Introduction: Two DIY Tools (dos Herramientas Caseras)
About: I am leaving Instructables, soon. I am very upset with the turnaround that has the page to post the manufacture of a dildo. Me llamo Osvaldo Julio Schiavoni I speak Spanish, not English. I use automatic tran…
Los que me conocen saben que mis proyectos son sin excepción fáciles, baratos y de baja tecnología. Lo cual no los desmerece sino que, al contrario, realza su utilidad. También es cierto que rara vez invento algo, por lo general tomo la idea de otro y la desarrollo a mi manera.
En este caso me inspiré en unos videos de YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=IQ5Fu7TYuGQ y https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1543199081&feature=iv&src_vid=IQ5Fu7TYuGQ&v=FIUMrHZB0uE) pero hice mi versión sin respetar más que la idea.
En primer lugar hice un soporte de ese tipo para el taladro, porque si bien tengo un buen taladro de mesa, muchas veces resulta más cómodo tener horizontal el eje, como por ejemplo para lustrar piezas de madera.
Viendo el resultado del primer soporte, me animé a construir otro parecido para la amoladora de mano, el cual resultó ligeramente más complicado debido al apoyo desmontable para la pieza a trabajar, pero es también muy cómodo de usar.
Solamente tuve que comprar los tornillos, porque los hierros los tenía como sobrantes de proyectos anteriores. Para hacer ambos soportes no llegué a trabajar 6 horas. Decidí dejarlos sin pintar dado que al apretarlas fuertemente en la morsa, la pintura iba a durar bien poco. Les dí sí una mano de fosfatizante, como es mi costumbre, lo cual los protegerá del óxido por un tiempo.
Resumiendo: la relación costo/beneficio es muy buena para ambas herramientas.
Those who know me, know that my projects are bar none easy, cheap and low-tech. Which do not detract them, but on the contrary, enhance their utility. It is also true that rarely I invent something, usually take the idea of another and develope it my way.
In this case I was inspired by two YouTube videos (https://www.youtube.com/watch?v=IQ5Fu7TYuGQ and https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1543199081&feature=iv&src_vid=IQ5Fu7TYuGQ&v=FIUMrHZB0uE) but I did my version not respect more than the idea.
First I made such a support for the drill, because although I have a good table drill, it is often more convenient to have the shaft horizontally, such as polishing wooden pieces.
Seeing the result of the first support, I decided to build another similar for the hand grinder, which was slightly more complicated because of the removable support for the workpiece, but was also very convenient to use. I only had to buy the screws, because I had the iron as leftovers from previous projects. To make both supports I worked less than six hours. I decided to leave them unpainted because when squeezed tightly in the vice, the paint would last very little. I gave it a phosphating coat, as is my custom, which will protect them from rust for a while.
In short, the cost/benefit ratio is very good for both tools.
