Tutorial LCD-BMP180 Con Arduino
Intro: Tutorial LCD-BMP180 Con Arduino
Bienvenido a este tutorial, en el, aprenderemos a crear un sensor de temperatura de una manera fácil, rápida y eficiente. El tutorial será realizado con el programa Arduino, se necesita un Arduino Uno, un BMP180 y un LCD.
STEP 1: ¿Que Necesitaremos?
Para lograr nuestro Objetivo necesitaremos:
*Un Arduino Uno
*Un LCD
*Un sensor BMP180
*Un Protoboard
*Un número total de 13 cables
*Un cable de Impresora
*Un computador/Laptop con la aplicación Arduino instalada con la librería "bmp 180 library sparkfun"
*Un cable de impresora
*Un potenciómetro
Para mayor facilidad aquí hay un Link en donde se puede instalar Arduino en tu computador ( Es gratis y seguro)
STEP 2: ¿Cómo Utilizo Mis Materiales?
Seguramente al ver la enorme lista de materiales, cada uno con nombres raros y difíciles de recordar, se te hace un poco difícil pensar cómo usar estos materiales para lograr hacer mi sensor.
Para facilitar la explicación, deje un montaje el cual muestra el lugar exacto en donde cada material debe ir, recuerda que el cable de impresora debe ir conectado a un puerto USB de tu computador para que el Arduino, LSB, etc. prendan y funcionen.
NOTA: El BMP180 no aparece en el montaje, para incluirlo debes conectar la parte VIN del BMP180 en la parte ANALOGO del ARDUINO en A5, la parte GND ne A4 y SCL y SDA en los GND de la parte analoga del Arduino.
CONSEJOS:
* Es muy frecuente que el montaje quede mal las primeras veces, por eso revisa donde pusiste cada cable y comparalo con la posición exacta del montaje.
* El arduino se divide en dos partes la parte digital ( en la que la mayoría de nuestros cables van a estar) y el análogo. Procura revisar bien en qué parte del arduino cada cable va.
Al finalizar el Montaje, si lo hiciste correctamente, el LSB debería prender y podrías prenderlo y apagarlo con el potenciómetro.
montaje Sacado de : https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HelloWorld
STEP 3: Cómo Utilizar La Aplicación Arduino.
Al tener Arduino instalado y abierto en nuestro computador, debemos revisar que la librería "bmp 180 library sparkfun" esté instalada pues sin esta, nuestro código no funcionara.
Si no estas seguro de si la librería está Instalado o no en la aplicación, puedes revisar en la parte superior de Arduino, en la pestaña de "Programa" y buscar en la sección de " Añadir Librerías". Si no encuentras la librería "BMP180 library sparkfun" en tu listado de librerías, puedes entrar al link https://learn.sparkfun.com/tutorials/bmp180-barome... en el cual puedes Descargar e instalar la Librería en Arduino.
Al tener la Librería instalado en Arduino, y verificar que tu Montaje esté funcionando, copia y pega el siguiente código en Arduino, verificalo y subelo:
#include
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
float centi() {// Funcion para leer el dato analogico y convertirlo a digital:
int dato; float c; dato=analogRead(A0); c = (500.0 * dato)/1023;
return (c); }
float kelvin(float cent) { float k; k=cent+273.15; return(k); }
float fahren(float cent) { float f; f=cent*1.8+32; return (f);
float rankin(float cent) { float r; r=(cent + 273.15)*1.8; return (r); }
void setup() { lcd.begin(16,2); lcd.print("C= K="); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Temperatura"); }
void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: float Centigrados = centi(); float Fahrenheit = fahren (Centigrados); float Rankin = rankin (Centigrados); float Kelvin = kelvin (Centigrados); lcd.setCursor(2,0); lcd.print(Centigrados); lcd.setCursor(10,0); lcd.print(Kelvin); delay(200);
Código Sacado de : http://elcajondeardu.blogspot.com.co/2014/02/tutorial-lcd-sensor-de-temperatura.html
STEP 4: Resultado Final
Si seguiste todos los pasos al pie de la letra, revisaste dos veces tu montaje, instalaste la librería y copiaste y pegaste el código, el resultado final debería ser parecido al de la imagen arriba.
Como pueden ver, el censor dice la temperatura actual del lugar en el que te encuentras.
