Introduction: Trapeador Ergonómico
Con el propósito de reducir el dolor lumbar que se genera al trapear, secar o tallar el piso se creó este trapeador ergonómico, que tiene una mayor longitud y un ángulo que permite aplicar la mayor fuerza en él y obteniendo la inclinación deseada para aplicarla, esto sin tener que mantener una postura incómoda.
MATERIALES:
- 2 tubos de PVC con medidas de un metro y 3/4 " : uno completo y el segundo cortado en dos pedazos (31cm y 8cm)
- 2 codos de 45 grados y 3/4 "
- 1 adaptador de 3/4"
- 1 pinza para mopa
- 1 tapa para PVC de 3/4"
- Tela con la que se desea trapear (jerga, microficha, etc.)
- Pegamento para PVC
Step 1: Corte
Se corta uno de los tubos en dos medidas, en 31 cm y en 8 cm. El de 31cm será ocupado para la parte en donde se representa el ángulo y el de 8cm será para la manija.
Step 2: Ensamble Y Pegado
Se ponen las piezas para formar el trapeador sin pegarlas aún, esto para verificar si las medidas son correctas y si hay algo para modificar. Empezamos por ensamblar las piezas de la manija, el tubo de 8cm con la tapa en un extremo y en el otro se pondrá un codo de 45 grados; en el extremo del codo se colocará el tubo completo de un metro y al final del mismo se pondrá el último codo de manera que el último extremo quede viendo hacia el suelo. En ese mismo codo se coloca el último tubo de 31 cm y en la orilla restante se fijará el adaptador para enroscar la pinza para mopa. Una vez montado se procede a pegar cada parte, cuidando que quede alineado. Se deja secar por 30 minutos.
Step 3: Colocación De La Tela Para Trapear
La pinza para mopa tiene un gancho, el cual te permite poner la tela que prefieras para trapear y quitarla o cambiarla las veces que desees. Únicamente se quita el seguro del gancho, colocas la tela de tu preferencia, cierras el seguro y listo. ¡A trapear!
