Introduction: Trípode PVC + Corte Laser (Tripod PVC + LaserCut)
Cómo construir un práctico trípode en tubos PVC para múltiples usos.
Step 1: Inventario De Materiales
Para hacer este trípode necesitamos:
- Accesorios y tubos PVC Agua presión de 1/2"
- 5 acoples rosca macho
- 3 Ts
- 3 semicodos
- 1 tubo de 11cm (va en el centro)
- 12 tubos de 4cm
- Limpiador y pengante para PVC
- 3 tubos de 25cm (para las patas)
- 3 acoples Rosca Hembra (para las patas)
- 3 cauchos o topes usados para bastones.
- Corte Laser MDF
- 4 triángulos en corte láser en lámina MDF de 3mm / ó 2 triángulos MDF de 5mm
- Herramientas
- Cortador de tubos PVC
- Alicates
- Mazo de caucho
Step 2: Corte Laser
Corte laser de los tríangulos en MDF
Sobre una lámina MDF de 3mm, se realizan 4 cortes de triángulos como lo indica la figura. Otra opción es utilizar 2 triángulos de 5mm.
La figura ser forma con 4 agujeros sobre un triángulo equilátero.
Las líneas en rojo son corte. Las líneas en negro son marcado.
Los círculos tienen un diámetro de 2.15cm, y por estos pasan ajustados los tubos de PVC de 1/2".
Los cuadrados entre los círculos sirven para pasar amarres plásticos de ser necesario, para que se mantengan unidos los extremos.
Link al archivo en CorelDraw para corte laser >> Descargar archivo
Se juntan los triángulos de MDF y en el círculo central se pasa el tubo de 11cm que llevará a cada extremo un acople macho de rosca. Estos acoples son los que mantienen unido el trípode. Se pegan solo al final, cuando las Ts ya estén colocadas.
Step 3: Armar Los Ejes
Una vez puesto el tubo central, se colocan en cada uno de los triángulos, las Ts con tubos de acople de 4cm cada una.
Ya en su sitio, al tubo central se le colocan los 2 acoples de rosca en los extremos. Este es quien mantiene los triangulos de MDF en su sitio.
así las 3 Ts quedan móviles y girando pero ajustadas
Step 4: Acople Para Las Patas
A cada una de las 3 Ts le ponemos un codo y un acople roscado. Esto para poder variar el tamano de las patas, de acuerdo a las necesidades.
Así este elemento queda modular.
Step 5: Trípode Modular
A este trípode modular, podemos variarle las patas de diferente tamaño y adecuarle un tubo vertical para ponerle diferentes accesorios. En este caso una lámpara con tubos de PVC + corte laser en MDF.
Si le gustó comparta esta página, y suba una foto del trípode que construya. Exitos!
Step 6: Usos
Adaptación de lampara LED. Forma de poner en espacios limitados.
