTM/7282/IFO70IJI/FTM...
    Prenez ¼ de la boîte de norme "euro" avec le couvercle.
    Pour que le système de fixation des trous des panneaux solaires dans le couvercle de la boîte solaire sont obligatoires. ???
    De cette façon, le profil carré du système de montage peut se déplacer à l'intérieur et hors de la boîte.
    Pour faire les trous , fermez d'abord le couvercle de la boîte avec le système de montage à l'intérieur. Laissez passer la lumière en frappant avec un marteau en caoutchouc sur la surface du couvercle, où les sommets de la structure de montage touchent l'intérieur du couvercle. La matière plastique du couvercle va gonfler vers l'extérieur formant des repères carrés montrant la position des profils verticaux à la structure intérieure.
    Maintenant, vous pouvez percer des trous au milieu des carrés marqués et les découper avec un cutter. Soyez aussi précis que possible.
    Étape 8 : Les jointures de boîtes
    https://cdn.instructables.com/FZY/8XPQ/IFO70JT3/FZY...
    https://cdn.instructables.com/FLR/6ESM/IFO70JT7/FLR...
    https://cdn.instructables.com/FTH/GA4G/IFO70JVK/FTH...
    https://cdn.instructables.com/FE8/IVO1/IFO70YVS/FE8...
    Matériels pour cette étape :
    • 8 x Rayons de vélo, environ 150 mm de long
    • 1 x Contre-plaqué, Min. 1200 (L) x 400 (W) x 18 (th)
    Pour ancrer physiquement les boîtes ensemble, les jointures doivent être ajoutées. Les jointures tiennent les boîtes en place sur une structure de pied en bois. Cette structure peut être CNC-fraisée avec le fichier source .DMX fourni, que vous pouvez télécharger ci-dessous. Vous pouvez également travailler le bois de façon artisanal, suivant le dessin technique .PDF, également téléchargeable ci-dessous. Après le fraisage du pied de la structure, mettez les boîtes à leur place et percer 4 trous à travers le rebord extérieur du bas de chaque boîte et la structure en bois sous-jacente. En utilisant ces trous, les différentes parties sont reliées par des rayons courbés de vélos. La forme du rayon peut être vue dans la figure suivante :
    https://www.instructables.com/files/deriv/FCI/M4VU/...
    La hauteur de la «bouche» du rayon plié dépend de l'épaisseur du pied en bois (voir schéma). Il devrait être de 2-4 mm inférieur à l'épaisseur supplémentaire de la surface, et le pied en bois. Pour plier le rayon, démarrez à partir d'un côté du rayon et faites une flexion après l'autre en maintenant le rayon avec des pinces et pliez ensuite l'extrémité la plus longue du rayon avec la main dans la forme que vous souhaitez.
    https://www.instructables.com/files/orig/FAJ/DMUQ/I...
    https://www.instructables.com/files/orig/F30/2YU8/I...
    Étape 9 : Les cadres des modules solaires
    https://cdn.instructables.com/FDG/LO9J/IFO714PR/FDG...
    https://cdn.instructables.com/FK3/PBN6/IFO714PU/FK3...
    https://cdn.instructables.com/FLP/WXU5/IFO714PV/FLP...
    • 6 x Charnières, 24mm (l) x 20mm (w) x 1mm (th)
    • 4 x L-Aluminium profile, 558mm (l) x 20mm (w) x 2mm (th)
    • 4 x Squared aluminium profile (de meilleurs profils rectangulaires avec 20mm x 8mm), 150mm (l) x 20mm (w) x 2mm (th)
    • 4 x T-Aluminium profiles, 560mm (l) x 15mm (w) x 15mm (h)x 2mm (th)
    • 4 x T-Aluminium profiles, 435mm (l) x 15mm (w) x 15mm (h)x 2mm (th)
    • 2 x L-Aluminium profiles, 545mm (l) x 15mm (w) x 15mm (h)x 2mm (th)
    • 4 x L-Aluminium profiles, 420mm (l) x 15mm (w) x 15mm (h)x 2mm (th)
    • 24 x Boulons hexagonaux, M3 x 8mm (l)
    • 24 x Rondelles, M3
    • 24 x Écrous autobloquants, M3
    • 36 x boulons fraisés, M5 x 10mm (l)
    • 36 x Écrous autobloquants, M5
    • 36 x Rondelles, M5
    • 8 x Boulons Wings, M6 x 20mm (l)
    • 4 x Semi-flexible mono-crystalline PV-modules, dans ce cas, nous avons utilisé le SUPERFLEX SGM-FL-35W, 12 V, 35 Wp
    Le PV-module a besoin d'être foré.
    https://www.instructables.com/files/deriv/FIE/EVCN/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FI1/ALDY/...
    Vous pouvez trouver les positions et le diamètre des trous dans le dessin technique .PDF que vous pouvez télécharger ci-dessous. Pour le marquage des modules PV , utilisez un stylo marqueur. Pour le perçage, utilisez une perceuse de métal ou de bois. Deux des 20mm-L-profils doivent avoir une coupe de fente le long d'un côté ; la position des rainures est représentée dans le dessin technique .PDF téléchargeable ci-dessous. Ces rainures permettront à l'angle d'incidence d'être ajusté. Pour fendre le profil, vous devez utiliser une fraise.
    Après le perçage, relier les profils à l'arrière des modules avec les boulons fraisés M5-10mm , les écrous et les rondelles. Prenez soin de placer la rondelle sur le côté de l'écrou.
    https://www.instructables.com/files/deriv/FK6/R0RM/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/F3T/W6KT/...
    Les cadres pour les modules solaires sont constitués des profils L- et T-, comme montré ici :
    https://www.instructables.com/files/deriv/FDG/LO9J/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FVT/4NSL/...
    (Ci-dessus) Les 4 panneaux solaires avec des cadres
    Et ils sont reliés par des charnières afin qu'ils puissent être dépliés.
    https://www.instructables.com/files/deriv/FWD/6OOC/...
    (Ci-dessus) Des charnières fixes à panneaux solaires encadrés
    https://www.instructables.com/files/deriv/FC7/WWVL/...
    (Ci-dessus) Des panneaux solaires pliés
    Lorsque l'ensemble du panneau est déplié, il est maintenu ouvert et plat en utilisant les profilés carrés en aluminium
    d'une longueur de 15 cm qui ont été coupés ouvert sur un côté. Ces diapositives sur ces profils en T à partir d'un coin de l'ensemble déplié et tient en place à mi-hauteur du côté de l'ensemble, comme montré.
    https://www.instructables.com/files/deriv/FDF/QPWP/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FF2/B6ZG/...
    (Ci-dessus) La place de la coupe et profilés en T à la fois ajustent ensemble.
    https://www.instructables.com/files/deriv/FUF/U5TV/...
    Vous avez déjà percé des trous de fixation dans le T- et L-Profils suivant les instructions de l'étape 3 "Préparation des profilés aluminium". Les trous pour fixer les charnières dans les profilés en L sont différents, parce qu'ils doivent être placés selon les charnières que vous avez, et cela va varier. Pour marquer la position, placez la charnière 5 cm de l'extrémité du profil mais pas du côté des autres trous, comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous. Ensuite, marquez les trous avec un marqueur métallique.
    https://www.instructables.com/files/deriv/F44/JYU5/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FE2/L9OR/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/F7T/M4J1/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FY8/R70C/...
    Pour savoir comment marquer et percer des trous dans les profilés en aluminium, reportez-vous à l'étape 3.
    https://www.instructables.com/files/orig/F8B/JT0N/I...
    Étape 10: Les câbles des modules solaires
    https://www.instructables.com/file/FK4R7VYIFO71JUA/
    https://cdn.instructables.com/FUX/AOPH/IFO71JUB/FUX...
    https://cdn.instructables.com/F23/0CGN/IFO71JW7/F23...
    https://cdn.instructables.com/FK4/S970/IFO71JW8/FK4...
    https://cdn.instructables.com/FZQ/XJ35/IFO71JY4/FZQ...
    • 1 x Prise M4 femelle
    • 1 x Prise M4 mâle
    • 3 x Tubes thermorétractable (courts), pour 4 mm² de câbles
    Une fois que les modules solaires sont connectés au mécanisme de pliage, les câbles doivent être connectés et fixés. La première étape consiste à amener les câbles à l'arrière des panneaux solaires. Percer des trous que vous pouvez voir à proximité de la zone de connexion des panneaux. Ensuite, vous pouvez pousser les câbles de l'autre côté.
    Les câbles doivent être soudés en série comme vous pouvez le voir dans le schéma électrique joint. Donc, vous connectez le pôle positif d'un panneau avec le pôle négatif de ce qui suit. Pour ce faire, vous devez poser les câbles dans certains cas, à travers les profils entre les deux. De sorte qu'ils ne sont pas comprimés, lorsque les panneaux sont repliés. Ensuite, percez un trou dans le profil et introduisez le câble dedans. Protéger le câble et maintenez-le en position dans le trou avec un petit morceau de caoutchouc. Isolez les connexions soudées avec les tubes de rétraction de chaleur. A la fin vous devez brancher la fiche M4 appropriée du pôle positif et du pôle négatif, respectivement.
    https://www.instructables.com/files/deriv/FJF/N66E/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FSO/8UOO/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/F2C/2I5O/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FVW/4ZTY/...
    Étape 11: Prises de courant et interrupteurs
    https://cdn.instructables.com/F3F/IR03/IFO71N2L/F3F...
    • 2 x LED (Green)
    • 1 x Interrupteur, DC
    • 6 x Connecteurs femelles WEIPU SP21 (Ce sont celles utilisées dans notre prototype, mais nous recommandons de ne pas utiliser pour l'instant les prises de courant "Weipu" , car elles glissent facilement en dehors des boîtes)
    • 1 x DC-interrupteur
    • 1 x ¼ boîte de norme "euro", avec un couvercle, 742mm (H) x 600mm (L) x 400mm (W) (Utilisable: 732mm (H) x 570mm (L) x 370mm (W)
    • 2 x 1/8 boîte de norme "euro", avec un couvercle, 230mm (H) x 400mm (L) x 300mm (W) (Utilisable: 208mm (H) x 370mm (L) x 270mm (W)
    L'ordre des différents ports du connecteur et des prises de courant peut être trouvé dans la photo suivante. La connection "one"/1 est pour la première communication (câble bleu),"two"/2 est le moins, "three"/3 est le plus , et "four"/4 est la seconde communication (câble noir).
    https://www.instructables.com/files/deriv/FS3/QP2E/...
    Les interrupteurs et les prises
    Pour insérer les interrupteurs, les prises et les LED pour les boîtes, d'abord les trous à l'extérieur de la boîte doivent être percés et / ou coupés respectivement pour les interrupteurs et les prises de courant. Utilisez du 22mm- pour percer les trous pour les prises de courant et un forêt de 5 mm pour les LEDs. Pour l'interrupteur et la prise de courant "AC", marquez d'abord la position et les dimensions de l'interrupteur, puis percez un petit trou à l'intérieur de cette dimension et enfin coupez le trou avec le couteau.
    https://www.instructables.com/files/deriv/FBW/FQFD/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/F8M/6RKG/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FLG/HPB3/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FVR/A9DJ/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/F7W/ZXR3/...
    Une fois que les trous sont faits, les prises de courant peuvent être fixées dedans, en les plaçant à l'extérieur avec le fil sortant du trou, puis vissez les fermement avec l'écrou de l'intérieur. L'interrupteur doit également être inséré dans le trou depuis l'extérieur avec les contacts devant. Par la suite, la connexion entre l'interrupteur et la boîte a besoin d'être imperméable avec du silicium.
    https://www.instructables.com/files/deriv/FQN/QF32/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FCJ/C8R6/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/F7D/R28O/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FBY/X2XK/...
    https://www.instructables.com/files/deriv/FVQ/DEI3/...
    Tous ces composants doivent être placés dans le tiers supérieur des boîtes, et centrés sur la façade. Dans le cas de la boîte des panneaux solaires, ils doivent être centrés horizontalement sur le côté le plus long, où sont les deux profils horizontaux de la structure interne (comme dans le schéma ci-dessous). Pour la batterie - et l'onduleur / boîte socket, ils doivent être centrés horizontalement sur un des côtés les plus courts.
    https://www.instructables.com/files/deriv/FER/HJPS/...
    Étape 12: La partie électronique
    https://cdn.instructables.com/FC4/5RSR/IFO71WLL/FC4...
    https://cdn.instructables.com/FMF/EDD8/IFO71WLM/FMF...
    (Ci-dessus) Les pièces et câbles d'alimentation / 4mm² de communication étant soudés.
    **NB : Cette section explique comment câbler la communication pour le sunzilla 3.0. Cet aspect de la conception est actuellement en développement, donc nous l'incluons ici. Cependant, vous pouvez sauter cette étape pour l'instant.**
    • 2 x Gel Batterie, 12 V, 38,5 Ah, 170mm (H) x 197mm (L) x 165mm (W)
    • 1 x Fusible, 20 A, DC
    • 1 x LED (vert)
    • 1 x Resistor, 2 kOhm
    • 2 x Connecteurs femelles, "Weipu SP21" (Ce sont ce que nous avons utilisé dans notre prototype, mais nous recommandons de ne pas utiliser les prises et fiches Weipu de façon à ce qu'ils glissent facilement en dehors de leurs boîtes)
    • 1 x Porte-fusible
    • 1 x Chargeur de batterie MPPT-batterie, ici nous avons utilisé une charge Victron Blue-Solar- Charge -Controller-MPPT-100-15
    • 4 x Semi-souple mono-cristallins modules PV, ici nous avons utilisé le "SuperFlex SGM-FL-35W", 12 V, 35 Wp
    • 1 x M4-bouchon femelle
    • 1 x M4-bouchons mâle
    • 1 x Onduleur "sinus" - , ici, nous avons utilisé un onduleur "Victron Phoenix-Inverter-350", 350 VA, 24 V
    • 2 x connecteurs femelles "Weipu SP21"
    • 1 x LED (vert)
    • 1 x DC-switch
    • 4 x DC-bouchons (mâles), Weipu SP21
    • 10 mètres de Câbles souples, 4 mm², 1000V
    • 10 mètres de Câbles souples, 0,25 mm² (pour la transmission de signaux pour extension ultérieure)
    Pour cette étape, veuillez vous référez au schéma de câblage PDF, téléchargeable ci-dessous.
    Toutes les connexions d'énergie sont réalisées en utilisant des câbles de 4 mm² de sections. Les connexions de communication ou de signalisation (tels que les connexions LED) sont réalisées à l'aide des câbles de 0,25 mm².
    Vous devez créer au moins deux câbles pour relier les 3 modules.
    Les composants dans la catégorie "Composants accessibles" doivent être montés de telle manière qu'ils soient accessibles depuis l'extérieur de la boîte. Tous les autres composants sont à l'intérieur de la boîte.
    Pour connecter les panneaux solaires lorsqu'ils sont montés avec le chargeur "MPPT-chargeur", faites passer un câble en dehors de la boîte des panneaux solaires et raccordez les "fiches solaires M4" appropriées au niveau des terminaisons.
    Conseils de soudures : Utilisez une pointe propre. Attendez que le pistolet à souder ait chauffer jusqu'à (300-400 ° C). Fixer un peu de métal/soudure à la pointe, puis appuyez avec la pointe de l'objet désiré et attendre jusqu'à ce qu'il soit chauffé et que la soudure se confonde avec l'objet. Ajoutez le second objet au point de chauffage. Ajouter la soudure pour obtenir une connexion thermique appropriée.
    Ne pas tenir ou de bloquer les deux objets mécaniquement avec le fer à souder car lorsque la soudure reliera les deux objets alors vous devrez enlever le fer à souder. Attendez que la soudure refroidisse. Essayez de tirer les objets pour voir si brasure est ferme.
    Utiliser un fer à souder plus efficace ou deux fers à souder si vous voulez souder de grands / gros câbles.
    Utilisez des câbles rouges pour toutes les connexions "PLUS" et des câbles noirs ou bleus pour toutes les connexions "MOINS"/"MINUS.
    Assurez-vous de souder toujours le "PLUS" sur le numéro de la broche 3 et le "MOINS"/"MINUS" sur la broche numéro 2 pour la connexion d'alimentation (câbles épais) et pour la connexion de données (câbles minces) , le câble noir sur le numéro de la broche "4" et le câble bleu sur la broche "1".
    Avant de vous connectez et démarrez votre système, vérifiez le câblage électrique pour avoir les connexions appropriées et pour éviter d'avoir des courts-circuits. Réglez le multi-mètre en mode "testeur de continuité". Touchez avec un fil de votre multimètre l'autre conducteur, un son se produit si le multimètre fonctionne / opère correctement.
    Lancez un fil à la broche "1" du connecteur femelle. Touchez avec l'autre plomb sur la broche "1" de l'autre connecteur femelle. Si la soudure a réussi, un son se produira. Touchez avec le second plomb toutes les autres "broches". Si le son se produit, les circuits contiennent un court-circuit - Vérifiez donc les circuits avant de configurer le système !
    Faites la vérification en essayant toutes les combinaisons.
    Wiring Diagramm SunZilla 3.0.pdf
    Étape 13: Ventilation
    https://cdn.instructables.com/F30/FG6W/IFO71YLO/F30...
    Toutes les boîtes ont besoin de "ventilateurs". Soyez sûr d'utiliser ceux imperméables (résistants aux éclaboussures). Nous avons utilisé ici fléchis des conduites d'eau en cuivre qui peuvent être fixées avec un écrou de l'extérieur de la boîte.
    Étape 14: Scellage
    Pour éviter que les composants électroniques se corrodent et s'endommagent les boîtes doivent être anti-éclaboussures. Par conséquent, le couvercle doit être scellé avec du silicium + sur un côté du couvercle. Le couvercle doit être ouvert donc jusqu'à ce que le silicium soit séché. Tout d'abord nettoyer la surface avec un chiffon de nettoyage et de l'alcool pour enlever la poussière et la graisse. Ensuite, appliquez le silicium avec le pistolet comme indiqué dans les photos. Laissez (-les) sécher complètement avant de refermer le couvercle , sinon, vous allez fermer la boîte à jamais ! Les trous autour des profils de montage peuvent être scellés avec un vieux (certain) tube de vélo , qui est enroulé autour du profil et fixé avec un fil de fer. Prenez soin de toujours appuyer sur ce tube étanche au couvercle après que les panneaux solaires soient montés.
    Étape15: Développement informatique
    Visualisation - Raspberry Pi
    A venir...
    Régulation / Mécanisme de contrôle
    A venir...
    Étape 16: Assembler manuellement avec les instructions de sécurité - Important
    Important : Télécharger le PDF "sunzilla Prototype 3.0 _ Manuel d'installation.pdf " ci-dessous.
    Ce manuel explique comment monter et démonter l'outil sunzilla 3.0 et inclut des information importantes de sécurité.
    >>>>> Veuillez ne pas utiliser sunzilla 3.0 avant d'avoir lu le manuel ci-dessous !
    sunzilla Prototype 3.0 manuel d'installation.pdf
    Step 1:
    Step 2:
